Есть VPN сервер на FreeBSD в следующем составе:
poptop-1.1.4.b4_3 Windows 9x compatible PPTP (VPN) server
pppd-2.3.11 PPP daemon which uses ppp line discipline
Авторизуется на другой машине по RADIUS - но эта машина не пускает его потому что не получает аттрибут NAS-IP-Address.
Вопрос: где в настройках NAS нужно прописывать какие аттрибуты посылать серверу авторизации?
poptop тут совсем не причём. Общение с радиусом ведёт pppd - вот его и надо учить на предмет отсылки атрибута NAS-IP-Address.
Это я уже понял. Теперь поставил radiusclient - но не могу прикрутить его к pppd - потому что у меня запускается ppp вместо pppd. Соответственно все что я прописываю в файле /etc/ppp/options.pptp - игнорируется.
Значит надо собрать poptop с поддержкой pppd а не ppp.
Смотри ключики для сборки poptop.
Все так и получилось - оказывается если ставить из портов автоматом - то конфигурируется и собирается с опцией BSD user mode.
Но теперь не могу прикрутить radiusclient - прописываю в /etc/ppp/options.pptp опцию plugin radius.so (как написано в руководстве http://poptop.sourceforge.net/dox/radius_mysql.html) то он мне потом в messages пишет /usr/sbin/pppd: In file /etc/ppp/options.pptpd: unrecognized option 'plugin'
Что теперь не так?
В результате копания инфы пришел к следующим открытиям :) :
какие именно аттрибуты отсылаются радиусу дуйствительно зависит исключительно от ppp. Причем возможны два варианта сборки PoPToP - с поддержками ppp в user-mode или kernel-mode.
Я пробовал собирать в обеих конфигурациях и с разными реализациями демона ppp. В том числе и отсюда:
http://nibs.net.ua/src.php
и отсюда
http://shs.sumy.ua/vpn/ppp.html
Все казалось бы работало но нормальную поддерку RADIUS я так и не получил.
Что же мне нужно?
Нужен VPN-сервер с поддержкой нескольких типов авторизации (PAP, CHAP, MS-CHAP-V2), шифрования MPPE, и достаточно полным набором отсылаемых RADIUS серверу атрибутов (NAS-IP-Address, Alive и т. д.).
Кто-нибудь смог собрать воедино все эти параметры?
У меня наиболее полное решение получилось из компонентов описанных в самом начале топика, когда я все поставил из портов. НО - моя биллинговая система отказалась принимать запросы от такого NAS из-за отсутствия одного единственного атрибута: NAS-IP-Address.
Наконецто разобрался - загрузил исходники ppp где включена поддержка этого аттрибута.
Теперь буду разбираться где взять атрибут Calling-Station-ID и с шейпингом :)
