Есть мысль наладить мелкосерийный выпуск систем климатики для ящиков в стиле Labi.
Опрос общественности в стиле маркетингового исследования:
1. Вообще оно надо/нет?
2. Сколько тепла видится нужным отводить? В ваттах. И при какой наружной температуре.
3. Актуальны ли сравнительно тихие и маломощные (100-200 ватт холода) системы с элементами Пельтье и хреновым КПД (1 к 3)? И всё равно с продувкой радиатора охлаждения вентилятором...
4. Актуальны ли фреоновые системы? Тяжёлые, шумные, мощные.
5. Каком был бы предпочтительные конструктив? а. Готовый гермоящик с охлаждением/автоматикой/освещением. б. Блок для самостоятельной установки в ящик с примерно 19" конструктивом на уровне прикрутил-подключил-включил-морозит. в. Набор "сделай сам" в стиле сплит системы с "внешним" и "внутренним" блоками для самостоятельного конструирования ящика или установки в существующие.
6. Прошу отнестись серьёзно: Сколько это должно стоить на ваш взгляд? Понятно, что чем меньше, тем лучше. Но, сколько именно вы готовы на это потратить? а. 2-3 т.р. б. 10 т.р. в. 20 т.р?
Чаще возникает задача обогрева ящиков. Когда в них ставишь Wi-fi точки. ставили на шкафы термоэлементы с такой штукой
1. иногда нужно - в зависимости от количества оборудования и условий
2. приблизительно от 150 ватт нуждается в охлаждении. практически всегда допустимый диапазон работы оборудования выше максимальной температуры воздуха, поэтому часто достаточно выравнивать температуру внутри ящика к окружающей температуре
3. ну если в самом крайнем случае
4. если вентиляторная система не справляется. вообще сложные системы, нуждающиеся в дополнительном обслуживании нежелательны, чем проще тем лучше.
5. на мой взгляд в виде модуля или системы сделай сам. была необходимость системы с раздельными радиаторами внутри и снаружи ящика и передачей тепла между ними, так как простая продувка быстро накачивала в ящик пух и пыль. теплообмен можно и жидкостью осуществлять (как в охлаждении процессоров).
6. в зависимости от стоимости установленного оборудования и условий работы. жаба говорит что процента 3-5 от стоимости совсем не жалко.
Edited by fivtin
Я попытаюсь объяснить. Если температуры внутри ящика и снаружи равны, значит, в ящике НЕТ тепловыделения. Совсем нет. Если в ящике хоть +1 градус к наружной температуре, значит в ящике ЕСТЬ теловыделение. Верно и обратное: Если в ящике есть хоть 1 ватт тепловыделения, то температура ящика будет ВЫШЕ, чем у наружной среды. Насколько выше, это вопрос теплопроводности стенок ящика. Если ящик термос, то даже пары ватт хватит, чтобы его вскипятить.
Так вот: Чтобы температура в ящике была НЕ ВЫШЕ, чем снаружи, из него надо отводить ВСЁ тепло, которое в нём образуется. Всё, что не отведём, пойдёт на подъём температуры до температуры равновесия. Поток тепла через стенки будет расти пропроционально разнице температур до тех пор, пока поток не сравняется с неотведённой частью.
Верно и обратное. Если мы будем откачивать из ящика больше, чем в нём выделяется, то температура в ящике упадёт НИЖЕ наружной и через стенки ящика пойдёт поток тепла снаружи внутрь ящика. А температура будет падать до той поры, пока тепловой поток, пропорциональный разнице температур, не уравновесит избыточную мощность охлаждения.
Мощность холодильника тоже будет расти с уменьшением разницы температур (барьер ниже, перекидывать можем больше) и падать с увеличением (барьер выше, перекидывать труднее). Но, в сложной зависимости.
От этого и вопрос №2. Каково планируемое тепловыделение в ящике и при какой наружной температуре его надо выкачивать наружу.
не нужно что бы температура внутри и снаружи были равны, важно что бы температура внутри ящика не была выше максимальной рабочей температуры оборудования.
в случае, когда естественного охлаждения не достаточно для того, чтобы температура внутри ящика оставалась в границах рабочего диапазона оборудования, то нужен дополнительный отвод тепла.
чуть погорячился со 150, но для 100 ватт достаточно естественного охлаждения оборудования в ящике установленном на техэтаже (два коммутатора по 50W).
также есть ящик на техэтаже с 200W - там стоят два вентилятора и рулит ими ERD-3
извиняюсь, может что не так понял...
Edited by fivtin
Это типа исследования рынка? Достоверных данных по паре сообщений с форума не соберешь.
Вопрос нужный, но какова цена решений?
Чтобы цену посчитать, нужно сначала с параметрами постанавливаемой на производство продукции определиться.
Так разные клиенты будут под разное железо ящики брать. Может по габаритам расчет теплоотведения сделать?
А чем решения которые есть на рынке не устраивают?
Типа, да. Об энтом-же в первом сообщении и написано.
Вот и хочется понять мощностной ряд. Но, все как воды в рот набрали.
Чем-то вот не устраивают. Раз их не ставят. За 20 лет ниразу не видел на местности. Только на картинках. Причём, даже на картинках, ценик повергает в трепет.
