Добрый день есть железка RB1100 работала не знал бед, но с недавнего времени(недавно обновил прошивку) скорость аплоуда упала с 30 до 3 мб\с и появились потери пакетов 9-10%
провайдер выдает по динамике сразу внешник, запрещающих правил нет, на железке поднят впн сервер. Самое примечательное что когда я втыкаюсь напрямую ноутом то никаких проблем нет ни провалов ни аплоуд не падает, втыкаю обратно и опять грусть .... может кто подскажет где капнуть ???
да еще ставлю между провайдером и микротиком роутер самый простой TP LINK 941 то тоже нет проблем все летает
xxxdistortion, скорее всего физика. Поинтересуйтесь, не менял ли провайдер оконечное оборудование.
Попробуйте следующее:
1) на порту обращенном к провайдеру отключить автораспознавание скорости и установить скорость вручную.
2) если от провайдера приходит розетка+патчкорд - проверьте соединение, замените патчкорд, если провод+коннектор переобожмите коннектор.
3) смените wan-порт на микротике. настройте на другом порту из другой свитч-группы.
Edited by nkusnetsov
в последних прошивках loop detect появился на eth интерфейсах - может это? В момент потерь с логах что-нибудь аномальное есть?
Он же в дефолте выключен вроде
свитч провайдера стоит над роутером в стойке, патч заводской (другая то железка по этим же проводам работает без проблем )
попробую порт переназначить
В чем было дело, починили?
Edited by Chexov
