20512 Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Чего подробнее-то, мне всю физику с седьмого класса обьяснять? Еще на ум пришло, что фанкойл от кондиционерной системы с теплоносителем под давлением может не подойти - очень тоненнькие трубочки. Хотя как я понял их куча вариантов есть, может и с большими найдется... Вставить ник Quote
andryas Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Еще на ум пришло, что фанкойл от кондиционерной системы с теплоносителем под давлением может не подойти - очень тоненнькие трубочки. У антифриза на водяной основе довольно большая теплоёмкость. Насчёт вязкости, правда, не уверен. Нужен расчёт либо эксперимент. Вставить ник Quote
20512 Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 несмертельная там вязкость. При -20, не как вода, конечно, но не и не мазут. у меня сложности возникли с трубами 16 мм, пришлось менять на 25. А фанкойл с таким диаметром подводящих трубок расчитан на оч большую мощности и стоить будет как небольшой боинг. Вставить ник Quote
catalist Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Ну может поделитесь своим опытом я так понял у вас есть какая то реализация... Физику что вы упоминаете я лично приложить не могу. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 Внешний блок от испорченного (либо дешёвого) кондиционера вполне вариант. Там сечение не то. Не просунуть туда нужный объем жидкости У меня ещё вопрос, а как будет контролироваться температура выдува из фанкойла у такого решения? Вот есть радиатор с ветелятором (фанкойл) вентелятор дует на холодный радиатор охлаждая воздух внутри серверной, насос качает гликоль от внешнего радиатора (по сути - Сухой градирни) к фанкойлу, при этом совершенно не понятно что будет происходить при температуре снаружи скажем 0 и минус 30? Планируем наставить датчиков и написать ПО для самообучения. Но это скорее что бы своего внутреннего инженера побаловать. С точки зрения экономической целесообразности - не думаю что все эти изыскания окупятся. не надо ни чего регулировать. при 0 эта система уже почти не будет работать и включится кондиционер. Неправда Ваша. ПО раачетам она должна быть эффективнее кондея до +10 примерно. Но там еще от скорости ветра зависит. Правда температуру в серверной я считал на уровне 27 помоему, а не 18 Вставить ник Quote
20512 Posted December 20, 2016 Posted December 20, 2016 ПО раачетам Давай дождемся практического результата, там сразу будет видно, где правда, где нет )) Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 21, 2016 Posted December 21, 2016 didandr Возможно практика разойдется с теорией, наверняка я что-то не учел ) Вставить ник Quote
AlexPan Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 Интересная тема... Можно взять готовые агрегаты >>> Вот такой например >>> Не знаю какого диаметра там подводка, можно взять пластиковые трубы такого же размера. Ставим один на улице, другой внутри, циркуляционный насос и расширительный бак. Заливаем глюколь для систем отопления и радуемся жизни! Потребление электричества 40Вт на насос и 2х123Вт на вентиляторы. 250Вт. Добавить термостат и все будет включаться при превышении температуры. Лафа! Надо будет инженеру по системам отопления дать на расчет... Вставить ник Quote
sol Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 Не выстрелит. 27.3 кВт при температуре воды 90 °С Пусть в помещении 20 градусов. Оно даёт 27,3 киловатта при воде в 90. А значит оно даёт 27,3 киловатта при перепаде в 70 градусов. При перепаде в 30 градусов (в помещении 18, за бортом -12 и хододильник выстуживает гликоль до температуры воздуха) оно даст ровно половину. Т.е. 13 киловатт. Вот от этой цифры откиньте ещё половину на то, что гликоль не будет студится/нагреваться до температуры аоздуха за бортом/в помещении. И вот они 6 киловатт мороза. Не много. Но, при почти халявных затратах и не мало. В принципе. Вставить ник Quote
S.Batrakov Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 У Штульца нет чего-нибудь подходящего! Вставить ник Quote
