есть проблемка...
нужно состыковать АТС (difiniti) с мини АТС (LG LDK-300) ...
и все это надо состыковать по воздуху (примерно 6км.)...
тамже в воздухе нужно передавать и дату для комп. сети......
самое простое это пару радиорелеек с 2*Е1 и вопросов нет....
а есть еще варианты ?
кстати какое различие между радиоэзернет и радиорелейками ?
частоты ?
протоколы ?
Насколько я понимаю если есть желание сделать надежно - то релейки.
В зависимости от трассы я думаю может получиться дешевле положить оптику.
Вопрос бюджета - какой бюджет - такова и надежность :-)
не вариант тока по воздуху....
а можно ли радиоэзернет использовать ?
если да токакое железо ?
Было старое решение на революшне для Е1 на частоте радиозернета, вот только найти их сложно. Но решение достаточно рабочее было на одном стволе - один Е1. так что ставите два ствола по 1 Е1 на разных каналах и будет вам счастье. для синхронизации даты скорее всего можно будет использовать АТС, но точно не знаю =- надо с нашими проектантами поговорить. Если нельзя будет - поднимаете еще и радиозернет для ip-службы дат.
Но не есть это гут ставить офисы на 2Е1 на радиозернет.
пасиба...
а можно получить Е1 поверх IP ? :))
