будет ли работать сабж на витухе для внешней прокладки с сталькой и екраном (фольга)
свичи D-Link DES-1005D
интересует 100 мегабит ??? и насколько стабильно
если свич не подойдет, то какой тогда нужен?
спасибо.
пробовали на 140 метров нифига он не работает, паралелели жилы тот же успех, поставили в итоге с одной стороны свич с другой хаб на 10
Знач так, них не подняло, но 10 работает стабильно.
Около края чердака одного з домов перерезали кабель - получилось 120+80(спец кольцо оставил :) ) - установили ешче свич - заработало.
Тепер вопрос:
нужен репитор (мелкий) чтоб в муфту на термоусадку прям на кабеле установить, питание есть!.
Свич уж очень большой :(
Возьмите термоусадку от муфты какой нибудь :-)
Боюсь что трудновато найти репитер на 100Мбит.
В крайнем случае найдите свитч акорповый 100-ку 5 портов - у него самый маленький размер какой я видел у платы.
chaynik,
плохо пробовали паралелить... на всяком оборудовании пробовал работает если правильно скрутить с первого раза... вон седня заустил 210 метрв правда кабель судя по цене хороший эликс ФТП для внешней прокладки... с одной стороны роботикс 8-ми портовый с другой стороны компекс. А на 140 метрах ни когда не обжигался вообще.
Reduntel,
ну ни ужзели у нас климатические условия до такой степени разные...? столько гимора плюс количество свитчей в линейку возрастает что как мне известно не есть гуд. А на скруткиу не пробовали...? может понравится...
ПОЕ= повер овер езернет ;-)
питание по кабелю витая пара , по незадействованым парам - синяя коричневая пара .
стоп - а почему аналогично пое а не пое
ИМХО,
Потомучто эти перцы взяли микруху преобразователя с максимальным напряжением 40В, а PoE подаразумевает 48, и от них она скорее всего подохнет.
Такие стоят в большинстве 5-8 портовых свитчей и после приведения схемы к даташиту заменой кондеров (иногда дросселя) можно подавать на свитч до 40В, что позволяет питать их по витой без доп оборудования на ОЧЕНЬ большом расстоянии, и в большем количестве (3-4 шт на 100м - легко)
Вообще-то они могут и фантомное питание юзать. Так что можно прям по П296 пускать питание и будет вам счастье. Блоки питания для фантомки и инжекторы можно купить там же. http://compozit.com.ua/
