прикупили себе несколько штук, решили проверить на дальность, так сказать. вот что получили:
исходные условия:
линк витой парой по техэтажу, 130 метров, витая AESP, des1005 на концах.
проверям ноутбуком с линухом, пингуем маршрутизатор, команда:
ping 192.168.0.1 -f -s 64000
результат - 0% loss
ping 192.168.0.1 -f -s 1500
результат - 0% loss
результат - 0% loss
с одной стороны ставим экстрим, НЕ подключая его в розетку
результат - 0% loss
результат - 0% loss
результат - 0% loss
с одной стороны ставим экстрим, подключая его в розетку
результат - 100% loss
результат - 60% loss
результат - 20% loss
полярность розетки меняли, лампочка н аэкстриме горит.
установка, снятие на другом конце "клон АРС" не меняло картины
что происходит? почему возникают такие потери?
Ну... Капризные они.
Примерно 1 из 5 меняет у меня на другие (Клоны, лайты,) - не могут поставить.
(вернее, установка требует слишком серьезных переделок сети, например другой земли).
Но кто приспособился - другие не берут... :-)
Вопрос - на какой стадии подключали к земле?
где можно прочитать про требования к установке, дабы вывести потери нафик.
в этом месте земля взята с арматуры, здание панельное.
Так пиши в мыло или звони. :-)
Но я сильно не уверен, что арматурная земля подружится с Экстримами...
Арматурная земля в панельных зданиях - весьма странная конструкция - из опыта собственного могу сказать что разность потенциалов между вбитым в землю отдельным штырем заземления и арматурой может достигать 100 вольт - т.е. либо кабель где-то битый, либо контур заземления арматуры у здания сгнил, либо его нет совсем - и на эту арматуру наводится поле ... артефакт, короче
получается вбить землю кусок прута длиной около метра + дотянуть кабель заземления до места установки не так дорого - что-то около 400 рублей выходит со всеми материалами, можно жэковскому электрику поставить пузырь или денег дать соразмерное количество - тогда еще и проблем с жэком не будет, такого заземления достаточно
техэтаж, просто мое инженерное образование подсказывает, какой толщины должен быть провод заземления, чтобы подвести землю на техэтаж, и это наводит на грустные мысли.
вобщем будем тестировать на бухтах витой неполных, для определения максимальной дальности - в офисе есть "правильная" земля...
Сладенькая, дело не в дальности.
Дело в земле. :-(
Т.е. при плохой земле не будет работать и на 2 метра.
Так уж неудачно их устроили... Недоучли разработчики э... реальных условий.
Поэтому или менять на другой тип (я это делаю без проблем) или делать нормальную землю.
клоны арс у меня есть, экстримы брались именно из-за испытаний по надежности, для центральных узлов сети.
будем копать.
если главно условие - земля, приборы у нас есть: измеритель сопротивления изоляции, измеритель сопротивления заземления, микроометр. все земли прверим, о результатах доложим.
А кто сказал что арматура между панелей хорошо соединена?
Пример: Идет стройка, работает кран. Подносит очередную панель для установки. А сварщика нету, он побежал поср... покурить короче. А на носу 7 ноября. Да и тов. Хрущев сказал что строить надо быстро. Вот и приходится арматуру скручивать вместо того чтоб варить.
С бывалыми строителями общался - у нас все дома имеют такие баги.
P.S. Недавно по ТВ показывали ДФ про Трансвааль-парк, там упоминали про землятресение в Армении: там как раз выяснилось что арматура панелей была не сварена, поэтому такие разрушения. Япония подобные тряски каждые полгода испытывает и ничего. Потомучто строят для людей а не к очередной годовщине.
Странный размер пакета 64000?! А почему не 65500?
Blackmore,
Ваш совет по прокладке отдельной земли раносилен идеи вытаскивать воздушки перед грозой :).
Blackmore,
Это почему, кстати? Знаю немало операторов, кторые кладут СВОЮ землю в подвал. Это не дорого - и окупается в грозы. ;-)
"Плохая земля" - наличие разности потенциалов в различных точках подключения?
Тогда прокладываем ещё один провод вдоль кабеля связи - заземление, и подключаем в одной точке.
лучший вариант - приварить к этой арматуре болт и на этот болт уже посредством двух гаек привинтить провод заземления (сам провод заделываетсяв в специальный такой контакт - под винтовое крепление - забыл как называется - хоть убейте :) ) ...
или если арматура выглядит как металическая полоса - сверлить отверстие в ней и опять же крепить под болт
только не говорите что и это предложение равносильно тому чтоб в грозу отключать воздушку :))
частенько наши строители делают допуск зануление=заземление что на самом деле не одно и тоже, а нулить такие вещи, как грозозащита, имхо не самая удачная мысль
http://nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html
Как бы второй раз мне писать лень.
""Но для подключения заземления грозозащиты типа APC не фатальная, так как там установлена высоковольтная развязка.""
Эта фраза из вышеупомянутого текста. О чем это?
и еще хотел бы добавить-
Самое ПАРАДОКСАЛЬНОЕ что для АРС не требуется заземление , - ВСЕ клоны АРС требуют НАИКРАТЧАЙШЕГО соединения с КОРПУСОМ защищаемого устройства, а точнее с общим проводом его внутренней схемы .Поскольку они создавались для защиты конкретного порта а не для защиты всего компа или свича, в целом. В противном случае защищенность именно этого, конкретного порта снижается, причем"фатально":-).
