Джедаи,
Есть маленький узел Internet, ставим минимальный СОРМ. Очень хочется снимать данные с центрального Mikrotik CCR1036-12G-4S. Других вменяемых точек съема не существует, надо городить. Чип коммутации в CCR отсутствует, mirroring трафик получить невозможно. Но можно получить TZSP (UDP-incapsulated) трафик из нужных точек.
Направьте, чем можно на лету конвертировать поток TZSP => Mirror? Предполагаю направлять на IP конвертора и выпихивать на отдельный сетевой интерфейс.
Пакетные фильтры на linux? Свой демон писать наподобие natd?
Вчера ковырялся во FreeBSD ipf decapsulate, но пока безрезультатно.
Джедаи,
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual%3ASwitch_Chip_Features
Делали миррор на трафе порядка 500мбит/с. Это жопа для микротика, как и сам микротик впрочем.
В общем херней не занимайтесь. Поставьте обычный l2 коммутатор и снимите с него. А по хорошему снимайте через оптические делители.
http://wiki.mikrotik...h_Chip_Features
Все верно. Мне нужен миррор на 200 мбит. Миррор микротиком можно сделать, когда есть Switch Chip. В моей модели его (так уже сложилось) - нет.
Все понимаю, но прежде чем городить L2-L3 агрегацию (маленький узел) хочу окончательно понять что другого пути нет. Имею дополнительные причины, усиливающие мой интерес.
Edited by jagamaster
Я когда-то писал себе утилитку на коленке
https://github.com/nuclearcat/sysadmin-tools/tree/master/tzsp_tap
Но вообще затея плохая, чего-то нифига не уверен, что 200 мбит оно протянет без потерь и со стороны моего кода и со стороны микротика.
  • 1 month later...
Низкий поклон Nuclearcat.
Конвертор поднят под ubuntu в виртуальной среде (vSphere). Виртуалке выдано 2 ядра от Xeon E5645 2.4 GHz. Загрузка с трафиком ±200 мбит примерно 50%.
сниффер на CCR1036-12G-4S справляется красиво, нагрузка на CPU возросла примерно на 5-7%
Будем смотреть. Начинаем опытную эксплуатацию.
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Обязательно проверьте чтобы не терялись полноразмерные пакеты (т.к. TZSP их будет фрагментировать, с таким траффиком возникает масса нюансов).
Например c линукса: ping -c 1000 -i 0.001 -s1472 x.x.x.x
И посмотрите все ли пришло на зеркало
На фре подобное делается на уровне ядра с помощью нетграфа, нужно только две ноды: ng_ether и ng_ksocket соединить и настроить.
Можно в инете найти почти готовое решение если гуглить: эзернет тунель на нетграфе.
А с чего бы им терятся?
Если на тик пришёл пакет 1500 он его завернёт в юдп и порежет на два куска при передаче. На приёмной стороне юдп пакет соберётся из двух кусков на уровне ОС и уйдёт в сокет и получится опять 1500, которые и выплюнет через тап.
При большом pps лимиты на недособранные фрагментированные пакеты имеют свойство заканчиватся
Если MTU на тике и MRU на приёмнике и всё что посредине позволяет то можно юзать пакеты по более чем 1500, куда всё прекрасно влезет без фрагментации.
