радиолинк на микротик автоматически не восстанавливается
К многоточке на Микротик RB912UAG5HPnD подключены неск. клиентов на Микротик Lite5. Нормально работают. Потом мороз или скачок напряжения, клиент отваливается, может иногда и присохнуть самостоятельно, но в основном вызов специалиста. Тарелка работает, видит чужие сети, а свою -нет. Переключаешь ее на другой сектор (другая частота и SSID другой) - моментально присыхает, обратно на свой - никак. Ставишь новую тарелку - всё ок. На сети такое стало происходить с неприятной регулярностью.
Подскажите, что это: аппаратный изъян или всё-таки в софте дело?
конфиг базы:
# dec/12/2016 11:26:38 by RouterOS 6.18
# software id = 16F6-H91M
/interface bridge
add l2mtu=1600 name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn basic-rates-a/g="" \
channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=5350 \
frequency-mode=superchannel ht-basic-mcs=\
mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,
ht-rxchains=0,1 ht-supported-mcs=\
ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 \
nv2-preshared-key=******** nv2-security=enabled rate-set=configured
S-K3 supported-rates-a/g="" tx-power=25 tx-power-mode=all-rates-fix
wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nstre
/interface wireless wds
add disabled=no master-interface=wlan1 name=3_20-Cen-12 wds-address=\
4C:5E:0C:07:F6:C1
add disabled=no master-interface=wlan1 name=3_44-Cen-32 wds-address=\
E4:8D:8C:90:D7:7F
/interface wireless nstreme
set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-policy=dynamic-siz
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-meth
group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=Mi
unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=******** \
wpa2-pre-shared-key=********
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
/interface bridge filter
add action=drop chain=forward in-bridge=bridge1 in-interface=!ether1 \
out-bridge=bridge1 out-interface=!ether1
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=10.0.39.251/24 interface=bridge1 network=10.0.39.0
/ip route
add distance=1 gateway=10.0.39.1
/ip service
set api disabled=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/system clock manual
set time-zone=+05:00
/system identity
set name=Basa3-Sever
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
add action=echo topics=critical
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.126.1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=600MHz
/tool graphing interface
add interface=ether1 store-on-disk=no
/tool graphing resource
add store-on-disk=no
конфиг клиента:
# dec/12/2016 12:31:08 by RouterOS 6.10
# software id = FV6V-3JEZ
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above \
disabled=no frequency-mode=superchannel hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=\
2290 mode=station-wds nv2-preshared-key=******** nv2-security=enabled \
radio-name=Cen-6 scan-list=5300-5400 ssid=S-K3 tx-power=10 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic
set wlan1 enable-nstreme=yes
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip address
add address=10.0.39.229/24 interface=bridge1 network=10.0.39.0
/ip route
/ip upnp
set time-zone=+06:00
/system identity
set name=Cen-6
/system leds
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=192.168.126.1 secondary-ntp=\
10.0.39.254
