Добрый день !
Коллеги просьба помочь разобраться с вопросом по OPENVPN.
Задача на первый взгляд не сложная, требуется создать доступ удаленным пользователям (OPENVPN client) доступ в локальную сеть к своим компам или сетевым ресурсам. Подключение происходит но вот хождения пакетов в локальную сеть не наблюдается.
Сервер с двумя сетевками
eth0 смотрит в мир
eth1 смотрит в локалку
При запуске OPENVP server создается интерфейс tun0
конфиги сервера и фаервола привожу ниже
server.conf
local 192.168.10.1
#change with your port
port 5555
#You can use udp or tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel.
dev tun
#Certificate Configuration
#ca certificate
ca /etc/openvpn/ca.crt
#Server Certificate
cert /etc/openvpn/server.crt
#Server Key and keep this is secret
key /etc/openvpn/server.key
#See the size a dh key in /etc/openvpn/
dh /etc/openvpn/dh2048.pem
#user nobody
#group nogroup
# указываем внутренний DNS и WINS серверы
push "dhcp-option DNS 192.168.5.3"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "route 192.168.5.0 255.255.255.0"
client-config-dir ccd
route 192.168.0.0 255.255.255.0
#Internal IP will get when already connect
server 172.16.20.0 255.255.255.0
#this line will redirect all traffic through our OpenVPN
#push "redirect-gateway def1"
#push "redirect-gateway local"
#Provide DNS servers to the client, you can use goolge DNS
#push "route 192.168.5.0 255.255.255.0"
#route 192.168.0.0 255.255.255.0
client-to-client
#Enable multiple client to connect with same key
duplicate-cn
cipher DES-EDE3-CBC
keepalive 20 60
comp-lzo
persist-key
persist-tun
daemon
#enable log
log-append /var/log/openvpn.log
#Log Level
verb 5
#!/bin/sh
IPT="/usr/sbin/iptables"
# Интерфейс который смотрит в интернет
WAN="eth0"
WAN_IP="192.168.10.1"
# Интерфейс который смотрит в локальную сеть
LAN="eth1"
LAN_IP="192.168.5.3"
# Очистка всех цепочек iptables
$IPT -F
$IPT -F -t nat
$IPT -F -t mangle
$IPT -X
$IPT -t nat -X
$IPT -t mangle -X
# Установим политики по умолчанию для трафика, не соответствующего ни одному из правил
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P OUTPUT DROP
$IPT -P FORWARD DROP
# разрешаем локальный траффик для и loopback
$IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $LAN -s 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -o $LAN -s 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -s 192.168.5.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
# Состояние ESTABLISHED говорит о том, что это не первый пакет в соединении.
# Пропускать все уже инициированные соединения, а также дочерние от них
$IPT -A INPUT -p all -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Пропускать новые, а так же уже инициированные и их дочерние соединения
$IPT -A OUTPUT -p all -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Разрешаем исходящие соединения самого сервера
$IPT -A OUTPUT -o $WAN -j ACCEPT
#$IPT -A INPUT -i $WAN -j ACCEPT
# Открываем порт для ssh
#$IPT -A INPUT -i $WAN -p tcp --dport 3989 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $WAN -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $LAN -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# Открываем порт для DNS
$IPT -A INPUT -i $WAN -p udp --dport 53 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $LAN_IP -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# Открываем порт для NTP
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 123 -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 123 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 5555 -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p udp --sport 5555 -j ACCEPT
# Включаем фрагментацию пакетов. Необходимо из за разных значений MTU
$IPT -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
$IPT -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -m conntrack --ctstate NEW -i $LAN -s 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
#$IPT -P FORWARD DROP
##NAT
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o $WAN -j MASQUERADE
#$IPT-A FORWARD -s 172.16.20.0/24 -d 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o tun0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -s 172.16.20.0/24 -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -d 172.16.20.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.20.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.10.1
/sbin/iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
Коннект есть к серверу и есть выход в интернет через него, но задача стоит доступ в локальную сеть!
Заранее благодарю за ответы.
Всем спасибо , разобрался сам. Дело было в объявлении маршрутов которые прописываются в server.conf а точнее директива client-config-dir ccd там необходимо прописать сетку клиента который допустим сидит из дому.
