Народ привет.
Периодически возникает необходимость анализа t38.
Подскажите есть ли программа или пакет, которая позволяет смотреть в глубь v21, какая частота должна вызывать формирование пакета DIS,DCS,CFR и т.д.
Может какой Matlab?
  • 2 weeks later...
Народ привет.
Может какой Matlab?
на FXS устройствах Linksys SPA можно тупо включить debug, и тогда все T.38 сообщения будут видны как на ладони
Edited by rover-lt
Вам на каком этапе анализировать ? На аналоговом - запись с линии, там всё обычным звуковым редактором всё видно. В Т - там только уже сигналлинг о переключении в факс, далее - g.711, если всё пролезет. Скорее не пролезет.
Если на базе faxclacc 1 или 2. Это обычный ТЧ, записыванный даже на кассетный магнитофон. Как он в Т преобразуется - да почти никак. В Н.323 факс с нормальными кодеками не пролазил никак. Только в нормальный 711.
Wireshark показывает только после преобразования аналога в ip пакеты.
Есть возможность из аналога выделять сообщения CNG, DIS, DCS и снимать ряд параметров, интересует возможность посмотреть внутрь этих пакетов, как формируются поля в T.30(пример ниже).
ITU-T Recommendation T.30
Address: 0xff
Control: final frames within the procedure (0xc8)
.000 0001 = Facsimile Control: Digital Identification Signal (1)
0... .... = Store and forward Internet fax- Simple mode (ITU-T T.37): Not set
..0. .... = Real-time Internet fax (ITU T T.38): Not set
...0 .... = 3rd Generation Mobile Network: Not set
.... .0.. = V.8 capabilities: Not set
.... ..0. = Octets preferred: 256 octets preferred
0... .... = Ready to transmit a facsimile document (polling): Not set
.1.. .... = Receiver fax operation: Set
..11 01.. = Data signalling rate: ITU-T V.27 ter, V.29, and V.17 (0x0d)
.... ..1. = R8x7.7 lines/mm and/or 200x200 pels/25.4 mm: Set
.... ...1 = Two dimensional coding capability: Set
00.. .... = Recording width capabilities: Scan line length 215 mm +- 1% (0x00)
..01 .... = Recording length capability: Unlimited (0x01)
.... 111. = Minimum scan line time capability at the receiver: 00 ms at 3.85 l/mm: T7.7 = T3.85 (0x07)
.... ...1 = Extension indicator: information continues through the next octet
.0.. .... = Compress/Uncompress mode: Compressed mode
..0. .... = Error correction mode: Not set
.... ..0. = T.6 coding capability: Not set
0... .... = Field valid capability: Not set
.0.. .... = Multiple selective polling capability: Not set
..0. .... = Polled Subaddress: Not set
...0 .... = T.43 coding: Not set
.... 0... = Plane interleave: Not set
.... .0.. = Voice coding with 32k ADPCM (ITU T G.726): Not set
0... .... = R8x15.4 lines/mm: Not set
.0.. .... = 300x300 pels/25.4 mm: Not set
..0. .... = R16x15.4 lines/mm and/or 400x400 pels/25.4 mm: Not set
...0 .... = Inch based resolution preferred: Not set
.... 1... = Metric based resolution preferred: Set
.... .0.. = Minimum scan line time capability for higher resolutions: T15.4 = T7.7
.... ..0. = Selective polling: Not set
0... .... = Subaddressing capability: Not set
.0.. .... = Password: Not set
..0. .... = Ready to transmit a data file (polling): Not set
.... 0... = Binary File Transfer (BFT): Not set
.... .0.. = Document Transfer Mode (DTM): Not set
.... ..0. = Electronic Data Interchange (EDI): Not set
0... .... = Basic Transfer Mode (BTM): Not set
..0. .... = Ready to transmit a character or mixed mode document (polling): Not set
...0 .... = Character mode: Not set
.... .0.. = Mixed mode (Annex E/T.4): Not set
0... .... = Processable mode 26 (ITU T T.505): Not set
.0.. .... = Digital network capability: Not set
..0. .... = Duplex operation: Half duplex operation only
...0 .... = JPEG coding: Not set
.... 0... = Full colour mode: Not set
.... ..0. = 12 bits/pel component: Not set
0... .... = No subsampling (1:1:1): Not set
.0.. .... = Custom illuminant: Not set
..0. .... = Custom gamut range: Not set
...0 .... = North American Letter (215.9 x 279.4 mm) capability: Not set
.... 0... = North American Legal (215.9 x 355.6 mm) capability: Not set
.... .0.. = Single-progression sequential coding (ITU-T T.85) basic capability: Not set
.... ..0. = Single-progression sequential coding (ITU-T T.85) optional L0 capability: Not set
.... ...0 = Extension indicator: last octet
Коллеги из Китая делают как то так. Причем в сообщениях v.21 видны переходы.
96293f4afb73.jpg[/img]
pdf который я вам показал ссылкой открыли ? - нет
пункт пример с картинкой где анализируется pcm выдранный из ваершарка и проанализированный в Adobe Audition увидели ? - нет
вы себе вбили какую то картинку в мозг и ищите ее, ищите дальше
Открыл и видел, данной программой пользуюсь.
Но она не дает возможность смотреть вглубь v21.
За ссылку спасибо, научился из t38 в tiff.
