Нужна помощь (совет)
Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15)
Предложенные варианты:
Daikin FTYN50L/RYN50L / -40
KENTATSU KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1/ -40
Интересен опыт, так как очень часто все эти параметры "маркетинговые".
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев
Стоит Daikin FTX35J2V1B/RX35J3V1B, который якобы до -10 (по заявлениям), по факту при нуле отключается, комплекта нет.
Edited by laffytaffy
а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии
вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler
если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их
возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера
Изначально отпадает, нет наружней стены.
Основной Libert HPS 06 - отказал вентилятор, а у резервного температурный режим не подходит, прям рок какой-то...
Я бы просто открыл окно :) У меня сейчас 2 кондея с ротацией и подогревом внешних блоков держат +20 при примерно 6кВт. Но если я просто открою окно - в серверной сразу около +15 :) Таким образом - кондей почти не нужен, а нужна простая схема открывания окон-заглушек-вентиляторы, продуманная. Хотя конечно есть о чём думать, но не о пыли зимой точно, о влаге. На улице - около -20. Поэтому любой приток холода с улицы способен вывести кондеи из работы - ибо температура в норме. Дыра 45мм в стене, вентилятор с процессора там - я думаю что так сделаю.
Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.
Васт из дас ТРМ-1 ? Может я тоже хочу ?
Я решил вопрос так:
Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так:
На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы.
Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой.
я бы добавил еще - значительная экономия ресурса основных кондиционеров
Увлажнитель воздуха? Сухость это очень нехорошо для серверной.
У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может.
Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было.
Предложили так же Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S (инверторный), правда цена уже в 2 раза выше чем у Kentatsu (не инверторный).
Daikin инверторный с зимним комплектом вообще цена космос.
на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора.
Не знаю, представители Daikin сказали, что НЕТ!
А что за тема?
Сцылку можно толковую?
У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке.
Да и апргейдить скоро пора...
Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим.
Edited by abab
Ещё совет - внешний блок при возможности ставить под балконом, либо самодельным козырьком, с целью защитить от дождя/снега, т.к. возможно намерзание льда и соответствующие проблемы. Козырёк достаточен размером где-то метр на полтора, но не забывать отступить от верхней части внешенего блока сантиметров на 30-40 вверх.
Также можно укрыть боковые щели очень мелкой легкосъёмной сеткой (это значительно упрощает очистку от налипшего сбоку снега).
Не знаю, сколько у Вас в помещении оборудования, но не избыточна ли мощность? В общем случае лучше взять 2-3 менее мощных, (например SRK25ZJX-S, SRC20ZJ-S), получив гораздо более надёжную и при этом ещё и более экономную, с точки зрения энергоэффективности, систему охлаждения.
Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. Причем кондеи желательно разных производителей и поставленные не одновременно, а то сдохнут сразу вместе дружно...
+1
вообще тут классические варианты 1+1 или 2+1
ну еще можно устройство ротации вкорячить
Edited by fivtin
А что за тема?
неужели недостаточно наименования производителя и марки? погуглите
и про фрикулинг то же популярно и много можно найти
нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус
работает
При какой температуре эксплуатировали? :)
Несколько лет назад на объекте покрупнее узла связи помогал налаживать систему термального охлаждения.
Всё просто до безобразия, в землю закопано несколько сотен метров ПНД трубы, соединены с радиаторами с вентиляторами в помещении, теплоноситель гоняется циркуляционным насосом.
Вся система потребляет меньше киловатта.
Причем температура и зимой и летом почти одинакова даже без терморегулятора.
Правда теплоизоляция помещения хорошая....
цена стройки такого сооружения в земле наверное не очень дешева
вот подумываю автостоянку обустроить - наверное прикину проложить в тело трубы
