Здравствуйте!
вопрос такой
DGS-3627G выступает шлюзом, пошли жалобы что вечером "тормозит интернет"
начал проверять (ping -c 100 -S 1024 -i server1 >> c записью в файл)
пакеты идут так:
шлюз (DGS-3627G)
server1 (конечная)
и действительно после 21:00 теряются пакеты (абсолютно хаотично)
с этого же компа параллельно запускаю пинг на административный ip (назначил на порту 2 влана tagged)
результат такой
в административной сети потерь нет (пакеты не проходят через маршрутизацию на шлюзе)
в клиентской есть
если параллельно с пингом servera1 из клиентской сети, запустить пинг на шлюз (DGS-3627G) то пакеты до server1 доходят без проблем - никаких потерь
Попробуйте вырубить. Только осторожно, если в свич кто-то флудит он может улететь в аут. Лучше иметь подключенную консоль либо техника, который если чё ребутнет
Также посмотрите hol - show hol. Тоже может косячить, его тоже можно вырубить
Если DGS тупо как шлюз работает, убейте все пакеты (либо на самом DGS, либо на вышестоящих свичах), которые приходят на его IP интерфейсы, ему полегче будет, хотя не будет пинговаться и на трассировку отвечать.
Yaneia
Т.е. у вас DGS3627G и терминирует абонентов и является пограничным устройством? Т.е. никаких NAT-ов, BRAS-ов, абонентам даёте реальники? Если это так, то запустите wireshark вечером на абонентском подключении и посмотрите, не прилетает ли к вам левый трафик? (на dst.mac, который вам не принадлежит). если прилетает, то какие объёмы? в wirershark есть инструменты и для фильтрации по маку и для построения графика скорости
И как это может влиять на скорость транзитного трафика? Единственный вариант что я вижу, может не успевать обновляться arp, но у ТС походу другая проблема какая-то
Sonneandsky
600+-50
s.lobanov
нет, в него подключенны агрегирующие свитчи, а в них свитчи доступа.
для некоторых клиентов сделал шлюзом catalist и на нём такой проблемы нет, так что думаю дело именно в DGS
UPD
отключение HOL не помогло
Edited by Yaneia
