Здравствуйте !имееютя около 200 клиентов работают по PPPoE!тариф 4М/1М
но заметил что исходящий канал иногда переваливает за входящий !даже если суммировать все порты ее в разы получается меньше !в чем может быть причина ?может кто сталкивался?
PPPoE server висит на бридже из локальных портов там исходящая в районе 5-7 мбит не больше а на wan до 45 мбит доходит!пробывал убирать бридж ситуация такая же
anatoliypugachev, Есть подозрение, что у Вас снаружи открыты порт 53/udp либо 123/udp и через ваш микротик идёт атака.
1) На интерфейсе WAN нажмите правой кнопкой мыши и выберите "torch";
2) В открывшемся окне поставьте галочки около "protocol" и "port". "Entry timeout" задайте побольше - секунд 10-30;
3) Отсортируйте по TX/RX.
4) Скриншот сюда.
я бы не советовал бридж использовать ;)
в вашем конфиге, можно на каждый интерфейс навесить свой РРРоЕ процесс и это будет правильней, чем юзать лишнее цпу на обработку ненужного трафика.
