hAP в режиме PoE свитча с отдельной точкой доступа и флешкой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - купил домой MikroTik hAP RB951Ui чтобы использовать как PoE свитч со статическим адресом и чтобы использовать его Wi-Fi точку для подключения пары IP камер, но чтобы Wi-Fi отличался от основной точки доступа, чтобы камеры не просаживали ее производительность.
Итак, нужно настроить:
1. Настроить роутер как свитч со статическим адресом, например 192.168.100.69, первый порт PoE In - по которому к нему приходит сеть, остальные просто свитч, последний порт PoE Out чтобы сохранил PoE ..)
2. Отключить DHCP, чтобы адреса раздавал основной роутер с адресом 192.168.100.1
3. Поднять Wi-Fi с названием "Wi-Fi Intercom" и паролем "12345678", чтобы адреса этому wi-fi по-прежнему раздавал главный роутер 192.168.100.1
4. Совсем хорошо если в USB порт можно будет воткнуть флешку с музыкой, чтобы ее было видно по FTP :) но не критично..
Дома уже есть основной MikroTik который давным-давно настроил интернет-провайдер и который всем раздает адреса, но по-возможности не хотелось бы его настройки вообще трогать т.к. боюсь что-то поломать.
Помогите пожалуйста настроить, очень прошу, я не админ, просто люблю технологии - с обычными роутерами всегда справлялся, а тут что-то влип(
Заранее большое спасибо за помощь!
wiki.mikrotik.com
Там есть примеры настроек как в тексте так и в картинках.
ну да, есть еще google.com..
уже неделю маюсь по-всякому.. в результате то одно не работает, то другое.. чаще всего я в результате конфигурации потом не могу на роутер зайти никак ни через вебинтерфейс ни через софтину
вы хоть подскажите для не специалиста по Микротикам - если конфиг как-то сложно или долго делать - правильную последовательность по шагам - мол сначала надо сконфигурировать мост так-то, потом отключить DHCP там-то.. - если бы не было каких-то особенностей я бы не спрашивал же
miha89
Попробую пошагово составить вам конфигурацию:
Подключаетесь к новому Микротику через Winbox по MAC адресу.
Открываете New Terminal. Сбрасываете конфигурацию:
/system reset-configuration no-defaults=yes
Перезагрузка.
Добавляете Ethernet порты в свитч:
/interface ethernet set 1,2,3,4 master-port=ether1
Создаёте бридж:
/interface bridge add name=bridge-local
Добавляете в бридж Ethernet и WLAN:
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether1
add bridge=bridge-local interface=wlan1
Далее решите, какой IP адрес ему назначить. Этот IP адрес должен отсутствовать в пуле DHCP на провайдерском Микротике.
/ip address add address=192.168.100.69/24 interface=bridge-local network=192.168.69.0
Настройка Wi-Fi:
/interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=intercom wpa2-pre-shared-key=12345678
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=2 band=2ghz-b/g/n country=russia disabled=no ssid="Wi-Fi Intercom" frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge security-profile=intercom wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
Меняете пароль admin'a (впишете свой):
/user set 0 password=password
Для FTP доступа желательно создать отдельного пользователя с правами только на FTP:
/user group add name=ftp policy=ftp,read,write,!local,!telnet,!ssh,!reboot,!policy,!test,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!api,!romon
/user add name=ftp group=ftp password=ftp
USB флешку после подключения нужно будет отформатировать:
/disk format-drive usb1
Чтобы роутер получал время и обновлялся через Интернет, пропишите маршрут и DNS сервер:
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.1
/ip dns set servers=8.8.4.4
/ip cloud set ddns-enabled=no update-time=yes
А теперь комментарии:
Пароль для Wi-Fi сети "12345678" - очень плохо, лучше придумать более стойкий, всё равно один раз на камерах пропишете.
USB storage в Микротиках работают медленно, это не их конёк.
Если данный роутер будет совсем недалеко от видеокамер, может потребоваться снизить мощность передатчика.
Спасибо! Все работает! В начале правда CAPsMAN мешал настройке и был отключен.
Еще такой вопрос - можно как-то сделать на роутере скрипт, который бы раз в сутки удалял с флешки все файлы старше 2 недель. Флешка монтируется как disk1.
А то IP камера пишет на эту флешку по FTP скриншоты, а удалять за собой не умеет. Место на флешке кончается.
