Доброго времени суток.
Имеем 200 метров МКПВ-1х4х1,2 кабеля (четыре скрученных изолированных жилы в общей полиэтиленовой изоляции обмотанной двумя аллюминиевыми лентами и залитых сверху внешней изоляцией).
При его подключении (сетевуха <-> свитч в сети ) и выяснении, что же можно из него выжать, оказалось, что максимальный размер пакета при пинговании, при котором потерь нет =1472 байта. Если пинговать пакетами в 1473 байта, то потери составляют все 100% в любом режиме (10/100Mbit, half/full duplex, бухта размотанная/смотанная). При обжимке под RX TX отводил диагонально противоположные жилы.
При пробных закачках на 100Mbit реальная скорость была est. 3-3,2Mb/s что вполне устраивает.
Для интереса подлючил бухту (305м) обычной UTP-5e (с запараллелеными жилами) поднялась она только на 10Mbit и опять же при размере пакета 1472 байта пинги ходят без потерь, а при 1473 байта потери 100%.
Так же имеем рабочую магистраль на SFTP кабеле (est. 150 метров с незапаралеллеными жилами). На ней пинги летают без проблем, вплоть до 65 Кбайтных.
(все кабеля с одной стороны имели сетевую карту, а с другой свитч.)
Вопрос(ы)
- откуда такая четкая граница в работоспособности при пинговании 1472 байтовыми пакетами и 1473 байтовыми? По идее при увеличении пакета, должны плавно возрастать и потери, а тут ХЗ какая-то (я где-то затупил или еще что? при некорректном обжатии кабель вообще не поднялся бы IMHO)
- а главный вопрос можно-ли использовать этот МКПВ-кабель на магистрали, длина которой предполагается около 170 метров. Не заглохнет ли магистраль со временем? Или лучше взять проверенный SFTP кабель?
Прочитав ваш опус ответ виден между строк. Да не в кабеле проблема, а в устройстве, которое вы пингуете. Соедините их патчкордами метровой длины и получите теже грабли.
Так режет пакеты Dlink-овские роутеры или Outpost Firewall например ...
Может конечно и на сетевухе такое ограничение стоять, но ето на врятли.
Скорее всего дело в брандмауре.
Благодарю за ответы.
Действительно, работал Outpost fw. После его отключения пинги пошли с максимальным размером пакета.
Спасибо еще раз.
