Есть три повербима м5 на всех трех одна и та же история при изменении любых настроек на точках пропадает на них пинг хотя между собой у них связь есть помогает только ребут по питанию. Если зайти на порт со свича то порт кажет в 100 полудуплекс.пробовали перешивать на всякие разные версии толку ноль.После перезапуска по питанию работают как ни в чем не бывало, а если свет моргнул то все зависли до перезагрузки. Интересует как исправить данную проблему.
Судя по всему порты повреждены в грозу. Попробуйте на све переключить на 10 мегабит, если не будут пропадать - ищите повреждения. Либо в точках доступа, либо в свиче.
Для начала заменить БП, перепрошить из инженерного режима(вкл. с зажатым резетом), если не помогло то в любом случае их придётся вскрывать, т.к. далее идут супрессоры, ланчип, флеш, проц.
Есессно по умолчанию принято, что патчи Вы УЖЕ проверили-заменили и разъёмы визуально осмотрели на предмет окислов и повреждений.
Ну да конечно все заменено ,антенки полгода уже валяются на складе сегодня решил покапаться. Прошивать пробовал из сервисного режима в первую очередь))). Работать то они работают нормально после перезагрузки конечно))). Думали может куда поставить но если выдернуть лан из компа либо просто выключить компьютер, то при включении нужно снова дернуть антенку а это не Айс ))
' timestamp='1481016582' post='1349864']
В 10 пробовали тоже самое происходит. Свич вообще исключено , делаю напрямую в комп (про свич просто написал что если в свиче то свич кажет полудуплекс).
Ну теперь уж все дальнейшие телодвижения только со вскрытой тушкой устройства. Если сильно повезёт, то отделаетесь заменой супрессоров или перепрошивкой бутлоадера, нет, значит кого-то из связки ланчип-проц придётся менять.
