Хотим перенести на SCE фильтрацию ip-адресов и ssl (фильтрация по ip и портам из запретинфо, url у нас уже на SCE фильтруется) с маршрутизатора, т.к. там уже 13+ тысяч записей получается и TCAM начал ругаться. Не смогли с ходу найти аналог обычного ip access-group <acl name> in на SCE. Ну и ещё надо чтобы acl подгружался командами telnet. Т.е. есть acl (список команд), который генерит скрипт, надо его загружать на SCE чтобы тупо фильтровать по ip и портам пролетающий через SCE трафик. На expect или ещё как, url загружаем expect'ом по telnet.
Подскажите, пожалуйста, как такое сделать на SCE2000 ?
Что мешает автоматически заливать префиксы в зону, как делается это с флейвором для фильтрации URL, и создавать во всех пакетах правило с блоком и протоколом, который основан на этой зоне?
Ну я что-то даже не знаю, что сказать :-). Я в SCE не очень, я только составление списка сделал и на expect скрипт написал, а вот как SCE внутри работает, что там можно, как архитектура сделана, я этого не знаю. Я наверное ошибаюсь, но фловер тот с url на 80-ый порт навешивается, нет ? Т.е. в один флавор ещё и ойпи с портами напихать наверное нельзя, но я поэтому и спросил. Как правильно-то ?
В Classification что надо выбрать ? Под Browsing это не подходит
Edited by wtyd
Пока не знаю, какими командами заливать что-то на SCE кроме url. url заливается так:
int LineCard 0
sce-url-database import cleartext-file ftp://user:password@192.168.2.3/path/to/url.txt flavor-id 125
флавор 125 был создан через GUI. Как сделать заливку списка с запрещёнными ip, доступ к которым надо закрыть на порт 443, непонятно. Нет там команды типа sce-ip-database import ...
Не подскажете команды cli в сторону которых копать ?
В сторону документации. В SCA BB создаётся Zone, это упорядоченный список префиксов внутри железки. Через API (есть официальная документация) на Java есть возможность эту зону пополнить адресами.
Соответственно создаётся новый протокол, в основе которого zone или привязывается к текущему, где у вас flavor, не уверен, будет ли блокировать и то, и то сразу, или придётся отдельные протокол-правило делать.
