Инструменты с Ali
6 часов назад, AlexPan сказал:
Когда работаешь с ПОН, то любые потери критичны
Вот так и происходит подмена понятий.  Дело то не в ПОН или Езернете.  Дело в отношении к работе. Сейчас вас почитают юнцы начинающие и будут шмалить стыки абы как :)   Везде надо делать как положено.
Качество стыка китайский аппарат делает на уровне любого другого.  А вот дельше уже детали. Японцы имеют автоюстировку дуги, работают быстрее, сервис доступнее, ресурс больше и т.д.
Тоже самое можно сказать про скалыватель. Если его все время подтягивать и чистить, то и китайское изделие работает на уровне.  Мой китайский KL-21 колет и колет.   Другое дело, что его надо периодически протягивать.
Сколько он протянет до фатального разрушения я не знаю, но даже если он будет жить в 2-3 раза меньше, чем фудж тридцаточка, то уже хорошо, учитывая его цену.
Вообще скалыватель это не сварка. Его можно разобрать на части, посмотреть слабые места и понять чисто интуитивно сколько он отработает.  Если на нем будут пластиковые направляющие заместо металлических, то выводы можно сделать соответствующие. Ну и условия работы тоже повлияют. Если будут все время в пили и грязи, то пластик сотрется очень скоро, в отличие от металла. Верно?
Share this post
Link to post
Share on other sites
И в отношении тоже. Однако есть перфоратор домашний, что бы раз в год полку повесить, а есть профессиональный, что бы каждый день долбать. Да и организация работ должна быть правильная. Это хорошо, что есть такой человек, который сам все настраивает и ремонтирует. Однако, мы например каждые 3 месяца сдаем на ТО, что бы точно быть уверенным, что все настроено и проверено. При индустриальной работе так получается дешевле, чем каждый сам по себе в своей норке что то копошить будет...
Китайские, да и корейские решения позволяют сварить, но без гарантий. Из всех сварок примерно 5% с повышенным затуханием, которое самим сварочником не показывается. И часто виновато тут именно качество скола. Если вас это устраивает, то почему нет. Если вы варите трассы точка-точка и потом можно проверить OTDR и еще раз пробежать всю трассу и исправить, то почему нет. Мы выбрали заплатить несколько лишних сотен рублей и иметь вероятность проблемной сварки минимальную. Это наш выбор, однако каждый выбирает под свои потребности.
Прищепки для определения направления, источники и измерители мощности, даже OTDR мы китайские пользуем. Очень даже не плохо. Там где нет механики, китайцы делают не плохо. А вот с механикой у них не получается. Вроде то же самое, а на деле работает хреново!
Share this post
Link to post
Если посмотреть с технической стороны на скалыватель, то в нем есть проблемы так сказать которые ему не дают возможность с кривыми руками выполнить качественный скол под 0'. И так, у скалывателей есть канавки для укладки жил и крышка которая якобы прижимает в них волокно. На самом деле крышка не фиксирует волокно и волокно в канавке спокойно может двигаться как вперед и назад так и вверх и вниз. Волокно фиксируется при закрытии крышки над самим ножом резиновыми прокладками. С другой стороны нет ни каких направляющих для волокна. Далее, волокно не имеет достаточной жесткости как например катанный пруток который ровный на протяжении длины. Таким образом когда мы кладем волокно в канавку и прижимаем его крышкой, то волокно может лечь не под 90' к ножу, это видно не вооруженным глазом. Исходя из этого скалыватель будет колоть волокно под нулевым углом тогда когда мы его положим ровно. То есть нужны прямые руки и глаз. Вот если бы с противоположной стороны были бы такие же канавки, то да, волокну было бы некуда деваться как лечь ровно. Так как принцип скалывателя это как стеклорезом резать стекло, сначала мы наносим риску, а потом ломаем стекло и оно ломается по риске. Под каким углом нанесена риска под таким же углом и сколется волокно. На KL-21 я на глаз смотрю, а на японском скалывателе с противоположной стороны канавки есть риски по которым можно посмотреть ровно лежит волокно или нет. Но все равно это не удобно. Не знаю как это сделано в фуджикуре, нет в наличии, что бы посмотреть. Понятно, что и нож должен быть соответствующей прочности и заточки, но это не относится к углу скола. Подитожу, что бы колоть под прямым углом нужны прямые руки и чем они прямее и точный глаз тем прямее скол.
P.S.
Понятно, если скалыватель сделан не качественно и нож двигается не под 90' по отношению к канавкам, то какие бы у нас не были прямые руки скол хорошим не будет.
Share this post
Link to post
не знаю как у Вас. Сам настраивал скалыватель после замены ножа по инструкции на ютубе. Понял что если бы все правильно все делал старый нож еще бы походил. Фудж 30-ка. Самаа сварка отварила уже больше 40 тысяч сварок. Моя Варит при должном уходе. А у людей видел сварку тот же фудж 60-ка на счетчике меньше 1000 сварок и не варит нифига. Чистый идеально, а вот загубили, не юстирует толком и затухания на сварке при идеальных сколах епрст, нет соосности при сварном соединении, электроды меняли и чего олько не делали бесполезно.
Share this post
Link to post
В 16.12.2018 в 00:39, Vasmer сказал:
Там в описании товара есть видео, которое начинается со ссылки на сайт производителя http://www.ripley-tools.cn/ , как я понял.
Share this post
Link to post
поборол я в себе зеленого зверя и заказал 2 вещицы в 1 магазине
MillerACS2
https://s.click.aliexpress.com/e/TYlu4Eq
и стриппер для вскрытия микромодулей Ideal 45-162 от диапазон 0-3,2 мм
https://s.click.aliexpress.com/e/c3i3pFEa
товары оригинальные  брать можно! доставка 2 недели
Share this post
Link to post
закончилась нитка в очистителе разъемов 2,5мм
тоже решил заказать но уже в комплекте с 1,25мм так как было не к спеху
https://s.click.aliexpress.com/e/c0FRw1x4
качество хорошее можно брать доставка 2 недели
Share this post
Link to post
Клинеры только на али и беру, а вот за наводку на acs2 спасибо. Часто внутренняя оболочка кабеля мелковата для acs.
Share this post
Link to post
15 часов назад, Vasmer сказал:
Сейчас у них распродажа в честь 9-летия, по купону можно купить на 500 с лишним рублей дешевле. Я себе заказал.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Andrei сказал:
ну незнай....
Share this post
Link to post
Купон на 536 руб  я уже использовал сегодня для покупки этого инструмента. Остался только на 402:
Share this post
Link to post
скалыватель CT-30 с али. всего 4500 руб
Интересно, это восстановленный или новый (реплика) ?
В описании вроде сказано, что сделано в Китае.
Share this post
Link to post
Конечно реплика.
По виду как фуджикура, по работе как китайская реплика.
На некоторое время хватает...
Share this post
Link to post
Нож быстро тупится. Кто-то говорил, что его нужно заменить на оригинальный.
Share this post
Link to post
Тут дело не в ноже даже. Разберите родной скалыватель и посмотрите на направляющие по которым каретка ножабегает. Там не простая сталь как мне кажется. У китайца если не пластик, то хорошо. Ресурс меньше. Когда будет износ то нож будет бить под углом.
Share this post
Link to post
Заказывал на али сварочник signalfire ai9 вот у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/33014719830.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
Пришел без проблем.
У него же заказал рефлектометр https://ru.aliexpress.com/item/33053570986.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
Измеритель мощности с источником излучения https://ru.aliexpress.com/item/32264076049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
КДЗСки https://ru.aliexpress.com/item/32296391696.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
и https://ru.aliexpress.com/item/32258999678.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
резак для кабеля https://ru.aliexpress.com/item/32963340812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
указку https://ru.aliexpress.com/item/32263098506.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.166c33edjW8hWq
Будем посмотреть. Как все эти железяки будут работать.
А китаец ответственный оказался.
Share this post
Link to post
1 час назад, ewgeny сказал:
Тот момент, когда  думаешь, что сам китаец написал данный отзыв.
Share this post
Link to post
12 часов назад, RN3DCX сказал:
просто у него цены ниже)
Share this post
Link to post
Мой китаец уже в Барнауле :) Егор, а что там винт так вылез? Ты мне уже свой сломанный вкрутил что ли :)))))))))))))))))))
Share this post
Link to post
есть у кого-то ссылки на такиеже реплики, только со сборщиком волокон?
Share this post
Link to post
В 18.12.2018 в 11:39, Bachaa сказал:
Колоть то колет, но внезапно перестает и начинает ломать волокно, причем в самый неподходящий момент, и начинается эпопея с прокруткой колеса и настройкой. Было в хозяйстве целых 3 штуки , шли в комплекте с Цзилунами, помучились пару месяцев и купили Ilsintech.
Share this post
Link to post
а какой тогда скалыватель хороший но бюджетный посоветуете?
Share this post
Link to post
7 часов назад, Bachaa сказал:
Клон ACS2, тоже недавно такой купили на Али, чет не фонтан, нож гуляет, пару раз вскрыть кабель хватает потом или не прорезает, или дубасит аж до модуля, цепляя волокна.
Стрелка как раз на регулировочный винт указывает
Только что, ewgeny сказал:
так не бывает )))) Смотрите в сторону Корейцев, в целом подешевле Японцев, скалывают отлично
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
