Наткнулся на непонятную мне особенность VRF на киске. IOS 15 ветки.
Если на маршрутизаторе создать сабинтерфес с vlan номером 101, а коммутаторе создать VRF и запихнуть в него interface vlan 101,102,103.
То на маршрутизаторе появляется доступ помимо 101 еще и на 102,103.
Кто объяснит в чем прикол? Ведь по смыслу такого не должно быть?
Маршрутизатор:
interface GI0/1.101
encapsulation dot1q 101
ip address 192.168.1.1 255.0.0.0
Коммутатор:
ip vrf management_network
rd 10:1
vlan 101
name managment_VLAN_101
vlan 102
name managment_VLAN_102
vlan 103
name managment_VLAN_103
interface Vlan101
description managment_VLAN_101
ip vrf forwarding management_network
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
interface Vlan102
description managment_VLAN_102
ip address 192.168.2.10 255.255.255.0
interface Vlan103
ip address 192.168.3.10 255.255.255.0
Edited by RN3DCX
zi_rus, с маршрутом это вы прям в точку подметили.
Странно то, что такое поведение наблюдается только при добавлении нескольких интерфейсов в одном VRF.
По поводу proxy-arp, на маршрутизаторах есть команда no ip proxy-arp, а вот на коммутаторе такой команды не нашел.
Есть ли способ вырубить proxy-arp в VRF ?
Конфиг коммутатора
Building configuration...
Current configuration : 3237 bytes
version 12.2
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname 3750G
boot-start-marker
boot-end-marker
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
clock timezone MSK 3
switch 1 provision ws-c3750g-24ts
system mtu routing 1500
vtp domain 3750
vtp mode off
no ip source-route
ip routing
no ip gratuitous-arps
no ip domain-lookup
ip domain-name 3750G.local
ip dhcp bootp ignore
rd 31:1
login block-for 900 attempts 5 within 100
archive
path flash:BACKUP_CONFIG_FOLDER/
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
vlan 2020
vlan 101
vlan 102
vlan 103
ip tcp timestamp
ip ssh authentication-retries 5
ip ssh version 2
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport access vlan 2020
switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/12
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
interface GigabitEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/25
interface GigabitEthernet1/0/26
interface GigabitEthernet1/0/27
interface GigabitEthernet1/0/28
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan101
no ip proxy-arp
interface Vlan102
no ip proxy-arp
interface Vlan103
description managment_VLAN_103
no ip proxy-arp
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
no cdp run
line con 0
exec-timeout 60 0
logging synchronous
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
privilege level 15
logging synchronous
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 60 0
privilege level 15
logging synchronous
transport input ssh
end
#show ip route vrf management_network
Routing Table: management_network
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
192.168.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.1.0 is directly connected, Vlan101
C 192.168.2.0 is directly connected, Vlan102
C 192.168.3.0 is directly connected, Vlan103
но влияет она на роутер. еще можно поснифать трафик, может прокси арп не отключился. масса вариантов
Еще разок всё перепроверил....
Вообщем при классической схеме без VRF усё ОК.
А вот при добавление более одного интерфейса в один VRF, с одинаковым классом сети и пофиг какой маской, появляется доступ в разные интерфейсы не с маршрутизированные между собой.
Даже не знаю, глюк это или особенно виденья мега вендора.
На маршрутизаторе в 101-м vlan'е c адресом 192.168.1.1 и маской 255.0.0.0 пингую интерфейс на коммутаторе с адресом 192.168.3.10 который сидит в 103-м vlan'е.
traceroute уже не смогу показать, т.к. забил на эту проблему, путем создания трех VRF-ов.
Нормальное поведение.
Маршрутизатор с такой маской думает что 192.168.3.10 доступен напрямую. Не находит arp записи, рассылает на широковещательный адрес запрос. Коммутатор его получает на интерфейсе в 101 влане, соображает что это его собственный ip и отвечает на арп запрос с того интерфейса, на который этот запрос получил. Маршрутизатор радостно посылает пакет, коммутатор отвечает.
Тут важно помнить что операционке вообще пофиг на какой интерфейс арп запрос пришел.
если перечитать его слова то покажется что, когда все в грт, он такого не наблюдает
Вот именно. То есть вас не смущает, что у вас не бьются маски на интерфейсах в одной сети у роутера и коммутатора?
Вы можете объяснить глубокий смысл именно такой реализации?
Такие конфигурации - источник самых неожиданных проблем, ибо их работа может зависеть от нюансов реализации той или иной версии ПО.
Конфигурации интерфейсов в одной сети должны быть одинаковыми.
Если вам НЕ нужны все остальные маршруты - роутите их в NULL.
Я привык игнорировать кажущиеся заявления без пруфов, особенно не вписывающиеся в картину мира. В конце концов в global может по дефолту проверяться соответствие интерфейса, а в vrf нет, не вижу ничего нереального в этом.
Не, это повод сначала просмотреть документацию на эту тему. А вот если с ней есть расхождения или стойкое убеждение что должно работать не так (с обоснованиями почему) - тогда кейс.
На л3 коммутаторе все 3 влан-инт - дирекли коннектед. Друг друга будут видеть при пинге с соурса. 100%
Собственно проключив один из вланов (101) - на какой то хост, в данном случае маршрутизатор - с перекрывающей маской = будет пинг, по причине которую описал господин sexst.
Если проключить 102 или 103 влан на комп с такой же огромной сеткой - будет тоже пинг.
А если поставить человеческую маску (та, которая = влан-инт коммутатора) то не будет. Появится, если шлюз прописать. И не появится если будут разные ВРФ, как вы и сделали.
чаще всего такие тонкости в доке не описываются
более того разработчики вендора еще начнут лечить что так и задумано, только бы им самим не переделывать
