иметься "радо карта Global Sun 2411 через PCI переходник" пробую поставить на RedHat 9
конфигурируется хорошо
компилиться тоже без глюков..
а вот при самом
insmod ./src/prism2/driver/prism2_plx.o
выплёвывает:
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol p80211_suspend_R1e011c3e
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol __wake_up
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol __kfree_skb
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol alloc_skb
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol p80211netdev_rx_R708eeefc
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol p80211skb_rxmeta_attach_Ra31d5bd2
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol remove_wait_queue
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol register_wlandev_R9efef08f
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol wlan_setup_R3c36fc46
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol p80211_resume_R40c639a8
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol p80211netdev_hwremoved_R95a88fec
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol wlan_unsetup_Rda4a0acd
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol skb_over_panic
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol add_wait_queue
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol unregister_wlandev_R35905cb0
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol softnet_data
./src/prism2/driver/prism2_plx.o: unresolved symbol irq_stat
ставил и уже какие только дрова весь нет перерыл ..
не чего :(
последние которые пробовал: linux-wlan-ng-0.2.1-pre26.tar.gz
не хотит.. может кто ставил ? подскажите..
а вот при самом
выплёвывает:
не чего :(
не подгрузил необходимые модули (как минимум p80211) - а вообще почитай файл с описанием инсталяции в пакете идет - там все оч подробно разжеванно
tutita, нуу.. :))
modprobe соответственно отвечает
[root@rip linux-wlan-ng-0.2.1pre26]# modprobe ./src/prism2/driver/prism2_plx.o
modprobe: Can't locate module ./src/prism2/driver/prism2_plx.o
roma,
единственный модуль который удалось подгрузить "p80211frm" из ./src/p80211/p80211frm.o
.. но что то от него толку тоже не очень много :( как не хотел ставиться ./src/prism2/driver/prism2_plx.o так и не хочет :(
ну , вопервых помести эти модули где лежат модули ядра , а потом грузи так :
modprobe prism2_plx
причем обрати внимание - без .o
и во вторых , ты путь вроде не верно пишешь
в линуске надо не
а
modprobe /src/prism2/driver/prism2_plx.o
это если /src/prism2/driver/prism2_plx.o лежит с корня диска , а не если ты находишься в папке где еще папки и они как раз и ведут туда /src/prism2/driver/, то тогда надо с точкой . Извините что так косноязычно ;)
:) да я понимаю :) просто у меня директория, в который я находился ДОПУСТИМ:
/home/su/prism_drv/
.. и путь продолжался .. а полный путь до модуля таков:
/home/su/prism_drv/src/prism2/driver/prism2_plx.o
потому то я так и писал :) :) проблема не в написаниях путей :)
на тему modprobe prism2_plx это так было б оно так если б уже проинсталлирован .. а я не хотел экспериментировать и постоянно инсталлировать драйвера .. я просто делал ./Configure и make all и всё.. после чего они компилировались и можно было их подключать .. но при этом надо было вводить полные пути :)
вот ..
я всё таки поставил .. перебрал я драйверов наверное штук 50 :) и установил какие то не первой свежести
linux-wlan-ng-0.1.14
./Configure проходили нормально
make all
тоже .. потом я нарыл вссе модули что они откомпилировали и сдела так(тупа все поставить что были):
insmod ./src/mkmeta/obj/p80211types.o
insmod ./src/mkmeta/obj/p80211metamsg.o
insmod ./src/mkmeta/obj/p80211metamib.o
insmod ./src/mkmeta/obj/p80211meta.o
insmod ./src/mkmeta/obj/mkmetadef.o
insmod ./src/mkmeta/obj/mkmetastruct.o
insmod ./src/nwepgen/nwepgen.o
insmod ./src/p80211/p80211conv.o
insmod ./src/p80211/p80211req.o
insmod ./src/p80211/p80211frm.o
insmod ./src/p80211/p80211wext.o
insmod ./src/p80211/p80211netdev.o
insmod ./src/p80211/p80211mod.o
insmod ./src/p80211/p80211.o
insmod ./src/prism2/driver/obj_plx/prism2wext.o
insmod ./src/prism2/driver/obj_plx/prism2sta.o
insmod ./src/prism2/driver/obj_plx/prism2mgmt.o
insmod ./src/prism2/driver/obj_plx/prism2mib.o
insmod ./src/prism2/driver/obj_plx/hfa384x.o
insmod ./src/shared/p80211types.o
insmod ./src/shared/p80211meta.o
insmod ./src/shared/p80211metamsg.o
insmod ./src/shared/p80211metamib.o
insmod ./src/wlancfg/wlancfg.o
insmod ./src/wlanctl/wlanctl.o
insmod ./src/wlanctl/help.o
insmod ./src/wland/wland.o
и потом смотрю ! вот оно чудо!
# lsmod
hfa384x                17056   0  (unused)
prism2mib              14544   0  (unused)
prism2mgmt             14700   0  (unused)
prism2wext              3272   0
prism2_plx             60048   1  [hfa384x prism2mib prism2mgmt prism2wext]
p80211mod                976   0  (unused)
p80211netdev            5120   1  [prism2_plx p80211mod]
p80211wext               912   0  [p80211netdev]
p80211frm               4276   0  [prism2_plx]
p80211req               1600   0  [p80211mod p80211netdev]
p80211conv              3672   0  [p80211netdev]
p80211                 13076   0  (unused)
:) теперь у меня другая проблема по сколку я под Linux впервые ставлю радио карту .. как её подключить к радио сети ?
делаю так:
# wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable
# wlanctl-ng wlan0 lnxreq_autojoin ssid=ssid_name_wlan authtype=opensystem
# wlanctl-ng wlan0 lnxreq_wlansniff channel=6 enable=true
потом
ifup wlan0
и что я вижу? полный ноль .. пинги не ходят на базу..
делаю так
tcpdump -i wlan0
ХА!! брут касты от AP вижу... так почему я пинги не могу пускать на базу? я так понимаю, что то я не то написал в
А если не указываю я канал .. и т.д. то и брудкастов не вижу.. значит всё таки с wlanctl-ng не до конца я понял, или не дописал там что-то :)
подскажите :)
