Доброго дня, коллеги.
Если кто знает - подскажите плз.
Купили две партии 40Гб трансиверов у одного поставщика, специально оговаривали Cisco-совместимость.
Первая партия - все хорошо, модули в работе. Из второй - шасси Nexus 3064 ни один не опознает :(
Команды service unsupp-trans.. в NX-OS не нашлось.
Как-то можно их завести без того, чтобы возвращать и ждать обратно после перепрошивки ?
Все же попробуйте команду, она скрытая. Впишите полностью и жмакайте энтер
Edited by infery
Тоже интересный вопрос - сам жду 3064, и потом буду подбирать QSFP. Сейчас рассматриваем вариант покупки программатора на QSFP чтобы подобных вещей не было.
Китайцы подтвердили косяк с прошивкой во второй партии. Команду, кстати, нашли. Оказца видимо она была когда-то уже введена и повторный ввод давал ошибку, как будто вообще нет ее. Помогло на всякий случай сделать no service ...., потом уже "скушало" нормально - но, не помогло.
Придется покупать еще пару модулей и заморачиваться отправкой/получением обратно уже вылеченных модулей.
Кстати, по умолчанию режим 40Гб гнезд 4x10Gb, чтобы сделать чисто по 40Гб нужно вводить команду и релоад железяки. Нам из-за этого пришлось ребутнуть боевой коммутатор посреди ночи в момент поднятия линка на 40.
Если поместитесь в 508 вланов - пойдут
Эм... 508? А в мурзилке: Number of VLANS 4096.
Там правда часть судя по виду зарезервирована:
VLAN DESCRIPTION
3968-4031 Multicast
4032 Online diagnostics vlan1
4033 Online diagnostics vlan2
4034 Online diagnostics vlan3
4035 Online diagnostics vlan4
4036-4047 Reserved
4094 Reserved
если верно понимаю - 508 вланов это потолок, установленный опытным путем?
если PVST - то не больше 512 влан. В мст - можно весь диапазон, кроме системного.
есть задаваемый системный диапазон вланов, которые не используются для работы. Порядка 64 шт.
отключить STP не получится. Будет или PVST или MST. Если хватит 512 рабочих вланов из диапазона 4094-80 служебных в режиме PVST - тогда можно начать думать. МСТ - еще тот гемор. Распихать 128К маков по 512 вланов - можно конечно, но у нас пока не получилось. Где-то 65К пока. Есть проблемы с фильтрами на mirror (SPAN) - типа они просто не работают. У продавца не забыть сразу брать весь набор лицензий. По умолчанию каждый 40Гб порт работает в режиме 4x10Gb, переход на 4x40 потребует релоад, как то были вынужденны из за этого ночью перегружать девайс.
  • 3 weeks later...
Кстати, у нас команда работает
switch(config)# service unsupported-transceiver
Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to the use of third-party transceivers installed by a customer or reseller, then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or a Cisco support program. In the course of providing support for a Cisco networking product Cisco may require that the end user install Cisco transceivers if Cisco determines that removing third-party parts will assist Cisco in diagnosing the cause of a support issue.
и даже если вводим ее второй и третий раз подряд - все равно делает предупреждение и включается.
NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus3064 Chassis"
PID: N3K-C3064PQ-10GE    ,  VID: V01 ,  SN: FOC1537R03F
NAME: "Slot 1",  DESCR: "48x10GE + 16x10G/4x40G Supervisor"
PID: N3K-C3064PQ-10GE    ,  VID: V01 ,  SN: FOC153663Y6
софт:
Software
 BIOS: version 3.9.0
 NXOS: version 7.0(3)I5(1)
 BIOS compile time:  01/25/2016
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.1.bin
 NXOS compile time:  10/29/2016 6:00:00 [10/29/2016 13:46:41]
Edited by artplanet
У нас версия 6.хх
Перепрошитые qsfp+ заработали нормально.
Кстати, на 7 версии сделайте vlan 2-600, если коммутатор в лабе. Все ли вланы создадктся ?
софт:
Software
 BIOS: version 3.9.0
Edited by Azamat
Nexus3064(config)# vlan 2-600
ERROR: VLAN creation failed : Maximum vlan limit reached for RSTP mode
Nexus3064# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Nexus3064(config)# spanning-tree mode mst
Nexus3064(config-vlan)#
Nexus3064(config-vlan)# exit
Nexus3064(config)# vlan 2-900
Но при смене типа spanning-tree все отваливается на 30-60 секунд.
По поводу qsfp - у нас их пока что в наличии нету
А вот обычные sfp+ кушаются любые - любых вендоров.
Ethernet1/5
   transceiver is present
   type is 1000base-ZX
   name is OptiCin
   part number is SFP-WDM5.80
   revision is
   serial number is Y95M020020
   nominal bitrate is 1300 MBit/sec
   Link length supported for 9/125um fiber is 80 km
   cisco id is 3
   cisco extended id number is 4
Ethernet1/4
   type is 10Gbase-LR
   name is FINISAR CORP.
   part number is FTLX1471D3BCL
   revision is A
   serial number is UH906AA
   nominal bitrate is 10300 MBit/sec
   Link length supported for 9/125um fiber is 10 km
   cisco id is 3
не могли бы поделиться прошивками для QSFP под нексус?
а то мы ждем модули в скором времени, и если не заработают = придется искать прошивки. Программатор есть у знакомых.
Edited by artplanet
мы брали модули у FiberStore, самой прошивки у нас нет. Видимо ограничение на кол-во вланов аппаратное, в МСТ большую сеть переводить - ну его, ну его.
Кстати, если вдруг в сети живет IPTV мультикастом, то с nexus-ом еще огребете траблов, я создал здесь тему в разделе ТВ.
Edited by Azamat
нам от нексуса нужно: порты 40ге, порты 10ге, 30 int vlan, pbr routing и port mirroring + bgp на 10.000 маршрутов.
  • 3 weeks later...
приехал китайский модуль - QSFP-40G-LR4-40GBASE-LR4-KAIMA-XQX2100-4x10Gb-s-10km-1310nm-QSFP-Transceiver
завелись без проблем
Eth1/49       --                 notconnec 1         full    40G     QSFP-40GE-LR4
Nexus3064# show int ethernet 1/49 transceiver
Ethernet1/49
   type is QSFP-40GE-LR4
   name is --
   part number is XQX2100
   revision is 6B
   serial number is KQ50112027
   nominal bitrate is 10300 MBit/sec per channel
   cisco id is 13
   cisco extended id number is 128
  • 1 month later...
Про лимиты на количество vlan, даже мурзилки есть у них на сайте:
Cisco Nexus 3000 Series Configuration Limits for Cisco NX-OS Release 5.0(3)U1(1a)
Cisco Nexus 3000 Series Configuration Limits for Cisco NX-OS Release 5.0(3)U2(2)
Но в версиях далее, этой информации уже нет, я надеялся что лимиты убрали, но судя по всему это не так:
Nexus3064# conf t
Это на самой свежей версии софта пробовали?
Как на нем дела с q-in-q, рабочий?
Извиняюсь, а может кто последним софтом поделиться?
P.S. есть 3064-X в лабе, если кому что надо проверить - пишите. Еще пару недель точно простоит.
Nexus3064# conf t
А может получится так?
spanning-tree mode pvst
vlan 2-506
no spanning-tree vlan 1000-3000
vlan 2001-2500
т.е. создаем 507 кланов в rpvst доступных согласно мурзилке http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/scalability/7x/b_Nexus3k_Verified_Scalability_7x/b_Nexus3k_Verified_Scalability_7x_chapter_01.html
и еще 500 вланов без rpvst
Увы, так не выходит, свитч ругается "ERROR: VLAN creation failed : Maximum vlan limit reached for RSTP mode" и даже не пытается создавать виланы. "no spanning-tree" настроен для всех виланов.
А если перевести STP в режим MST то STP instance запускается вне зависимости от настроек "no spanning tree" со всеми вытекающими последствиями.
Пока подумываю о включении MST и фильтрации BPDU на всех портах либо с помощью BPDU filter (но есть опасения что он будет дропать все STP BPDU, даже RPVST+ в транзитных виланах) либо фильтрации MSTP BPDU с помощью ACL (цисковские RPVST+ BPDU в транзитных виланах не будут дропаться, не знаю как других вендоров), таким образом каждый Нексус будет сам себе root bridge. Из неудобств - необходимость нестандартных настроек для каждого порта, стоит в спешке упустить настройку и MSTP заблокирует порт, ну и небольшое время на изучение топологии после поднятия линка (но можно таймеры подстроить). На живом оборудовании не тестировал.
  • 4 months later...
