40 минут назад, ewgeny сказал:
скорее не прибор а тестер.
Это если не врут.
На пон линиях бесполезная штука.  Два делителя 1Х4 + 1Х8 убьют весь оптический бюджет этой штуки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, Bachaa сказал:
Это если не врут.
ну мне не для пон пока что.
а если для пон, то по каким параметрам выбирать?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, ewgeny сказал:
У вас должен динамический диапазон быть соответствующий. Чтобы была возможность посмотреть всю трассу через делители. А толку от такого рефа, который дальше одного двух делителей не будет видеть. Езернет? Ну не смешите меня. Кто сейчас езернеетом частный сектор в здравом уме строит.
Специализированные рефы для пона стоит дорого. Можно идти нашим путем. Брать реф с большим динамическим диапазоном и смотреть в линию через фильтры.
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/150856-izmereniya-obychnym-reflektometrom-na-pon-liniyah/
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Bachaa сказал:
ну например? ответьте в цифрах
Ссылка на сообщение
Покажите вашу PON схему. В цифрах. Будет не примерно - будет точно.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Bachaa сказал:
как будто рефлюки покупаются строго под известную инфраструктуру. может и есть конечно такие ситуации, но явно большинство работает в разных сетях, и своих и чужих. или под каждую линию рефлюк покупать свой?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, ewgeny сказал:
Разумеется.  И бизнеспланы пишутся и бюджеты верстаются, чтобы потом не говорили что то пошло не так..
Зачем вам реф за 2 ляма рублей, если вы не будете его применять на полную. Верно?  Так же можно сказать и про дешевую поделку. Зачем она вам, если вы будете работать вне рамок возможностей этого прибора.  \
Понимаете о чем я?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Bachaa сказал:
Понимаете о чем я?
понимаю, но ведь есть же возможность усреднить и выбрать что-то не очень дорого но функционально?
тот тестер что выбрал я, выбрал я его как раз для езернета. линий свыше 10км у меня в обозримом будущем не предвидится. по крайней мере не в ближайшие пару лет точно.
а вот пон - может быть. но расстояния тоже небольшие
думаю тестер справится с тем чтобы прострелить до 10км оптики, и показать все сварки, соединения на коннекторах и изломы.
Изменено пользователем ewgeny
Ссылка на сообщение
Лично меня пон не интересует. Мне нужно ловить глюки в обычных оптических линиях без всяких делителей длиной максимум до 10км. Там может быть несколько сварок в муфтах и/или несколько соединений адаптерами, но без делителей. Для таких целей вот этот рефлектометр грубо за 400 баксов подойдёт? Это будет в рамках возможностей этого прибора?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, ewgeny сказал:
Причем тут расстояние?   Дело в затуханиях на линии.
Давайте возьмем самую распространенную PON схему, которую пытаются всем вкорячивать ребята из ВОЛС Эксперт.  Из вашего узла выходит кабель на 8 волокон. Он идет по улице и на каждое волокно вваривается делитель первого каскада 1х8. Дальше от этого делителя идет (ну допустим на другую улицу) кабель 8 волокон, где на каждое волокно вваривается делитель 1х8, с которого идут подключения домов.   Допустим от узла до крайнего клиента у вас всего 8 км по линии.
Итого считаем.
На узле при подключении патчкорда в кроссе вы потеряли  0,4 + 0,4 = 0,8 дб.
Дальше на делителе первого каскада вы теряете 0,4 дб на разъеме (если вы не ввариваете делитель, а подлючаете через разъем и плюс потеря на самом делителе - 11 дб.   Итого - 11,4 дб.
Такая же петрушка на делителе второго каскада - 11,4 дб.
Дома у абонента на оптической розетке при подключении патчкордом вы потеряете 0,4 + 0,4 дб. - 0,8 дб.
Ну и давайте возьмем 0,3 дб на километр потерь на линии. 6км * 0,3 = 1,8 дб.
Это я еще забыл указать потери на подключение к делителю. там тоже 2 раза по 0,4 можно смело рисовать.
Считаем?
0,8+11,4+11,4+0,8+1,8 = 26,2 дб.  Это если вы там по линии не наварили делов на стыковых муфтах и кабель не пережат.
Какой там у вашего рефа диапазон? 22 дб ? ууууууууу... пичалька.
11 минут назад, Baneff сказал:
и такое бывает. Но с каждым годом реже и реже.  Нет нет, да предложат поварить частнику на поне. Или починить что то.
И дело то не в транспорте. а в затухании. Передавит кабель или будет у вас подключение шлейфом через кроссы. и вы даже прямую линию не сможете правильно потестить.
катушку еще заказать надо бы
знать бы для чего она вам...
Ссылка на сообщение
Ну мы же не будем опускаться сейчас до флейма на тему пон правильнЕе или классика? Достаточно того, что вот дешёвый рефлюк с бюджетом в 20dBm в моей сети пригодится скорее всего, а в вашей правильной пон сети нужен рефлюк в несколько раз дороже. Мне этого уже достаточно чтобы и далее оставаться в рядах тех, кто всё реже и реже.
Я так понимаю, что реально этот плохой рефлюк с неправильным бюджетом для лохов онли в руках никто тут реально не держал? Теоретические рассуждения не интересуют, извините. Хотелось бы услышать про использование оного на практике, если можно.
Изменено пользователем Baneff
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Baneff сказал:
Вам виднее. Покупайте, потом нам расскажите.  Заодно потом мертвые зоны попробуете опытным путем определить.  Китайцы стыдливо умолчали про это. Будет печально, если вы будете использовать свою тестилку на линии в 100 метров, а у рефа мертвая зона будет 150.
Намериете вы им конечно много.
Ссылка на сообщение
Хитрый какой :). Я сам хочу чтобы кто купил, а потом нам рассказал. Мёртвые зоны там указаны вроде, не?
Dead Zone of Reflection Event
2m
Dead Zone of attenuation Event
12m
Оно, конечно, вопрос ещё насколько это правда, но всё же.
Ссылка на сообщение
Я не нашел. Видимо не там смотрел. Данные фантастические. Плохо в это верится.
Ссылка на сообщение
Мне вообще всегда и везде во всё плохо верится, даже в церкви. Именно потому и хотелось услышать практика. Ну может ещё объявится кто-нибудь из купивших на свой страх и риск, поделится с нами опытом.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Baneff сказал:
Как такое вообще покупать можно. Они даже в ТТХ пишут взаимоисключающие штуки.
Похоже вообще написали что знали по теме. Или скопировали откуда то.
Ссылка на сообщение
Покупать можно что угодно, вопрос в цене. Некоторые даже водку палёную покупают и ничё. А по сути. Ну я не специалист в области фотодиодов, но что не так с InGaAs ? Ну а то, что ниже, так пользуйтесь исходной англоязічной версией сайта , а не корявым переводом и будет вам счастье. Как-то вот так, например:
https://www.aliexpress.com/item/33053570986.html
Кстати, у этого продавца есть рефлюки и с бюджетом побольше, но и дороже, не так интересно уже. 32/30dB
А ещё есть совсем дешёвые "обрывометры" по 180$.  В принципе, даже если эта байда покажет где приблизительно кабель оборван, то уже окупит себя. Случаи обрыва кабеля самые частые, другие дефекты гораздо реже встречаются. И работнику такое в рюкзак кинуть не жалко. В общем не знаю, спорно, проверять надо.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Bachaa сказал:
вот для этого катушка
Ссылка на сообщение
Они дают данные в том числе похожие для датчиков GeX. Это другая песня. Вобщем я так понимаю что продает не производитль какой-то смежник. Н покупайте у него. Он не понимает что продает.
Ссылка на сообщение
а в голову прийти не может, что это кривой перевод?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ewgeny сказал:
Иии ? :)  Ну подключили вы катушку. Увидели стык на кроссе, внесли дополнительные затухания в линию. А дальше то что?  Чем она вам поможет :) ?  Кроме как определить качество соединения.
Только что, ewgeny сказал:
Кривой перевод не добавляет несуществующих элементов.   Попробуйте перевести с русского на китайский продаю машину, чтобы на выходе появилось добавочка с двухосным прицепом?
Ссылка на сообщение
ну лично мне поможет увидеть возможный косяк уже на выходе из кросса, а не хз где. тк про даже 12 м мертвой зоны я тоже верю с трудом
Ссылка на сообщение
А что, производитель продаёт не точно тот же самый прибор, что и смежник? Вопрос в цене, какой смысл брать у производителя то, что у смежника дешевле. Хоть бы он даже и не понимал ничего.
Ссылка на сообщение
ага. там казалось бы простые понятные вещи обзывают так что диву даешься.
"детектор проститутка шагает идет" ))))
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
