Доброго времени суток. Господа Гуру, требуется помощь в определении критичности ошибки.
Предыстория: SE100 верой и правдой трудился в стойке, пока не глюкнул UPS и не сделал кратковременное отключение питания
Последствия: Сейчас имею красный ALARM и
[local]se100#show system alarm all
Timestamp Type Source Severity Description
Dec 5 20:32:20 xcrp 1 Major Controller power-on diagnostic failed
Собственно вопрос - насколько все плохо и как это лечить?
Заранее благодарен.
Есть что-нибудь фатальное в выводах ?
#sh card
#sh diag pod
Наверно вот это можно назвать фатальным :(
[local]se100#sh diag pod
Slot Type POD Status (Enabled)
N/A backplane
N/A fan tray
1 xcrp FAIL
2 carrier PASS
MIC1: ge-2-port
MIC2: ge-2-port
У меня абоненты на PPPoE (всего активных сессий около 400). Визуально все совершенно нормально работает...
Я правильно понимаю, что "дело пахнет керосином"?
Добавлю, что #sh card, ответ вроде вполне рабочий...
Slot number : 1
Configured-type : xcrp
Installed-type : xcrp
Initialized : Yes
Active Crossconnect Card : Yes
Standby Crossconnect Card : No
Chassis Entitlement : All (0x0)
Memory : Max
Slot number : 2
Configured-type : carrier
Installed-type : carrier
Initialized : Yes
Card Admin State : No Shut
IPPA running : Yes
EPPA running : Yes
Card PPAs Up : Yes
Default Line Card : Yes
MIC 1 : Config: ge-2-port Install: ge-2-port
MIC 2 : Config: ge-2-port Install: ge-2-port
Ports Entitled : All
Покажите полный лог загрузки + sh tech-support и "вероятно" добро пожаловать в клуб -
se100.jpg?1400082925
П.С. Просите доступ к закрытой группе по Ericsson SmartEdge.
Я извиняюсь, но есть варианты получить лог загрузки, не перегружая SE?
На sh log startup, отдает наверно не совсем то....
[local]se100#sh log startup
Redback Log
Redback SmartEdge
Context ID 0x40080001
Dec 5 20:30:54: %ISP-6-INFO: [isp_heartbeat_register] is called on ACTIVE
Dec 5 20:31:22: %LOG-6-DROP: Drop Event
Dec 5 20:30:55: %PM-6-INFO: Normal reboot
Dec 5 20:31:06: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: VX Redundancy state: ### VERSION B3 TRUE ###
Dec 5 20:31:06: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: VX Redundancy state: ### VX_IS_ACTIVE TRUE ###
Dec 5 20:31:06: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: Notifying all processes of ACTIVE status
Dec 5 20:31:06: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: VX Redundancy state: ### VX_ACTSTB_DECIDED TRUE ###
Dec 5 20:31:09: %ISSU-6-INFO: [metad/256] metalib_endian_shm_create:metalib endian SHM created OK (0x458b8000/0x474b0000)
Dec 5 20:31:09: %ISSU-6-INFO: [metad/256] Can't open file /usr/siara/config/issu_debug.conf
Dec 5 20:31:09: %ISSU-6-INFO: [metad/256] Failed to parse file /usr/siara/config/issu_debug.conf
Dec 5 20:31:09: %ISSU-6-INFO: [metad/256] ISSU init ok [metah=1, meta_name=rbos, m=M, p=rbos_meta.xml.gze:0, c=rbos_meta.xml.gze:6071]
Dec 5 20:31:14: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: VX Redundancy state: ### VX_AL_UP TRUE ###
Dec 5 20:31:16: %ISSU-6-INFO: [metad/253] walk_all_bit_fields_frommeta:error getting size/bitlen(8/2/ra_enable
Dec 5 20:31:16: %ISSU-6-INFO: [metad/253] [schema=0, d=0x1871000, dlen= 40] id=nd_cfg_gen_t/3482/40
Dec 5 20:31:16: %ISSU-6-INFO: [metad/253] Callstack=0x41dab850/0x41db8f3c/0x41d9c618/0x1803988
[0000] 00000002 01DE0000 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF 0000FFFF
[0020] 0000FFFF 01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Dec 5 20:31:24: %PUBSUB-6-INF: CSM [rbnl_cache_initialize]: initializing PUBSUB, pid(259)
Dec 5 20:31:29: %CSM-6-CARD: card carrier INSERTED in slot 2
Dec 5 20:31:30: %CSM-6-CARD: MIC number 1 ge-2-port INSERTED in slot 2
Dec 5 20:31:30: %CSM-6-CARD: MIC number 2 ge-2-port INSERTED in slot 2
Dec 5 20:31:32: %ISSU-6-INFO: [csm/259] ISSU daemon is not running
Dec 5 20:31:33: %SHMM-6-INFO: ism2: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x19c1000)
Dec 5 20:31:33: %RCM-6-INFO: RCM main has started in main(0x2ef3000)
Dec 5 20:31:33: %SHMM-6-INFO: rcm: Creating a new shared memory instance for key 1994 in main(0x2ef3000)
Dec 5 20:31:33: %SHMM-6-INFO: rcm: Creating a new shared memory instance for key 2506 in main(0x2ef3000)
Dec 5 20:31:34: %ISM-6-STATE_TOGGLE: This ISM going active.
Dec 5 20:31:34: %ISSU-6-INFO: [issud/263] Starting the active ISSU
Dec 5 20:31:34: %PUBSUB-6-INF: RCM [rbnl_cache_initialize]: initializing PUBSUB, pid(260)
Dec 5 20:31:35: %SYSLOG-1-ALERT: sysmond: checking vxWorks status...
Dec 5 20:31:37: %SHMM-6-INFO: ism2: Creating a new shared memory instance for key 4874 in main(0x19c1000)
Dec 5 20:31:37: %PUBSUB-6-INF: ISM [rbnl_cache_initialize]: initializing PUBSUB, pid(261)
Dec 5 20:31:38: %PUBSUB-6-INF: RIB [rbnl_cache_initialize]: initializing PUBSUB, pid(266)
Dec 5 20:31:39: %LM-3-SM: LM detached from ISSU metadata!
Dec 5 20:31:40: %SHMM-6-INFO: pemd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1888000)
Dec 5 20:31:40: %LM-3-SM: LM checkpoint registered successfully!
Dec 5 20:31:40: %PUBSUB-6-INF: CLASSIFIER [rbnl_cache_initialize]: initializing PUBSUB, pid(270)
Dec 5 20:31:40: %PUBSUB-6-INF: LBLMGR [rbnl_cache_initialize]: initializing PUBSUB, pid(274)
Dec 5 20:31:40: %LM-3-SM: LM attached to DDL metadata!
Dec 5 20:31:40: %LM-3-SM: LM shared memory: 30 segments
Dec 5 20:31:45: %SHMM-6-INFO: arpd: Attaching to existing shared memory instance for key 4874 in sds-ipcc(0x18d7800)
Dec 5 20:31:45: %IPCPACK-6-INFO: [rcm/260] multiple calls to init
Dec 5 20:31:46: %SHMM-6-INFO: ldpd: Attaching to existing shared memory instance for key 4874 in sds-ipcc(0x19a1800)
Dec 5 20:31:47: %SHMM-6-INFO: flowd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x18b9000)
Dec 5 20:31:47: %SHMM-6-INFO: aaad: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1f0e000)
Dec 5 20:31:47: %RTDB-6-INFO: rcm: [rtdbFileHandlerMain] File handler thread started. in rtdbFileHandler(0x3016800)
Dec 5 20:31:47: %RTDB-6-INFO: rcm: rtdbFileInit() in rtdbFileHandler(0x3016800)
Dec 5 20:31:47: %RTDB-6-INFO: rcm: [rtdbFileDeviceCheck] Device is no longer available in rtdbFileHandler(0x3016800)
Dec 5 20:31:47: %RTDB-6-INFO: rcm: [rtdbFileHandlerMain] File handler thread for startup exiting... in rtdbFileHandler(0x3016800)
Dec 5 20:31:47: %RTDB-6-INFO: rcm: [rtdbFileSyncMain] Recovery callback with recovered ver:-1 in rtdbFileSync(0x3018000)
Dec 5 20:31:47: %SHMM-6-INFO: rcm: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x2ef3000)
Dec 5 20:31:47: %SHMM-6-INFO: rcm: Attaching to existing shared memory instance for key 74 in main(0x2ef3000)
Dec 5 20:31:48: %LIM-CLIENT-3-ERR_GEN: IPC error in limmd message send
Dec 5 20:31:48: %LIMM-3-ERR_GEN: LIMM - Client Type = 0x100 client_id 0x1 is coming up
Dec 5 20:31:48: %SHMM-6-INFO: limmd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x18b3000)
Dec 5 20:31:49: %IPC-3-ERR: RCM(Thread 7f000205:e963000c): ipcSendCommon(): EP 0:0 is dead
Dec 5 20:31:49: %RTDB-6-INFO: rcm: [rtdbFileSyncMain] File sync thread started in rtdbFileSync(0x3018000)
Dec 5 20:31:49: %RCM-3-ERR: [rcm_db_extop_callback] Cannot start epsc-oam backend process, error 7107 in rdb_extop_thread(0x3019000)
Dec 5 20:31:52: %SHMM-6-INFO: pppd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in pkt-in(0x1ad6000)
Dec 5 20:31:53: %SHMM-6-INFO: ntpd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x19bd000)
Dec 5 20:31:55: %SHMM-6-INFO: pimd: Attaching to existing shared memory instance for key 4874 in sds-ipcc(0x1a27000)
Dec 5 20:31:57: %SHMM-6-INFO: igmpd: Attaching to existing shared memory instance for key 4874 in sds-ipcc(0x1cbe800)
Dec 5 20:31:58: %SHMM-6-INFO: qosd: Attaching to existing shared memory instance for key 2506 in main(0x1a41000)
Dec 5 20:31:58: %SHMM-6-INFO: atmd: Attaching to existing shared memory instance for key 1994 in main(0x1845000)
Dec 5 20:31:58: %SHMM-6-INFO: atmd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1845000)
Dec 5 20:31:58: %SHMM-6-INFO: dot1qd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1d26000)
Dec 5 20:31:59: %SHMM-6-INFO: l2tpd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in initial thread(0x19f5000)
Dec 5 20:31:59: %SHMM-6-INFO: dhcpd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x190d000)
Dec 5 20:31:59: %SHMM-6-INFO: pppoed: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1916000)
Dec 5 20:31:59: %L2TP-6-WARN:
Fault at l2tp_pl_io.c:849 (gbl_init_io)
Problem: res < 0
System Error: No buffer space available [gbl_init_io]
Dec 5 20:31:59: %L2TP-6-WARN: Message: Can't rbos_setsockopt() for SO_RCVBUF [gbl_init_io]
Dec 5 20:32:00: %SHMM-6-INFO: atmd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1845000)
Dec 5 20:32:00: %SHMM-6-INFO: dot1qd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x1d26000)
Dec 5 20:32:01: %SHMM-6-INFO: clipsd: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x19e1000)
Dec 5 20:32:02: %DHELPER-3-FILE_ERR: Save file device is no longer available.
Dec 5 20:32:02: %DHELPER-3-FILE_ERR: Save file unavailable
Dec 5 20:32:02: %SHMM-6-INFO: dhcpv6d: Attaching to existing shared memory instance for key 10 in main(0x193c000)
Dec 5 20:32:02: %SYSLOG-2-CRIT: /netbsd: xcrp_output() - returning ENETDOWN, fwd_cap = 4, lc_hash_fails = 0
Dec 5 20:32:03: %AAAHELPER-3-FILE_ERR: Save file device is no longer available.
Dec 5 20:32:03: %AAAHELPER-3-FILE_ERR: Save file unavailable
Dec 5 20:32:03: %LDP-6-INFO: no config, ask PM to kill the process
Dec 5 20:32:05: %DHELPERV6-3-FILE_ERR: Save file device is no longer available.
Dec 5 20:32:05: %DHELPERV6-3-FILE_ERR: Save file unavailable
Dec 5 20:32:05: [1300]: %IPFIX-3-ERR_FLOW: Collector 185.78.130.205 not reachable
Dec 5 20:32:05: %CSM-6-CARD: Card in slot 1 entering In Service state.
Dec 5 20:32:07: %RDB-6-INFO: rcm: Database is locked ('Backend Bulk Download' ) - No commits allowed at this time for tid 1054 in rcm_session_thread_han
Dec 5 20:32:08: %CSM-6-CARD: Card in slot 2 entering In Service state.
Dec 5 20:32:09: %CSM-6-CARD: MIC number 1 ge-2-port INSERTED in slot 2
Dec 5 20:32:09: %CSM-6-CARD: MIC number 2 ge-2-port INSERTED in slot 2
Dec 5 20:32:09: %LOG-4-NOINIT: mgd (pid 308) logged 1 msgs prior to initializing logger. Last event code: 0x63180000
Dec 5 20:32:09: {002}: %IPCPACK-6-INFO: [mgd/308] multiple calls to init
Dec 5 20:32:11: %RDB-6-INFO: rcm: Database is locked ('Backend Bulk Download' ) - No commits allowed at this time for tid 1054 in rcm_session_thread_han
Dec 5 20:32:17: %CSM-6-PORT: ethernet 1/1 link state UP service state UP, overall admin is UP
Dec 5 20:32:17: %RDB-6-INFO: rcm: Database is unlocked - Resuming commit for tid 1054 in rcm_session_thread_handler_255(0x3392800)AAA_main_callback
Dec 5 20:32:17: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: Set BSD Redundancy state: ### BSD_PROV_DONE TRUE ###
Dec 5 20:32:20: %PM-5-GEN: PM Received Process ISM state ready
Dec 5 20:32:20: %ISM-6-PPA_REG1: Switchover is complete and can process PPA registration now.
Dec 5 20:32:21: %PPAINFRA-6-ISTART_INFO: 72abf4cd/0000000005/092700000:02/IPPA/EU00:Ready to receive packets
Dec 5 20:32:21: %QOS-6-INFO: qos info: iPPA reg on slot 2
Dec 5 20:32:21: %PPAINFRA-6-ISTART_INFO: 7b5cd765/0000000005/486800000:02/EPPA/EU00:Ready to receive packets
Dec 5 20:32:21: %CSM-6-CARD: MIC number 1 ge-2-port INSERTED in slot 2
Dec 5 20:32:21: %QOS-6-INFO: qos info: ePPA reg on slot 2
Dec 5 20:32:21: %CSM-6-CARD: MIC number 2 ge-2-port INSERTED in slot 2
Dec 5 20:32:21: %CSM-6-CARD: card carrier INSERTED in slot 2 READY
Dec 5 20:32:21: %CSM-6-CARD: Card in slot 2 entering In Service state.
Dec 5 20:32:23: %CSM-6-PORT: ethernet 2/1 link state UP service state UP, overall admin is UP
Dec 5 20:32:23: %CSM-6-PORT: ethernet 2/3 link state UP service state UP, overall admin is UP
Dec 5 20:32:23: %CSM-6-PORT: ethernet 2/15 link state UP service state UP, overall admin is UP
Dec 5 20:32:23: %CSM-6-PORT: ethernet 2/16 link state UP service state UP, overall admin is UP
Dec 5 20:32:30: %ISM-6-SENT_EVENT: Sent event: XC RESYNC, to MBE: dot1q
Dec 5 20:32:30: %ISM-6-SENT_EVENT: Sent event: XC RESYNC, to MBE: aaa
Dec 5 20:32:30: %ATM-6-INFO: ATMd is verifying CCOD circuits.
Dec 5 20:32:30: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: VX Redundancy state: ### VX_INIT_DONE TRUE ###
Dec 5 20:32:32: %PPAINFRA-6-IFACE_INFO: aaea7765/0000000019/251100000:02/IPPA/EU00:ROUTING_READY sent to CSM
Dec 5 20:32:32: %SYSLOG-6-INFO: aaad: Radius Authentication srv 185.78.130.205/1812 (1812) received response (user BILL0000345).Marked Alive
Dec 5 20:32:37: %SYSLOG-6-INFO: aaad: Radius Accounting srv 185.78.130.205/1813 (1812) received response (user no username).Marked Alive
Dec 5 20:32:47: %SYSLOG-6-INFO: /netbsd: Notify all processes of change in redundancy state
Dec 5 20:32:47: %DLM-6-INFO: Starting release sync server
Dec 5 20:33:30: %NETOPD-6-INFO: netopd_ok_to_start_config: Unable to retrieve netop configuration, rdb rc: -2; using default (no netop)
Вывод sh tech-support вложил файлом. Несмотря на то, что убрал все 100% не относящиеся к сути вопроса, получилось много.
Изучив оба вывода, у меня возникло два вопроса:
1. Что такое Shark и как бороться с ошибкой
1 xcrp FAIL
Start at 20:31:30 12/05/2016 PASS
DRAM SPD EEPROM PASS
PPC Short DRAM PASS
System Controller Short SRAM PASS
System Controller SRAM ECC PASS
System Controller Register PASS
PPC L2 Cache PASS
RTC PASS
NVRAM PASS
Minnow FPGA Register PASS
Shark Download PASS
Shark Functional FAIL
ID EEPROM PASS
Environmental Limit PASS
Compact Flash Access PASS
Compact Flash Sector Buffer PASS
PPC-1 L2 Cache PASS
Card Type Valid PASS
2. В куске вывода ниже, он пытается спросить issu_debug.conf , однако я такого файла не нашел, как будто его и не было.
Спасибо за совет, в закрытую часть форума и попросился, и доступ получил.
sh_tech-support.txt
