Имеем настроенный сервер Openvnp сервер на freebsd.
конфиг сервера:
port 1194
proto tcp
dev tun0
topology subnet
ca keys/ss_ca/ca.crt
cert keys/ss_ca/ss_server.crt
key keys/ss_ca/ss_server.key
dh keys/ss_ca/dh2048.pem
server 10.10.200.0 255.255.255.0
crl-verify keys/ss_ca/crl.pem
user nobody
group nogroup
status servers/SS_VPN/logs/openvpn-status.log
log-append servers/SS_VPN/logs/openvpn.log verb 5 mute 20 max-clients 100 keepalive 10 120
push "route 172.16.0.0 255.255.254.0"
client-config-dir /usr/local/etc/openvpn/servers/SS_VPN/ccd
route 192.168.96.0 255.255.240.0
#client-to-client - с такой строчкой которая якобы должна позволять клиентам работать друг с другом вообще пропадает связь никто никого не пингует.
# comp-lzo
persist-key
persist-tun
ccd-exclusive
а в папке ccd
файл client
iroute 192.168.96.0 255.255.240.0 - дублирование пуша из конфига сервера - убрали
fconfig-push 10.10.200.6 255.255.255.0 - присвоение конкретного ип клиенту - убрали
И микротик с другой стороны который настроен обычным образом +
На микротике нету ни одного бриджа - каждый порт на cpu.
На нем много вланов на 1 интерфейсе типа транка - там ип адреса вида 192.168.100.1/24, 192.168.101.1.24 и так далее
все они соответственно в сети 192.168.96.0 по маске 255.255.240.0
Микротик для своих клиентских машин является шлюзом по умолчанию, шлюзы соответственно 192.168.100.1/24, 192.168.101.1.24 и так далее
При коннекте к серверу микротик получает маршрут на сеть 172.16.0.0/23 типа в интерфейс опенвпн.
Результат этих мероприятий таков - с самого микротика я могу достучаться до аббонентов в сети 172.16.0.0/23
С клиентов за микротиком - нет.
С клиентов в сети 172.16.0.0/23 тоже никуда попасть не могу за микротик - пингую только интерфейсы самого микротика.
Если включить нат на микротике
1 chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.96.0/20 dst-address=172.16.0.0/23 out-interface=OVPNclient log=no log-prefix=""
то с клиентов за микротиком я попадаю на сервера за freebsd, но это же не дело.
Где косяки?
Что не так сделано?
Может я буду не прав.
Когда вы делаете srcnat ваш сервер думает, что это не клиент стучится, а сам микротик
У вас прописан прямой маршрут с микротика на сервер и обратный маршрут с сервера на клиентов?
[admin@GW] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 gwip 1
1 ADC 10.10.200.1/32 10.10.200.2 OVPNclient 0
2 ADC gwnet/30 defgwip WAN 0
3 ADS 172.16.0.0/23 10.10.200.1 1 - сеть за сервером freebsd получил автоматически после подключения впна.
4 ADC 192.168.100.0/24 192.168.100.1 LAN 0
5 ADC 192.168.106.0/26 192.168.106.1 vlan106 0
Сейчас есть клиенты в сети 192.168.100.0 за интерфейсом LAN
на freebsd проблема с большей вероятностью.
Там сразу после старта Openvpn сервера появляется маршрут на 192.168.96.0 в 10.10.200.1
Неужели идей больше нету. И эта схема у использующих её работает нормально.
Может всё таки дело в ipfw на фрибсд - я к нему доступа не имею :( взаимодействую через местного админа.
proxy-arp на внутреннем интерфейсе микротика ничего не решит?
Пример как должно быть
192.168.0.0/24 сеть на маршрутизаторе А
192.168.1.0/24 сеть на маршрутизаторе Б
Между А и Б маршрутизаторам есть сеть 192.168.2.0/24
А = 192.168.2.1
Б = 192.168.2.2
На маршрутизаторе А нужно прописать правило маршрутизации, что сеть 192.168.1.0/24 находится за IP адресом 192.168.2.2
На маршрутизаторе Б нужно прописать правило маршрутизации, что сеть 192.168.0.0/24 находится за IP адресом 192.168.2.1
Мне кажется у вас не хватает маршута на сервере.
При прокси арп выглядит это так
Между А и Б маршрутизаторам есть сеть 192.168.0.0/24
А = 192.168.0.1
Б = 192.168.0.2
На маршрутизаторе Б интерфейс ставим в прокси арп
На другом интерфейсе создаем сеть 192.168.0.3/24 и выдаем абонентам свободные из сети 192.168.0.0/24 со шлюзом 192.168.0.3
Тогда маршрутизатор Б на все запросы от А в сеть 192.168.0.0/24 будет отвечать, что за ним есть клиенты.
Как вариант еще поднять OSPF с этим вопросом вам к саббу.
З.Ы. Возможно я не прав :D
на микротике с моей стороны - при коннекте openvpn клиента появляется маршрут в сеть за фрибиздей: Выше его уже привёл
На фрибизди при старте сервера openvpn появляется маршрут
192.168.96.0/20 10.10.200.1 - или 10.10.200.2 сейчас запрошу ну в общем адрес конца туннеля.
При этом с самого микротика компы внутри локалки за фрибиизди доступны.
Трассировку покажи с клиентов.Фаерволы есть? Не мешало бы снять дамп до туннеля и после туннеля. Сам микротика умеет только памяти внутренней мало.
Очередной переподключение привело к тому что микротик получил адрес 10.10.200.3 вместо 10.10.200.2
И теперь сам микротик пингует только 10.10.200.3 и всё даже сервер 10.10.200.1 не пингует.
Хозяин фриибсд уверят что проблема в микротике так как подключение из дома к серверу с теми же параметрами даёт стабильную работоспособность в обе стороны.
Что то с микротиком не так.
Настроил на нём сервер l2tp+ipsec и думаю что получаю сходную картину но наоборот клиент в сеть за микротиком попадает а с микротика в сеть клиента не попасть.
получил 10.10.200.2 ситуация исправилась - пингую с микротика сеть за фрибзи - клиенты за микротиком ходят через нат.
Пинги плохие, задержки большие. Скорость канала слабая :(
Rainmib, доброго Вам времени суток.
Возможно, в низкой скорости VPN канала, виноват не Mikrotik, а сам OpenVPN.
Попробуйте, что бы на сервере и клиенте (обязательно с обеих сторон) был задан
параметр "socket-flags TCP_NODELAY". В моём случае помогло, скорость в канале
стабилизировалась.
В конфигурационном файле сервера:
push "socket-flags TCP_NODELAY"
Первая строка задаёт значение на самом сервере,
вторая передаёт значение клиенту.
Самое расстройство это даже не тупизм канала - при 100мбит линках с обоих сторонах.
А именно невозможность работать без ната со стороны микротика.
даже с самой фрибзд не пингуются клиенты за микротиком вообще никак.
При этом естественно есть маршрут в сеть 192.168.96.0/20 в туннель.
Такой вопрос, а вы с клиентов за микротиком можете достучатся до сервера?
С клиентов за сервером вы можете достучатся до микротика?
Наверное стоит уже конфиг скинуть микротика?
  • 2 weeks later...
С клиентов за микротиком до сервера не достучаться - только через нат на микротике.
С клиентов за сервером не достучаться никуда.
Конфиг не поможет.
Схема уже практически не работает отлаживать сейчас не на чем :(
