Создания DialUP провайдера с нуля
Вот накидал примерную схему работы такого провайдера
Нужна помощь в подборе оборудования, какие договора, лицензии надо получить, заключить. Работа планируется в Украине, в городе с насилением 25 тисяч чел.
В городе с население в 25 человек достаточно просто модемного пула на первое время типа usr total control и потом по мере желающих оттягиваться в их сторону кабелем.
Для начала поговорите с начальником местного РУЭС.
в Украине пока деятельность провайдеров интернет не лицензируется. для вас основной головной болью будет общение с местным цехом связи ОАО "Укртелеком" - получить телефонный номер в некоторых регионах задача практически непосильная. если вам выдадут серийные номера новая катавасия - заключение с укртелекомом договор на установку _сертифицированных_ модемов. в данный момент это проблематично - у основной массы железа сертификаты просрочены. нужно будет предоставить укртелекому схему подключения к сети общего пользования вашего оборудования с соответствующими сертификатами. ну и напоследок, попробовать заказать у укртелекома НС. та еще песня. ну, а про потоки в городе с населением 25 тыс. можно забыть. стопроцентно станции в лучшем случае координатно-шаговые. так что берем б.у. Total Control 1000, набиваем 4-мя модемными платами и одной платой маршрутизатора получаем замечательную вещь - 16 линий + 2511 кошка впридачу. ставим комп на который взгромождается слюникс/фря, tacacs, правленный руками фриварный биллинг.
Это кто такое сказал? Как раз с 1 января этого года будьте добры на это дело получить лицензию! Другой вопрос что пока из-за дележа портфелей еще не шмонают никого это да. Но как руки дойдут мало не покажется!
АТС как ни страно цифровая, а именно:
SI2000
Функциональная архитектура семейства SI2000 в полной мере отражает современные тенденции развития цифровых систем коммутации и построения сетей связи.
Семейство SI2000 обеспечивает построение коммутационного оборудования емкостью:
до 40 000 абонентских линий (В-каналов)
до 7 200 цифровых или аналоговых соединительных линии
до 120 сигнальных каналов системы сигнализации ОКС-7
до 240 (480*) цифровых потоков E1 2048 кбит/с (G.703/G.704)
до 96 интерфейсов V5.2
Расширение абонентской емкости и увеличение количества соединительных линий производится с помощью добавления типовых съемных блоков или модулей. Особенностью аппаратной платформы коммутационных узлов семейства SI2000 является многофункциональность отдельных модулей. В сочетании с гибкостью функциональной архитектуры такой подход позволяет создавать на базе одних и тех же аппаратных модулей различные сетевые конфигурации, а также изменять сетевые функции системы коммутации без замены аппаратного обеспечения. Для построения коммутационных систем в функциональной архитектуре семейства SI2000 предусмотрено применение узла коммутации (SN - Switch Node) и узла доступа (AN - Access Node), которые сочетают функции оборудования сети доступа и коммутируемой сети на базе одного аппаратного модуля. Семейство SI2000 поддерживает стандартный интерфейс V5.2 для подключения узлов сети доступа к узлу коммутации, что позволяет производить централизованное управление абонентскими данными как для оборудования, входящего и интегрированного в семейство SI2000, так и для оборудования узлов сети доступа сторонних поставщиков, поддерживающего интерфейсы V5.1 и/или V5.2. Для обеспечения включения системы SI2000 в телефонную сеть общего пользования реализованы следующие сетевые интерфейсы:
цифровой сетевой интерфейс с сигнализацией ОКС-7 (подсистемами MTP, ISUP, SCCP). Соответствует рекомендациям UTI-T и национальным спецификациям
цифровые сетевые интерфейсы с сигнализацией по одному или двум выделенным сигнальным каналам (городские и сельские универсальные), с передачей сигналов управления декадными кодом (СЛ, СЛМ, ЗСЛ линии) и с использованием процедуры АОН.
Для подключения УАТС с функциями ЦСИС и другого терминального оборудования ЦСИС посредством доступа на первичной скорости (PRA) реализован цифровой абонентский интерфейс (PRI) с абонентской сигнализацией DSS1. Соответствует стандартам ETSI. Использование стандартных интерфейсов облегчает локализацию продукта и позволяет предлагать на российском рынке узлы сети доступа семейства SI2000 в качестве самостоятельных продуктов для расширения емкости существующих систем коммутации. Оба эти фактора дают возможность оператору связи находить оптимальные ценовые решения при создании новых, а также при модернизации и расширении существующих сетей связи. В оборудование SI2000 интегрировано семейство электропитающих установок MPS (Modular Power Supply) различной мощности. Такое сочетание дает возможность непосредственного управления первичными источниками электропитания коммутационных станций. Наличие централизованной системы технической эксплуатации позволяет управлять всеми узлами семейства SI2000 из единого центра, что гарантирует значительную экономию эксплуатационных расходов оператора сети связи. Узел управления (MN - management Node) позволяет проводить конфигурацию оборудования, мониторинг аварийных ситуаций, выполнять необходимые измерения параметров качества обслуживания и нагрузки. Современный диалоговый интерфейс пользователя на базе Windows NT облегчает оператору управление сетевыми элементами. Второй важнейшей функцией узла управления является хранение и обработка станционных данных. Наличие программного интерфейса, удовлетворяющего архитектуре и спецификациям COBRA (Common Object Request Broker Architecture) обеспечивает дальнейшую интеграцию узла управления в автоматизированную систему управления оператора сети связи (OSS - Operation Support System). Другой важный аспект внедрения компьютерных систем в оборудование семейства SI2000 реализуется в функциях центров обработки вызовов, справочных систем, серверов доступа к ресурсам сетей передачи данных и т.д. Развитие концепции компьютерной телефонии, в настоящее время является одним из приоритетных направлений развития семейства SI2000.
Squid, и причем тут описание станции к диалапу ?. Для вас главное чтоб вам дали поток. Сдается мне что у Вас проблема с теоретическими познаниями. Учите матчасть, потом спрашивайте про оборудование.
Описание АТС дал чтоб не было вопросов о том какое оборудование стоит на АТС. Выходя из оборудования поток можна получить.
А без АТС диалуп не можно организовать, ведь так ?
Можно. Ставишь радио гейтвей на 32 GSM канала и используешь их как модемный пул, а люди со своих сотовых звонят в модемном режиме. 9600 получится, однако.
Вот только серийный номер у оператора получить не получится... Одни линия - один номер..
Tail какой нафиг урл?
Закон о Телекоммуникациях читай этот вопрос  тут МИЛЬЕН раз уже обсуждали
А можно ссылочку, чтобы архивы не рыть? (У вас-то на слуху, наверное...)
Не помню, на 36хх есть модули PRI?
Есть, но как бы дороже 5300 не вышло...
Я как-то считал - 3620 под дайлап выходило чуть дешевле 5300 и без возможности дальнейшего расширения.
Если уж заговорили о цене - MAX6000 дешевле.
MAX6000 я расматревал как вариант, но говорят что с ним мороки много при настройке.
Просто по циске спецов больше, информации больше, саппорт есть.
MAX6000 - End-Of-ВСЁ, саппорт только в конфах или у тех, кто с ним работает. Доки тоже не очень внятные.
