Одна станция-две точки доступа
Есть действующий мост на двух NanoBridge M5-25.На точке доступа бывают перебои с интернетом,электричеством.Физического доступа к этой точке нет.Появилась возможность в качестве резерва установить еще одну точку доступа.Направление совпадает.Возможно ли настроить оборудование,чтобы автоматически переключалось на резерв,а потом возвращалось назад(без дополнительного балансировщика).А если станцию перевести в точку доступа,а точки доступа-в станции?Может,кто-нибудь пробовал?
Если обе точки доступа настроить одинаково (SSID, WPA ключ), то при пропадании электричества на одной станция перескочит на вторую точку сама.
На проблемной точке доступа можно настроить ping watchdog на шлюз инета. Тогда при пропадании инета она будет перезагружаться, и станция опять же перескочит на резерв и в этом случае.
На резервной точке доступа можно настроить ping watchdog на несуществующий адрес.
Это заставит её циклически перезагружаться с заданным интервалом.
В итоге она не позже чем через указанный интервал скинет с себя станцию обратно на основную точку.
Но, если при этом на основной точке инета/света ещё нет, то клиенту придётся периодически сидеть минуту без связи.
Если оба инета равнозначны, то можно на второй точке доступа настроить ping watchdog тоже на шлюз инета.
Тогда при пропадании первой станцию скинет на вторую, а если вдруг пропадёт вторая - станцию скинет на первую.
Но пока инет есть - станция будет оставаться на рабочей точке.
Конструкция костыльная, но работать будет)
Либо пишите скрипты для станции.
Есть прошивки, разрешающие воткнуть shell-скрипт в автозагрузку.
Но это уже требует некоторой квалификации.
Только надо обязательно держать базы на разных частотах, иначе неактивная база будет наводить помехи при работе с активной.
Это да, причем еще деталь - станция будет коннектиться на базы по хитрому алгоритму перебора частот, вроде снизу-вверх.Ну и возможна ситуация - отвалился наземный канал до одной из баз, но она в эфире. Клиент на неё залезет, и не слезет.
ставишь принудительно две частоты(на клиентской точке), чтобы перебор быстро проходил и все, если есть одна, то подключится ко второй.
Я же написал выше - на базе настраивается ping watchdog на шлюз инета. Или на какой-нибудь заведомо доступный хост, типа яндекса.
Отсутствие пинга заставит базу перезагрузиться и тем самым скинуть клиента.
Кстати, отличное решение, я недодумал, вачдоги обычно на клиенте ставлю. Спасибо за идею.
