Попробовал бондинг. Работает. Достаточно параметров командной строки.
Но LACP 802.3AD режим пока не пробовал, только статику.
Подробности здесь https://github.com/alexk99/the_router/blob/master/link_bonding.md
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ООО, интересная тема на самом деле.. еще немного и покупка аппаратных брасов не будет становится
Ссылка на сообщение
Ну я вот терминирую на сервере 2x10G, до 12к юзеров на сервер. Дальше я просто упираюсь в сетевые интерфейсы.
Ставить больше карт с десятками - начинаются нюансы с производительностью шины, энергопотреблением, охлаждением сетевок, надежность здорово падает.
Проще поставить еще один сервер и представить, что это еще одна линейная карта в шасси роутера:) Т.к. система у меня своя - унификация управления несколькими BRAS - не проблема.
Фич из стека ядра я использую массу - HTB + fq, connmark, string matching (для отлова коннектов с определенных строчками и маркировки этих соединений), nat redirect, и еще много чего.
Имхо реализовывать подобный функционал на DPDK - потребует массу работы, с очень сомнительной пользой. Может быть роутить/nat-ить гигабит-два на атоме, но смысл?
Ссылка на сообщение
Фич из стека ядра я использую массу - HTB + fq, connmark, string matching (для отлова коннектов с определенных строчками и маркировки этих соединений), nat redirect, и еще много чего. Имхо реализовывать подобный функционал на DPDK - потребует массу работы, с очень сомнительной пользой. Может быть роутить/nat-ить гигабит-два на атоме, но смысл?
Это твоя местная специфика.
Людям нужно просто НАТ, без прибабахов, и то что они могут получать по 100г с таза и более вполне себе хорошо для них.
Ссылка на сообщение
Какие еще 100Г? :) Причем тут местная специфика?
Для начала, X710 до сих пор стабильно не работают, у меня результаты по производительности - чуть хуже X520. Много нюансов с прошивкой (Dell-овская прошивка тухлая, а интелевской просто так отказывается их шить), да и цена не особо сьедобная.
Существующее на глобальном рынке железо (ессно не по заоблачным ценам) по сугубо аппаратным причинам не проглотит больше 40G на wirespeed со стабильным результатом. Чтобы банально воткнуть и заставить стабильно работать кучу двухпортовых X520 молотящих на полную катушку, прийдется здорово помучатся с подбором платформы.
Обосновать это просто, на обычных UP материнках максимум два слота, которые удовлетворят требованиям X520. В лучшем случае, если будете тщательно отбирать, и не попадете на плату где дополнительный слот реализован через мост - то три. Значит больше - только E5 и два проца. А это неминуемо NUMA. А с NUMA код NAT очень серьезно усложняется, если хочется, чтобы он работал эффективно. X710 тоже весело, там всенепременно надо PCI-E 3.0+.
Кстати, тут есть человек, который кажется с 40G(или 100G? если захочет - подтвердит :) ) картами наловился лулзов, особенно в том плане, что стандарт все толкуют несколько по разному, и фичи (кажется что-то связанное с FEC) реализуют тоже как вздумается.
достаточно посмотреть в код netfilter, чтобы понять, что NAT в его правильной реализации - очень нетривиальная штука. На синтетических тестах работает что угодно, а если пнуть в продакшн "недоNAT", но юзеры сьедят с потрохами, когда nat pinning перестанет работать, или из-за неполной обработки трансляций найдут уязвимость.
И самое главное, те, кому надо NAT-ить over 20G наврядли возжелают становится подопытными хомяками.
Ссылка на сообщение
Так откройте код NPF, он в паблике. Оцените его тривиальность.
Чтобы отладить корректность кода не всегда нужна максимальная нагрузка. Корректная работа на нескольких g в реальной среде, плюс синтетик стресс тесты
на максимальной скорости. Этого будет вполне достаточно.
Изменено пользователем kisa
Ссылка на сообщение
Какие еще 100Г? :)
rdp.ru такое запилили.
Но железо там не десктопное, софт как раз на дпдк.
Притом что матчить стринги и красить трафик далеко не всем нужно, а если делать это вместе с натом то у тебя кеш вымывается быстрее и производительность проседает. Ну и полисинги/шейперы тоже роняют производительность.
То что ты это делаешь и как делаешь это и есть твоя локальная специфика.
Я не против, но без всего этого чисто НАТ на дпдк реально может выдавать сильно больше 20г.
Ссылка на сообщение
Еще бы конфиг человичий, чтобы понятно было не только разработчику на DPDK.
Ссылка на сообщение
А какие моменты непонятны? можно примеров?
Ссылка на сообщение
Можно как-то обходиться без этого, например?
-w 0000:01:00.0 -w 0000:01:00.1
Было бы здорово просто указать eth[1-9].
Почему бы автоматически не биндиться на ядра. Или как оно там.
--lcores='0@0,1@1,2@2,3@3'
Для вас, наверняка, эти вещи очевидны, т.к. вы с DPDK плотно работает. А мне нужно просто запустить высокопроизводительный роутер, например. Что за "@"?
Set the hexadecimal bitmask of the cores to run on.
Нельзя просто номер ядра указать? Например, открыл htop, увидел 8 ядер. Забиндил на 1,3,5,7, если уж на то пошло. Вы написали такую крутую штуку, но вот маску она сама вычислить не может?
Круто было бы сделать аля-циско - применения то схожи.
Изменено пользователем infery
Ссылка на сообщение
Я дпдк в глаза не видел, но предположу.
Возможно дпдк цепляется не к сетевухам как они в ОС, а к сетевухам как они по слотам распиханы.
А учитывая что линух номера в eth раздаёт как бык поссал то перевод eth в pci будет весьма не тривиальной задачей.
Потому что может быть запущено несколько экземпляров на разных адаптерах и их лучше разносить.
Опять же автоматически это делать можно но код ещё надо родить и отладить для таких случаев.
А если у тебя 2 проца физически по 4 ядра и 8 потоков каждый, как ты будешь биндить?
Ссылка на сообщение
Это параметры самого dpdk. Да, вы правы, форма их описания не самая удобная. Но они хорошо документированы в пользовательской документации dpdk.
Пока планов добавлять сюда синтаксического сахара нет, т.к. проект на стадии, когда им будут пользоваться
люди с опытом и желанием экспериментировать.
Свой конфиг я старался делать как можно более читаемым.
Теперь по самим параметрам:
эти параметры можно вообще не указывать, но если все-таки надо точно указать какие карты использовать, то никуда не дется.
Даже в линуксе порой приходится писать правила udev, прежде чем появятся красивые имена eth1 привязанные именно к нужным сетевухам в нужной последовательности.
это строка обозначает карту привязок внутренних ядер (lcore) dpdk к ядрам реального процессора.
0@0 значит привязать lcore c номером 0 к cpu ядру 0.
далее, в моем конфиге я оперирую lcore, а не процессорными ядрами.
да, маску можно было и рассчитать, тут я согласен. если проект взлетит, то обещаю никого не обижать необходимостью рассчета масок.
Ссылка на сообщение
kisa, Ivan_83, спасибо, что растолковали
Ссылка на сообщение
Да, серьезно, согласен. Но вот если посмотреть npf_nat_create:
mutex_enter(&np->n_lock);
LIST_INSERT_HEAD(&np->n_nat_list, nt, nt_entry);
mutex_exit(&np->n_lock);
Ну и во многих других местах - сплошные mutex. Интересно насколько это повлияет на CPS. Я в DPDK не вникал совершенно, пишут что у них l-threads, и все отличается от тех же pthreads.
Я вот как раз сейчас столкнулся с проблемой, которую разработчики netfilter воспроизвести не могут. Всплывает исключительно на >15G реального траффика, 1-4 раз в день.
На синтетике, и на меньших нагрузках не всплывает. Возможно и не сетевой код, а что-то в таймерах поломали.
Сначала разработчики не отвечали, но т.к. opensource - навставлял костылей, чтобы не падало и нашел более-менее стабильный вариант.
Оно не то что не десктопное, а судя по их сайту оно как раз тщательно отобранное из серверного, или возможно кастомное. И именно затраченные усилия и средства на тестирование выливаются в стоимость решения. Судя по всему они еще и неплохо сертифицировались.
Если делается opensource решение - то да, можно всем вместе отлаживать, и этим снизить конечную цену внедрения до очень приемлимой. При этом вполне можно зарабатывать, допиливая в софт хотелки пользователей, которые платежеспособны.
Но когда это закрытое решение - то требования совершенно другие. На каждый чих или баг нужно заглядывать в рот автору, так как ни костылик не поставить, ни подправить функционал с багом.
Если opensource проект - всеми руками за, по мере возможностей, если совпадает с рабочими интересами(т.е. есть где тестить) - стараюсь вносить свой вклад. Хотя как по мне, лучше пилить vanilla, там проблемой производительности сейчас очень плотно занимаются и разработчики отзывчивые.
А полудоделанные проприетарные BRAS-ы "потестите бинарник" здесь всплывают с закономерным результатом.
Ссылка на сообщение
Для этого я и делал тесты. И производительностью я пока доволен. Если NPF окажется еще стабильным,
то можно будет затеять второй раунд оптимизаций и т.д. Первый цикл c NPF я уже закончил. Нашел несколько
серьезных багов, отправил их автору NPF. Переписал его ядро хранения сессий, оптимизировав его для ipv4,
а затем и переведя на очень производительные cackoo кэши.
Никаких отличий нет. l-thread это обычные pthread, прибитые к cpu core.
Ну так это скорей исключительная ситуация.
Решение еще не принятно, возможно, это будет именно opensource. Возможно нет. Я не спешу. За этим сюда и пришел выслушать мнения.
Ссылка на сообщение
Как вариант - выдача исходников по запросу.
Уже сейчас 2 трети проекта opensource - NPF и DPDK.
Ссылка на сообщение
Насколько я помню mutex при создании каждого соединения - это очень плохо для производительности. Надо смотреть весь код, чтобы сказать точно, но определенно не вижу там никакого группирования.
Сколько я писал в netdev@, а сейчас чаще лично авторам коммитов - скорее типичная.
Тот же гугль очень тщательно гоняет патчи у себя в сети, но к примеру (давно было) баг с BQL как не старались, воспроизвести не могли, ходили по ssh ко мне на сервер и там отлаживали, хотя им такое юристы крайне не рекомендуют, чужие сервера трогать.
Еще был случай с утечкой памяти в tcp, вылезал только на активно теряющих пакеты (wireless линки) множестве юзеров и 1+m коннектов на https балансировщик.
Были как минимум два CVE всплывшие опять же у меня , https://vuldb.com/?id.12480 , https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=567530
Только я еще имею возможность и желание повыпрашивать помощи и что-то починить сам, а многие или английский не знают, или стесняются, или просто не хотят морочится, просто забивают после серьезных глюков и переходят на другие решения.
Ссылка на сообщение
Locks Aren't Slow; Lock Contention Is
http://preshing.com/20111118/locks-arent-slow-lock-contention-is/
Сколько я не думал о том, как избавиться в NAT от shared структур и как следствие каких-либо защитных механизмов (не суть важно lockless или lock),
т.е. фактически о шардинге, как это мне предлагал Русикевичус (автор NPF), никаких идеально красивых решений я не находил. Так или иначе, пока несколько ядер пытаются
использовать один ресурс (это IP подсеть или один IP c их диапазонов портов) нужны механизмы защиты. Самый идеальный случай на каждую исходящую очередь и ядро к ней прибитое,
выдавать свои внешние IP, в которые натить, тогда, вероятно, можно создать много conntrackdb шардов непересекающихся между собой и избавиться от таких блокировок, но все равно они
вылезут в других местах.
А о каком группировании речь?
Ссылка на сообщение
Похоже, вы смотрите родной репозиторий, смотрите мой форк https://github.com/alexk99/npf
Там эта блокировка тоже есть. Но там есть и все оптимизации, о которых я говорил. Код очень простой. Начинать лучше npf_packet_handler(),
потом если интерес не пропадет, можно глянуть npf_packet_handler_vec().
Ссылка на сообщение
Я не заметил, чтобы ваш репозиторий отличался от оригинального, последний коммит в вашем форке 2 июня, как и в оригинальном.
npf_packet_handler_vec там нет
Ссылка на сообщение
branch alexk
Ссылка на сообщение
Не смотрел код просто напишу.
Чтобы избежать глобального лока при добавлении сессии или работе с ней берётся то что сейчас есть и создаётся массив вот таких списков с локами на каждый.
Дальше на каждый пакет исходя из адресов высчитывается индекс в этом массиве (обычно по хэшу какомунить, быстрому/простому), по индексу берётся список с локом и от туда/туда кидается сессия.
Чем больше массив - тем меньше вероятность что два потока наткнутся на взаимную блокировку. Элемент массива часто называется корзиной (bucket).
Ссылка на сообщение
Куда-то вы друзья в дебри ушли, линии кэша, коллизии хэшей, MPPS'ы... для роутера главное чтобы на нем лампочки моргали да коробка красивая была, это уже 90% успеха. Если коробочки красивой нету, то об чем речь?
Ссылка на сообщение
Вот очень зря. Код NPF написан для NetBSD (включен в боевое ядро) и совсем не делитантом. Это надо брать в рассчет считая, что его автор натыкался на простейшие грабли, не зная
примитивных способов обойти использование блокировок.
Это описание обычного классического хэша. У них огромное количество проблем. Мне больше нравятся хэши с открытой адресацией. Например, cuckoo.
Потом блокировка, которую вы начали обсуждать, защищает список, который носит вспомогательный характер и не участвует в так называемом fast path. Эта блокировка очень короткая по времени,
что в сочетании со spinlock реализацией влияет, но не думаю, что критично на производительность, иначе бы тесты warp17 не проходили. А в них скорость создания сессий была приличная.
Если уж и идти дальше по пути оптимизации NPF, то эта блокировка может быть убрана. Но надо рассказать о том, что она делает, чтобы понять способ обхода ее.
Блокировка защищает список сессий одного типа nat policy. Когда это тип будет удален, должны быть удалены и все сессии этого типа.
Удаление типов nat policy очень редкое событие, происходит например, когда меняется конфиг и правило нат удаляется.
Исходя из этого, чтобы избежать гонок (race/contention) во время добавления сессии, вместо одного списка нужно использовать N списков, где N количество рабочих потоков (lcore).
Каждый поток будет сохранять свои сессии в свой список. Таким образом race/contention будет исключен, т.к. потоки не будут соперничать за один и тот же список.
Код удаления должен будет пробежаться по всем спискам, чтобы найти все сессии всех рабочих потоков. Ну и в заключении, чтобы N рабочих потоков, добавляющих сессии, не конфликтовали с кодом
удаления в простейшем случае можно добавить exсlusive/shared блокировку. Все рабочие потоки используют shared блокировку, код удаления exclusive. Т.к. использование shared блокировки - вообще
ничего не стоит, это фактически инкремент, то проблема решена. Остаются редкие случаи удаления правил, которые будут вносит exlusive срабатывания, тогда ожидания неизбежны, но это случай удаления nat правила из конфига - очень редкое событие.
Ссылка на сообщение
А что кстати на тему поддержки NAT helpers для ftp, sip и pptp и реассемблинга IPv4 фрагментов?
Изменено пользователем pavel.odintsov
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
