Вообщем, такая проблема, приобрели блок ipv6 адресов хотим внедрить в сети. Проблема в том, что при настройке SLAAC настройки DNS не приходят. Кто сталкивался с такой проблемой и как его решил?
Настройка клиентского интерфейса
DHCP Server
DHCPv6 pool: IPV6_SKY
DNS server: 2001:4860:4860::8888
DNS server: 2001:4860:4860::8844
Domain name: ipv6.test
interface GigabitEthernet0/1.X
encapsulation dot1Q X
no ip redirects
ipv6 address Y:Y:Y:Y::2/64
ipv6 enable
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server IPV6_SKY rapid-commit
Edited by alex19451
А с чего бы они должны приходить
Cisco and RFC 6106
So we have support for advertising DNS server addresses in RA in the IOS T train since 15.4(1)T and S train (since 15.3(2)S).
interface GigabitEthernet0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ipv6 nd ra dns server 2001::1
ipv6 nd ra dns server 2001::2
end
понял. DNS он все равно должен раздавать. На примере SLAAC+DHCPv6. Вопрос в том, что что неправильно и почему dns не приходят. вайршарком смотрел ничего не прихоят. Если DNS руками вбить, соответственно работает
это не запрос настроек днс. это обычные dns query, кстати откуда они тут если на клиента не приехали настройки dns?
В общем прилетают такие настройки. Настроек запросов dns серверов я не увидел.Только dns query
Однако он их получил, не понятно от кого и почему
Хотя похоже это приколы MS
Those are default IPv6 "site local anycast" addresses for DNS that Microsoft configures automatically if no other IPv6 DNS addresses are configured.
Винда не умеет DNS по RA (только по dhcpv6). Факт. Ведроиды (в большинстве своём) не умеют DNS по dhcpv6 поэтому даже в домороутерах приходиться держать сладкую парочку из radvd+dhcpv6.
В любом случае надо, т.к. дефолт роут по DHCPv6 не умеет никто, в том числе и сам DHCPv6.
Умела бы винда DNS через RA можно было бы выкинуть нафиг dhpv6 сервер из прошивки к чёртовой матери. А так только из-за винды и держу.
Семёрка не умеет, а вот десятка вроде умеет, может и восьмёрка.
8ка точно не умеет. В 10тке ХЗ. Нет оной ни у кого по близости под рукой проверить.
Судя по всему автор ожидает что адреса будут конфигурироваться по слаак и это работает, а dns будут запрашиваться по dhcpv6 и это не работает, судя по всему виндовс как раз не запрашивает адреса, вопрос почему. точно ли там указано получать адреса днс автоматически, может забыл перещелкнуть галочку на автомат?
ВЫ абсолютно правы по DHCPv6 я хочу раздать DNS, галочку автоматически стоит. Проверял на Windows 10
Но dhcp запросов от виндовса нет. Вопрос почему
Firewall может отключить? Хотя вряд ли МС стал бы так усложнять
...у вас уже есть, а попробуйте ещё managed flag включить ради интереса.
managed flag ничего не меняет. После того как поменял ноут поставил Windows 10 и сразу обновился. Dns пришла. Что странно, приходят 2 одинаковых DNS 2001:4860:4860::8844 вместо 2001:4860:4860::8888. Что странно конечно
