Добрый вечер.
Был сегодня на даче и председатель попросил разузнать как на сегодняшний день лучше и дешевле сделать видеонаблюдение за улицами сада. Снт представляет собой 2 дороги с соединительной в центре ( напоминает букву Н ), сверху дороги тупиковые, а снизу въезд на каждую улицу отдельно.
Длина каждой улицы примерно 220-230 метров, а перемычка между ними примерно 70 метров.
Вешать аналоговые камеры через один столб освещения и сводить все в домик правления или на ip собирать?
Какие есть советы по проекту ?
Повесить камеры AHD 1-1,3MP и растянуть витую пару по столбам. Регистратор можно повесить на столбе или в чемнить дом, там-же запитаться.
Регистратор 8 каналов, камер для начала если повесить 4, то еще 4 канала будет на запас.
Запитать электричеством можно на столбе - это понятно, а сигнала по витой паре хватит от дальней камеры до узла с видеорегистратором?
Да, если использовать преобразователи. 200-300 м тянет, проверял лично на бухте внешки. На 1.5Мр картинка нормальная, на 2 Мр цвета съехали...
Какие косяки? По сути в СНТ нужно мониторить въезды, вот на въездах и вешай. Можно построить на wi-fi + ip камеры. Можно протянуть коаксиальный кабель, а можно витуху. Решать тебе... Просто определись с бюджетом, бери камеры и регистратор на тест и смотри что получится.
Косяки могут быть только от твоих рук и головы.
Edited by f.tagir
Грозозащита не потребуется какая? витуха 6 категории с тросом внутри или трос отдельно ?
Какой производитель камер для таких размещений под открытым небом на столбе будет дешев и практичен ?
Если не искать себе проблем с грозами и прочим, то только IP и оптика.
Ну а если нужно экономить, то можно развлекаться разным: AHD, Wifi и проч.
Берите ветуху тогда 6 категории и нормального производителя. На дешевых нонейм кабелях на 300 метрах ничего хорошего вы не получите!
нафига 6-ая кат?
Тогда у каждой камеры медиаконвертер ставить
а камеры с сфп на борту делать разучились??? да и в гермокожух медяк влезет если что..
да и в местном магазе есть "шайтан-девайс" http://shop.nag.ru/catalog/archive/14446.SNR-CI-DB30-F
Edited by kirill bezrukavnikov
Дгу еще можно поставить в Снт для nvr, только вся эта красота никому не надо. Нужно дешево и качественно, т.к. бабушки и дедушки с взносами ежегодными спросят на что пошли деньги и нафига такое, а не иное будут задавать очередные умные собственники, которые сами делать и предлагать не хотят, но ревизию делать на ура
Можно еще рассмореть вариант TVI камер. St-ки к примеру вот. И соответствующий регистратор к нему. Плюс докупить жесткий диск. Кабели можно применять как комбинированные, так UTP
В идеале регистратор должен быть по середине кабельной трассы. Там все и собирается.
В данном случае можно камеры так и вешать. Экономия :). А регистратор поставить в будку на выезде у охранника или
. Edited by Valeriy_ul
За выходные нарисую схему территории с дорогами для ориентира. Домик правления в нас в 20 метрах от центрального столба одной из улиц
  • 1 year later...
Quote
Здесь отчёт с фотографиями. И примерно, цена
А зачем 2 камеры в 1 точку смотрят?
Расстояния на сколько понимаю небольшие от КПП?
На небольших расстояниях дешевле конечно сделать медяшкой. Как вариант прокинуть внутри участков по верхним слегам заборов.
При частых грозах и стометровых воздушках давно уже не связываемся с медью на улице. Поставить компактные конвертеры будет дешевле чем городить грозозащиту которая на 90% выгорит вместе со всем остальным а не вместо него.
Понятно что на таких небольших отрезках аналог будет дешевле. Но есть еще вариант - ставить недорогие сетевые регистраторы в места скопления 2-4 камер, а их соединить оптикой. Вполне возможно что выйдет дешевле за счет разницы в цене хорошего коаксиала и 1-волоконного дропа. И на камерах сэкономите.
понятно. Не решен один у Вас вопрос - саботаж. Сами сторожа или злоумышленники могут отключить/разбить/утащить регистратор. Ну и что антивандал? Провод обрезал и с антивандалом вместе сдал в ближайшую приемку.
На этот счет, установили в сторожке корпусную видеокамеру которая не отображается на мониторах. Но снимает и записывает вход и что происходит в помещении.
