Kato Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 Здравствуйте. Дано: Сервер доступа с поднятым NAT (интерфейс без тэга) - (порт без тэга) L3-switch, который является для всех default route. Поменяли: Другой сервер доступа с поднятым NAT (интерфейс с тэгом) - (порт с тэгом) тот же L3-switch. После переключения маршрута по умолчанию на свиче с первого сервера на второй наблюдаем странную проблему "сайты тупят, не открываются, пинг идёт". Делаем вывод, что как-то связано с MTU (VLAN 4 байта etc...) Подскажите, пожалуйста инструментарий для диагностики данной проблемы кроме "сайты тупят...". Не до конца понимаю, в какой же момент MTU интерфейсов надо менять, зависит ли как-то какой MTU на интерфейсе L3-свича. И является ли спасением включение Jumbo-frame на интерфейсах L3-свича? Теория теорией, но вот хотелось бы практических примеров. Вставить ник Quote
orlik Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 ping и traceroute должно быть достаточно. ищите где и сколько байт не пролезает. Вообще коммутатор должен авоматом учитывать теги и номраьно пропускать пакеты с нужным MTU Вставить ник Quote
Kato Posted November 28, 2016 Author Posted November 28, 2016 (edited) orlik, тут проблема в том, как же всё-таки правильно проверять? Я должен пинговать каждый IP-адрес в списке узлов tracert с флагом DF? Мне непонятна сама методика поиска. Edited November 28, 2016 by Kato Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 Кажется 1472 должен пинг без фрагментации пролезать, если пролезает значит у тебя всё ок. Дальше трейсроутом пытаешься такие пинги слать по маршруту, где оборвётся - там и косяк. То что стало с тэгом - повлиять не должно, там запас на 2-3 тэга обычно. Если лень разбираться можешь на сервере поставить tcpmssfix = 1400, как минимум проблема должна уйти. А вообще, посмотри ошибки на портах и убедись что линки на обоих концах имеют одинаковую скорость и дуплекс. Вставить ник Quote
myst Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 ping и traceroute должно быть достаточно. ищите где и сколько байт не пролезает. Вообще коммутатор должен авоматом учитывать теги и номраьно пропускать пакеты с нужным MTU tracepath же =) Вставить ник Quote
zi_rus Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 Вообще коммутатор должен авоматом учитывать теги и номраьно пропускать пакеты с нужным MTU коммутатор скорее всего так и делает, а на сервере поди мту не подняли и фрагментацию запретили Вставить ник Quote
Kato Posted November 28, 2016 Author Posted November 28, 2016 Интерфейс: vlan123: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=303<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6> ether 00:1e:67:ff:ff:ff inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL> media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active vlan: 123 parent interface: igb1 igb1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=403bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,VLAN_HWTSO> ether 00:1e:67:ff:ff:ff nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL> media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active Вставить ник Quote
zi_rus Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 igb1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 Вставить ник Quote
stalker86 Posted November 28, 2016 Posted November 28, 2016 ping -D -s 1472 xx.yy.126.4 PING 195.78.126.4 (xx.yy.126.4): 1472 data bytes 1480 bytes from xx.yy.126.4: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.280 ms 1480 bytes from xx.yy.126.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.265 ms 1480 bytes from xx.yy.126.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.243 ms 1480 bytes from xx.yy.126.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.225 ms ifconfig vlan122 vlan122: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=3<RXCSUM,TXCSUM> ifconfig lagg0 lagg0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 ifconfig igb0 igb0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=400bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,VLAN_HWTSO> options=400bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,VLAN_HWTSO> Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted November 29, 2016 Posted November 29, 2016 Kato, доброго Вам времени суток. Вероятнее всего, что физический интерфейс сервера, "сквозь" которого проходит тегированный траффик, имеет значение MTU=1500. Попробуйте увеличить (если драйвер позволяет) MTU физического интерфейса до MTU=1504 (VLAN добавляет 4 байта (размер тега)), а самому сабинтерфейсу, на котором терминируется VLAN, оставить MTU=1500. Сталкивался с похожей проблемой во FreeBSD, при терминирование VLAN на сабинтерфейс. Разрешилась после настройки: Физический интерфейс сервера: stge0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1504 Сабинтерфейс «внутри системы»: vlan1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 Проверку прохождения IP пакетов при канале с MTU=1500, под ОС Windows можно проверить командой: ping x.x.x.x -l 1472 –f (до IP адреса сабинтерфейса). Вставить ник Quote
stalker86 Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 См выше. При мту 1500 на интерфейса чреез vlan у меня спокойно проходит пинг 1472 байта с запретом фрагментации Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 у меня на фре теги тоже нормально бегают с MTU 1500 байт Вставить ник Quote
stalker86 Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Собственно на пингвине тоже самое. Вставить ник Quote
zi_rus Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 так что, пинг в обе стороны от сервера идет нормально? или что? Вставить ник Quote
Kato Posted December 1, 2016 Author Posted December 1, 2016 С обоих серверов до клиента 1472 проходят нормально. Вставить ник Quote
stalker86 Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 С какими аргументами Вы запускали ping с обоих сторон и с каких OS? Вставить ник Quote
Kato Posted December 1, 2016 Author Posted December 1, 2016 stalker86 параметрами, запрещающими фрагментацию пакетов. На FreeBSD и Windows XP. C:\bat>mtupath.exe mail.ru MTU path scan to mail.ru (217.69.139.200), ttl=64, limit=48 # 16 processing - best MSS 1472 (estimated MTU 1500) [uUUUUuUuuUuuuuuu] # 01 nearest minimum MTU on local interface #1 MSS IN RANGE 1 <== 1471 ==> 1472 #2 MSS EXCEEDED 1473 <== 14911 ==> 16384 [WARNING] Could not confirm contact with peer; path may be incomplete Я уже начинаю склоняться к мысли, что это может быть не MTU. Но очень похоже. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Так иди проверяй физику, линки и пр. Вставить ник Quote
