Есть такой аппарат:
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : D8-FE-E3-8D-4A-20
IP Address                 : 192.168.1.3 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.1.1
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 3.10.B516
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : RXXXXXXXXXX
System Name                : XXXXX
System Location            : XXXXXXXXXXXXXXXX
System Uptime              : 176 days, 11 hours, 21 minutes, 12 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
Настроен mvr, телеки показывают, всё зашибись, но есть подозрения, что свич "трогает" первую сеть класса Ц из маульикаст диапазона. Т.е. 224.0.0.0/24. Свичи не должны её "снупать", т.к. это подсеть для протоколов маршрутизации и т.п. Подозрение возникло из-за того, что OSPF в отдельном клиентском влане не работает. Можетбыть конечно дело не в этом свиче, но других подозреваемых нет, возможности снятьтрафик тоже нет.
Есть два вопроса:
1. Может кто сталкивался с подобным явлением ? Что надо сделать , чтобы OSPF через длинк заработал ?
2. Вероятно, поможет обновление прошивки. Какую прошивку брать для данного коммутатора ? Т.е. я не совсем понял на счёт разновидностей свичей и прошивок. У длинка на фтп несколько каталогов:
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC_B1AEI/
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC_B1ARI/
Думаю, что DGS-3120-24SC_B1AEI, но не уверен. Прошивкииз какого каталога следует использовать ? Завалить свич я не имею права :).
Ещё там есть более новая мажорная версия, обычно с переходом на другую мажорную версию возникают проблемы и есть та кназываемые промежуточные прошивки. В данном случае будут проблемы с переходом или нет ? Может быть другие проблемы будут, связанные с обновлением на следующую мажорную версию (что-то переконфигурить придётся, старый конфиг не подойдёт ...)?
Прошивка тут: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Можно обновить на 3.12 версии, можно на 4ую ветку
Проверьте show multicast vlan_filtering_mode
Если в клиентском влане стоит filter - попробуйте поставить forward
Ок, спасибо, а как надо правильно ? filter -- значит "снупать", а forward -- не снупать ?
Для ism обязательно задавать группы (через profile), которые он должен слушать, иначе он будет заворачивать все подряд, в т.ч. и 224.х..
Ну и если у вас там mvr, то на клиентских вланах igmp_snooping можно и выключить.
Понятно ... т.е. это наверное будет диапазон "224.0.1.0 - 239.255.255.255", я правильно понимаю ? Это я взял из конфига e-core, который не помню где подсмотрел :-). Может ещё какие исключения нужны ?
Нет, т.е. это должен быть конкретный диапазон, который обхватывает ваш плейлист. зачастую там 1-2 сетки /24, или куда реже какой-нибудь /19 (у нтв+ например).
У нас я не смогу определить более узкие блоки, т.е. это конечно можно было бы сделать, но адреса каналов часто меняются и это действительно трудоёмко, т.е. пока я в этом смысла не вижу, а свичи переконфигурять скорее всего придётся все. Не проще ли сделать именно "224.0.1.0 - 239.255.255.255" ? Чем это чревато ? Да, наверное есть ещё какие-то "зарезервированные" поддиапазоны адресов мультикаста. Как поступить правильнее ?
Покажите, пожалуйста, пример конфигурации для DGS-3120-24SC этого профайла. В других моделях всё несколько иначе делается. Пока не могу понять, как его навесить на влан это профайл, может быть вообще не так всё делаю ...
например так
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile tv
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile tv add 239.1.0.0-239.1.31.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group mvr add profile_name tv
например так
Спасибо, будем проверять.
