kep Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 привет друзья приобрел на авито сей чудный адаптер corinex AV200 Enterprise Powerline Wallmount,естественно до меня на нем сменили адрес и теперь я не могу зайти в его настройки, на девайсе нет никаких кнопок,вычитал что с ним должен идти диск с ПО в которое входит AV200 Configuration Utility,типо ей можно увидеть мой адаптер в сети, но найти на просторах инета я её не смог, если кто сталкивался с такой штукой, подскажите как мне ему сделать сброс до заводских настроек или как зайти в настройки? Вставить ник Quote
azhur Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Вторая строчка в поиске гугла по названию девайса: http://www.corinex.com/sites/default/files/public/files/resources/CXP-HD200-WMEFe%20manual%20ENG.pdf Button Description:PTTP/FRST button The button is used to select the PTTP mode and perform factory reset of the device. - in order to change the PTTP mode of the device, press and hold the button for 3 seconds. The PTTP mode state is indicated by the AP LED (see below). If the PTTP mode is disabled, the AP LED will be green. If it’s enabled, the AP LED will be amber. - in order to perform factory reset, press and hold the Reset button for more than 10 seconds. The device will afterwards restart with factory default settings. Может и вам поможет, по аналогии. Вставить ник Quote
kep Posted November 25, 2016 Author Posted November 25, 2016 благодарю но у меня нет кнопок никаких :( вот мой девайс https://cloud.mail.ru/public/LR95/ijQMXhizM вот мануал https://cloud.mail.ru/public/2kNY/cT6ePQuX6 на данный момент вижу на сервере DHCP что девайс получает адрес автоматом но не пускает в меню диск с софтом не найду,думаю там есть утилита ,на офф сайте по моему девайсу ничего нет вообще. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Кнопка возможно внутри устройства. Вставить ник Quote
kep Posted November 25, 2016 Author Posted November 25, 2016 я разобрал разводка есть под кнопку, кнопка не распаяна элементы обвязки этой цепи не распаяны по логике линии сброс распаял кнопку и обвязку все равно не работает, не реагирует никак на нажатие видимо заблокировано софтом на плате есть много тестовых точек но они не подисаны Вставить ник Quote
knartur Posted April 12, 2018 Posted April 12, 2018 (edited) Добрый день у меня имеется PLC модем Corinex HD200 Powerline Wall Mount F. и Магистральный шлюз Corinex High Density Building controller Как мне сбросить настройки по умолчанию и отконфигурировать их ? Прошу помощи. E-Mail для связи: knartur@mail.ru Edited April 12, 2018 by knartur Вставить ник Quote
Motohacker Posted February 2, 2020 Posted February 2, 2020 Купил такой-же адаптер - как настраивать непонял. Диск с ним есть, на нем только PDF с инструкцией. Программы для настройки нет. Как я понимаю у поздних версий появилась и веб морда и кнопки. На моем нету кнопок. Немного покурил мануал в котором написано что после получения адреса по DHCP адаптер должен загрузить конфига по протоколу TFTP. Как это сделать я не разобрался до конца. corinex_AV200.pdf Вставить ник Quote
knartur Posted January 10, 2021 Posted January 10, 2021 Разобрался, я в этих модемах. Дело в том что это клиентские модемы, настройки они получают по DHCP и TFTP с головного устройства (Сервер поднят отдельно). Так как Corinex уже давно не производит такие адаптеры. Я нашел отечественный аналог. Компания TelLink В качестве головного модема подойдет TL-201WM. Вставить ник Quote
hael1233 Posted August 18, 2021 Posted August 18, 2021 @knartur Привет ! Расскажи по подробней как ты их победил. Вставить ник Quote
knartur Posted December 12, 2023 Posted December 12, 2023 Привет напиши в личку расскажу Вставить ник Quote
