От провайдера по двум VLAN (2001 и 2002) приходит инет от ISP в свитч, из свитча в порты gi0/0 и gi0/1 роутера. Так же на роутере подняты два mGRE туннеля (DMVPN). Конфиг роутера приложил.
Когда вынимаю линку из gi0/0 трэк на тест ipsla отрабатывает (down), дефолтный маршрут меняется (0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.1). Маршруты в удаленные внутренние сети через Tunnel1.
Обратно вставляю линку, трэк так же отрабатывает (up), дефолтный маршрут восстанавливается (0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1). Маршруты в удаленные внутренние сети через Tunnel0.
Убиваю VLAN 2001 на свитче, трэк так же отрабатывает, ккак и в первом случае, дефолтный маршрут меняется (0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.1). Маршруты в удаленные внутренние сети через Tunnel1.
А вот после up'а 2001 vlan'ы (команды vlan 2001) трэк не отрабатывает, дефолтный маршрут не восстанавливается.
В чем проблема?
И вопрос 2: как оптимально настроить параметры ip sla (threshold, timeout, frequency)? какие значения они должны принимать? За что отвечают параметры timeout и threshold?
IPSLA.txt
Edited by lithium
порты на свиче смотряшие на роутер как сконфигурены? portfast? spanning-tree mode на свиче какой? вместо життера лучше просто ICMP echo:
ip sla 1
icmp-echo 1.1.1.1 source-ip 1.1.1.2
threshold 1000 <--- зависит от RTT (latency)
timeout 1000 <--- если в течении секунды нет ответа то... тоже зависит от RTT (latency)
frequency 1 <--- шлем каждую секунду
ip sla schedule 1 life forever start-time now
Edited by applx
STP отключен
в том-то и дело, что из-за потери одного пакета не надо переключаться, нужен именно jitter
а по-подробнее о них можно услышать, по умолчанию они выставлены в 5сек
Конечно, вам нужен сислог сервер, куда направите логи с циски, а уже он вам отправит куда хотите и как хотите. Его даже можно написать за вечер, там элементарный протокол.
