Значится так... Имеем список доменов от РосКомНадзора. На своём named прописываем зоны, якобы они находятся у нас и ссылаются на внутренний IP http сервера. Там уже страничка с заглушкой.
Клиенты ходят в интернет через vpn и им выдаётся адрес DNS-сервера внутренний (кеширующий), так что все они видят на заблокированных доменах заглушку.
Но есть небольшое НО! Особо умные пользователи прописывают у себя статикой DNS и ходят в интернеты без фильтра. Хочется завернуть все попытки обратиться к сторонним DNS завернуть на внутренний, который уже будет сообщать браузеру, что хост находится на сервере с заглушкой.
Как завернуть такие пакеты с iptables ?
iptables -t nat -A PREROUTING -i <IP_VPN_SERVER> -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination <IP_DNS_SERVER>
iptables -t nat -A PREROUTING -i <IP_VPN_SERVER> -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination <IP_DNS_SERVER>
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst <IP_DNS_SERVER> --dport 53 -j SNAT --to-source <IP_VPN_SERVER>
iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dst <IP_DNS_SERVER> --dport 53 -j SNAT --to-source <IP_VPN_SERVER>
Почему-то так не работает...
Вероятно, поломаете резолв тем, у кого свой резолвер
Я так понял, вам нужно завернуть запросы к DNS на ваш DNS, если даже клиент укажет 8.8.8.8?
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -s 172.30.0.0/17 -j DNAT --to ВАШ_DNS:53
Edited by roysbike
ipaddr.ru, затем чтобы клиент при обращении к сайту xxx.com получал резолв не 1.2.3.4 , а мой сервер, на котором я могу показать заглушку. Можно конечно просто заблокировать обращение к 53 порту сторонних адресов, но это не очень хорошо... Хочется чтоб клиент не замечал подмены.
roysbike, именно так и хочется, но эта запись не работает... я в первом посте указал пример который я пробовал
terrible, нас теперь еще и радиочастотная служба контролирует, а у них есть ПО Ревизор. Это маленький бот, который мы обязаны поставить у себя в сети. С помощью этого бота они проверяют доступность ресурсов. Есть портал (portal.rfc-revizor.ru) на котором присутствует личный кабинет оператора. Внутри ЛК можно заказать отчет о выявленных нарушениях. Вот буквально пару дней назад РКН уже прислали гневное письмо, что у нас 0.1% не заблокировано оказывается. Думается мне, что эта цифра будет расти.
Edited by krovozhadina
Да ладно , не работает. Как натите и где? Я это указываю на тачке где NAT. Я сам иногда использую это опцию
roysbike, вот что имею
DNS 10.0.0.4
NAT 10.0.0.11
клиент 10.0.0.222
iptables -t nat -A PREROUTING -i 10.0.0.11 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 10.0.0.4
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst 10.0.0.4 --dport 53 -j SNAT --to-source 10.0.0.11
Выставил вручную на компе DNS 8.8.8.8 . Проверяю
>nslookup zv.fm
╤хЁтхЁ:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     zv.fm
Address:  62.76.113.154
Вот так заработало
selfip="10.0.0.11"
dnsip="10.0.0.4"
nw="10.0.0.0/24"
iptables -t nat -A PREROUTING -s $nw -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination $dnsip
iptables -t nat -A PREROUTING -s $nw -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination $dnsip
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst $dnsip --dport 53 -j SNAT --to-source $selfip
iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dst $dnsip --dport 53 -j SNAT --to-source $selfip
Проверяю
>nslookup zv.fm
Address:  8.8.8.8
╚ь :     zv.fm
Address:  10.0.0.4
Всем спасибо за участие :)
Дык у них дампы бывают кривые, вот и выползает 0.1%. У нас аналогично, но мы всегда прорабатываем неблокируемые сайты и о нашей работе в этом направлении всегда уведомляем РКН, проблем нет.
Как прорабатываете? Ручками/глазками? И как уведомляете РКН?
Брали как-то у РКН программу для оценки качества блокировки, она и писала, что незаблокировано.
Сейчас стоит аппаратный ревизор, по нему можно снять отчёты о блокировке.
А вообще можно и свою прогу написать, которая бы сама пробовала открывать указанные URL по списку.
Можно, но они совершенно неудобоваримые, хотя ревизор у меня программный, но это не важно.
krovozhadina
Это наивно — т.е. до первого технически грамотного клиента. А если он окажется ещё и подкованным юридически… ;)
Edited by Andris
myth, после таких манипуляций со стороны провайдера да, может не работать что-то, завязанное на собственные DNS.
Есть тип блокировки по IP-адресу и по подсети.
Таких адресов в реестре больше восьмисот.
Они через маневры с DNS не блокируются.
замечательно блокируются маневрами с ipset
решается индивидуально. Пока таких клиентов нет.
у клиента может быть свой udp-протокол на 53 порту. например, vpn.
можно 53 порт ревизору закрыть и все, использовать это как дополнительную фильтрацию перед DPI и вообще можно чисто над ревизором так издеваться.
проблема только в том, что по маске субдомена не заблокируешь ни чего, а еще ip как то отдельно блокировать, так что без dpi все равно ни как, но как допонительный фильтр годится
ipset
Ну то есть мало того, что нужно собственные НСы замучить огромным количеством записей, которые туда добавлять и убирать динамически, так еще и линукс роутер делать и через него трафик агента гонять, геморой...
Интересно BIND не повесится от 60000 записей?
А поверх всего еще и DPI должен стоять...
Хорошо бы коммутатор с ACL на сотни тысяч записей для ip блокировок, какой нибудь древний и дешевый.
Зачем BIND то?
Есть Unbound и dnsmasq, последний должен быть оптимальным.
BIND уже стоит, на нем соответственно висят PTR и А записи.
Просто не хочется городить огород ради второй линии обороны для ревизора, если без DPI все равно ни как не обойтись. Тем более СКАТ уже стоит, просто его тоже нужно резервировать.
