Стоит серверок с Дебианом:
uname -a
Linux ххххххххх 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue May 13 16:33:32 UTC 2014 i686 GNU/Linux
В нем VirtualBox в программным агентом "Ревизор".
Почему-то каждый раз после перезагрузки сервера не стартует вируталка:
su - andrey -c "vboxmanage startvm --type headless ra-wrt-x86"
WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
        available for the current kernel (2.6.32-5-686) or it failed to
        load. Please recompile the kernel module and install it by
          sudo /sbin/rcvboxdrv setup
        You will not be able to start VMs until this problem is fixed.
Waiting for VM "ra-wrt-x86" to power on...
VBoxManage: error: The virtual machine 'ra-wrt-x86' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component MachineWrap, interface IMachine
Каждый раз приходится делать
Stopping VirtualBox kernel modules ...done.
Removing old VirtualBox pci kernel module ...done.
Removing old VirtualBox netadp kernel module ...done.
Removing old VirtualBox netflt kernel module ...done.
Removing old VirtualBox kernel module ...done.
Recompiling VirtualBox kernel modules ...done.
Starting VirtualBox kernel modules ...done.
VM "ra-wrt-x86" has been successfully started.
В чем может быть причина?
Почему-то инсталлятор положил стартовые файлы от virtualbox вместо /etc/init.d в /etc/rc.d/init.d
Просто перекинуть их в другой каталог - наверное не сработает, она ж эти пути еще куда-то прописывает.
Ага, в реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
