Уважаемые! Возникла проблемка.. привезли б/у 3сом 3300, только со шнуром питания.. так вот, как к нему подключится, чтоб настроить? на нем кроме мак адреса ничего не написано...
Заранее благодарен!
andrew-o,
а) нуль-модемным кабелем
б) прописать мак статически в таблицу arp-ов на машине с произвольным ip из той же сети, что и интерфейс машины и телнетом зайти на этот адрес - попадете в свитч
к сожалению нуль-модемного кабеля пока нет,
а метод б) оказался безрезультатным...
это-то я и сделаю, просто интересно, можно ли к нему подключится удаленно - через сеть каким-либо образом, зная только мак-адоес свича... может кто знает какой у него ip-адрес по умолчанию?
2 Nailer: сделал как написано в методе б), но соединение отвалилось по таймауту... не принял и не ответил на запрос... кто его знает..
почитав мурзилку по этой железке понял, что чтоб получить к нему доступ из сети надо сначала через консольный порт его настроить, может перед продажей ему все настройки резетнули вот он и не видит ничего из вне... хотя не знаю...
по серверу с трафшоу вижу что ни одного пакета с неизвестного адреса не уходило, в арп-таблице тоже пусто - значит, молчит как партизан...
про dhcp - Ведь каждая машина с Хр по умолчанию раздает по dhcp адреса, значит он должен был обзавестись адресом в первые минуты, а этого не произошло, поэтому опять непонятка....
Кстати, а где можно слить тот софт, который идет на сидюке со свичом, на 3ком.ком в даунлоадсах не нашел ничего похожего, о чем также написано в мурзилке...
Э... У 3кома при сбросе в дефолт нет IP.
С консоли-то какая проблема? Нульмодемный кабель продается в любой лавке, торгующей мелочью...
Софт есть на ftp.3com.com
Правда даже представить не могу, что там нужно, кроме новой фирмваре.
я имею в виду тот сотфт под средством которого я соединюсь к свичу, когда подключу его к компу проводом... он кажись называется трансценд ентерпрайс, или что-то типа этого - так в мануале написано..
Этот софт называется гипертерминал. ;-)
И есть в любой ОС штатно...
Ентерпрайс позволит что-то делать уже потом, по SNMP.
редкий софт для руления им, называется Internet Explorer, кстати, больших бабокстоит...
Да, да и поставляется по отдельному договору. :-)
Может сначала все таки по кому попробуешь залезть для начала?
вот объясните мне, дураку, как войти в меню настроек, подключившись по гипертерминалу??? просто, честно говоря, первый раз в такой ситуации :)))
просто висит подключенный гипертерминал, а набрать я ничего не могу...
Спасибо всем откликнувшимся... все настроил ок..
теперь следующий вопрос, у меня в свиче прошивка 2.1, есть ли смысл заливать более свежую, и в чем выгоды более свежей?
Ну там как правило файлик должон быть - типа README или CHANGELOG.
А вабщето стоит - как правило добавляют фишки, фиксят баги... Добавляют новые :-)
Только вот прошивать по сетке 3300 - экстрим. Лучше по консольному кабелю. На сайте есть утиля - SUU (Serial Update Utility). Там же инструкция - прочесть внимательно.
  • 1 year later...
Извиняюсь за баян, но возникла аналогичная проблемка :-)
Приехал б/у 3300, с ним есть только логин/пароль и больше ничего.
Пробовал зайти через консоль - не получилось, хотя enter нажимал сотню раз наверно. То, что сом-порт в порядке, убедился, зайдя тут же на другой управляемый свитч.
Сейчас пытаюсь просканировать 192.168.*.* и 10.*.*.*, может получится ip поймать (как обычный свитч он работает, проблем нет).
Собственно, всего два вопроса:
1. Что может быть причиной "тишины" в консоли? (кроме поломки, т.к. очень не хочется + про свитч говорили, что он 100% рабочий, просто контакта уже нет с теми, кто продавал)
2. Возможен ли "жесткий" reset устройства с возвратом к неким стандартным фабричным установкам? Вариант "разобрать свитч" допустим, т.к. он б/у и никаких гарантий на него нет.
ком-порт 19200-8-1-N-none и никак иначе - не отзовётся. Или может у 3300 9600 - не помню уже - попробуйте оба варианта.
Про сброс - SUU вроде сбрасывала.
В крайнем случае читать тут: http://nag.ru/goodies/hak/3300.html
Edited by Korj
Попробовал - не отозвался :-(
А что такое SUU ? Можно подробнее?
Там описана работа с откликающимися свитчами, моего случая нет :-(
А тред прочесть перед тем как в него писать?
Software update utility - качается с трикомовского сапорта, Вы туда тоже не заходили? :-/
Второй способ будет работать и на неоткликающемся...
