нанос м2 и локо м2 совместимость и рёзультат
нет я не то имел ввиду вот если у нанки стоит ХМ и поставить как вы советуете Powerbeam M2 на другой конец , а у неё стоит прошивка XW и как тогда они будут работать на разных прошивках
С чего вы взяли что прошивки разные? Они одинаковые по функционалу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прошивки отличаются тем, что они под разные процессоры.
А протокол одинаковый, поэтому работают совместно без проблем.
Ссылка на сообщение
для нормально работы, прошивка должна быть не ниже 5.6.8
Ссылка на сообщение
подскажите а как раздавать на многоточье ,я вот думаю кому нибудь подключить свободная локо2 есть , и на базе поставить нанку м2,
Ссылка на сообщение
странный вопрос)) клиенту локо ставьте
Ссылка на сообщение
А в выборе усиления антенны нет пустого пункта?
Антенну с большим усилением надо ставить со своей стороны, что бы она лучше работала на прием и не собирала помехи со всей округи, так же и в режим БС нужно настраивать ее, что бы всегда можно было поменять настройки, а клиент со стороны провайдера просканирует эфир и подключиться на любой частоте.
Так же нужно правильно навести антенны, установив низкую мощность, например 8дбм, что бы навести по центральному лепестку, с мощностью на всю можно попасть на боковой лепесток. Так же при изменении частоты диаграмма направленности антенны изменяется, это тоже надо учитывать. Отсюда и идут разговоры про то, что при изменении частоты сигналы упали или увеличились - на самом деле просто антенны были наведены по тем диаграммам, которые выдавала антенна на той частоте, что была установлена во время юстировки.
Ссылка на сообщение
спасибо учтём значить нанку м2 лучше себе поставить
Ссылка на сообщение
нанку лучше в качестве базы, её антенна будет лучше для обоих абонентов.
если поставите её себе, для вас ничего не изменится, а для второго абонента будет хуже
Ссылка на сообщение
Что за бред ты несёшь?
Нано м2 ставь на базу и всё
Ссылка на сообщение
Забыли написать что еще и мощность на всю?
Ссылка на сообщение
я вот думаю если мыслить логически, то нанку м2 на базу надо ведь и передатчик помощъней , вот только её не пойму в режиме ролтера ставить, без WSD? и ip им надо разные прописывать
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Почему же?Наоборот ведь, нанос м2 мощней локо м2, нанос м2 ставить надо на базу и не будет проблем, зимой мощность можно ставить совсем маленькую, а летом когда разрастутся листья не будет проблем с запасом мощности на наносе м2
Что ты несёшь.......Хотя бы в гугле прочитай начальные настройки.
Ссылка на сообщение
а какие листья прямая видимость у меня час стоит на 18 мощъность ниже сигнал падает
Ссылка на сообщение
Написали более опытные что разрастутся листья=)
Посчитайте на калькуляторе энергетического бюджета, который можно найти в поиске в инете, введите туда усиление антенн, расстояние, частоту, и мощность, потери в кабеле 1.5 оставьте это будет погрешность на характеристики антенн. Они выдадут уровень сигнала, который должен быть на приеме, если он не соответствует действительности, что-то не так с наведением.
Ссылка на сообщение
тогда не затевайтеся , или слушайте Хрен
если хотите конструктивной помощи опишите задачу , желательно приложить схему.
Ссылка на сообщение
а может ли работать, мост если у провайдера стоит локо м 2 и настроена на клиента ,а у меня дома на базу нанка м 2 без аймакса
Ссылка на сообщение
А это что за провайдер такой который настраивает свои точка в режиме клиента ? вы чего та гоните товарисч!
Ссылка на сообщение
нет у нас дело в том провайдер даёт только кабель а оборудованием занимаемся сами, я же уже писал что у нас нет ни одного специалиста в райцентре, вот и приходиться самому голову ломать, настраивать на оптимальность работы методом тыка у нас всего 3 антенны таких стоят включая меня,
Изменено пользователем evgeni.1983
Ссылка на сообщение
опишите ситуацию , какой провайдер и что вы имеете под словами "дает только кабель" что вы хотели дальше сделать.
Ссылка на сообщение
да я писал уже в начале самом начале, час хочу раздавать инет 2 или 3 абонентам , на базу поставить нанку 2м, а час стоит мост из локо м2 и нанки 2м, провайдер ростелеком
Ссылка на сообщение
Вам нужно тогда в АП использовать NSM2 , если нет роутера , то переводите точку в режим роутера , делайте DHCP , что бы ваши 2-3 клиента не докучали вам с настройками , а клиентам ставте теже NSLM2 , не забудьте сделать шифрование , хотя если освоите как настроить MAC ALC (подсказок много ищите ) то и шифрование не нужно , только скорость потеряете на нем. Дальше клиентов подключайте по WDS и у них делайте получение адреса автоматически.
Самое простое что могу предложить вам.
Ссылка на сообщение
а что локо м 2 не пойдут что ли клиентам,
Ссылка на сообщение
а вы прочитали что я написал ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
