Всем привет.
Не могу понять с какой стороны подойти к такой задаче:
Есть Cisco ASR и 2 внешних канала (с белыми адресами) и абоненты (с серыми), которых нужно натить днём в один канал, вечером - в 2 канала одновременно.
То есть, условно, в 19-00, новые соединения определенных сетей, описанных в ACL должны начинать натиться и роутиться в другой канал, после
Поэтапно:
1. Описать time-range.
time-range NIGHT
periodic weekend
periodic weekdays 0:00 to 8:00
periodic weekdays 20:00 to 23:59
2. Описать в ACL сети, прикрутить time-range
ip access-list extended NET1
permit ip 10.20.1.0 0.0.0.255 any time-range NIGHT
ip access-list extended NET2
permit ip 10.20.2.0 0.0.0.255
Далее, я так понимаю нужно создать route-mapы и правила NAT
route-map TO-ISP1 permit 10
match ip address NET1
set ip next-hop 1.1.1.1
route-map TO-ISP2 permit 10
match ip address NET2
set ip next-hop 2.2.2.2
ip nat inside source route-map TO-ISP1 interface FastEthernet0/0.1 overload
ip nat inside source route-map TO-ISP2 interface FastEthernet0/0.2 overload
Тут не смог разобраться, разные варианты не взлетели. Это вообще возможно, если да, как правильнее сделать?
bgp нет. на каждом канале свои адреса, в них и хотим натить.
не могу понять можно ли, условно, утром натить 10 сеть в 1.1.1.1, вечером в 2.2.2.2
match interface FastEthernet0/0.1
match interface FastEthernet0/0.2
route-map PBR permit 10
route-map PBR permit 20
int fa0/1
ip policy route-map PBR
такое поидее будет натить NET1 в ISP2 в вечернее время (а остальных в ISP1).
в остальное время все будут ходить через ISP1
я в оп-посте неверно выразился, естественно одну серую сеть надо днём натить в один канал, вечером - в другой. это как-то поможет? сейчас попробую с конфигом из предыдущего поста, спасибо.
UPD: попробовал, работает, но есть проблема.
новые соединения на адреса, которые уже в nat-трансляциях есть не поднимаются, пока не почистишь nat-таблицу.
например, пингуешь 8.8.8.8 в режиме NIGHT. кончается период NIGHT - пинг продолжает идти, но новый пинг на 8.8.8.8 с того же серого адреса идти не будет, пока не почистишь таблицу.
плюс проблема с маршрутами, когда маршрутов два, вида:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2
некоторые ресурсы становятся то доступны, то нет. есть ещё какие-то варианты?
Edited by dima89
надо чистить трансляции через kron вероятно.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2 не нужен. ну или ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2 250 поставьте.
схема изначально кривая и нуждается в куче костылей.
Может подойти с другой стороны?
Натить всегда в 2 канала, а по крону один тупо вырубать. В этом случае чистить трансляции не нужно, они сами умрут при дауне интерфейса.
  • 2 weeks later...
спасибо zhenya`, ваш вариант с PBR взлетел. на ASR нужно было выключить PAP и во время тестов с моей стороны был включен
ip verify unicast source reachable-via rx
никакие трансляции чистить не нужно, сами по таймауту отпадут.
Edited by dima89
