есть хорошие и плохие новости, по традиции. Начнем:
Официальная инфа от Сергея Голованого, с 1 января 21 года более не будут поддерживаться elevet и поставляться лицензии
с помощью бубнов, танцем и самописной проги смогли таки прошить новые убнт, НО как всегда не все просто, после прошивки не можем зайти по стандартным лог пасс уже на прошитую точку. Один раз помог сброс по дефолут, с тех пор вопрос не решен
По лицензиям нашли вариант после прекращения официальной поддержки докупать без ограничений
Изменено пользователем Bandit
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Bandit сказал:
   А где-то эта официальная инфа уже есть ? Или это из разряда фэйковых новостей ?  Вячеслав, Сергей , вы можете подтвердить, что пора бежать за "оригиналами" и не полагаться больше на перепрошитые убикуты и иже с ними ?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, oleg_piton сказал:
Поддержка софта Elevate  остается. Продаж лицензий Elevate  с 1 января 2021 не будет.  Возможно будут какие то исключения для некоторых стран.
Ссылка на сообщение
С 1 января 2021 прекращается продажа лицензии, облачные сервера elevate будут поддерживать на плаву в течение пяти лет.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, slv700 сказал:
А причины какие-нибудь озвучиваются ?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, oleg_piton сказал:
Сергей озвучил примерно следующее - N уходит с рынка по естественным причинам и через 5 лет его жизненный цикл закончится. Если к этому моменту потребность в лицензиях останется - вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, скорее всего выпуском ключей фиксированных лицензий.
Ссылка на сообщение
Добрый день, коллеги. Используем Elevate на Mikoritk SXT Lite 5. Имеем проблему что проработав какое время прошитые SXT Lite 5 сбрасываются в дефолтный конфиг. Прошивки пробовали разные 4.4.1, 4.5, 4.5.5. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Нашли решение?
Ссылка на сообщение
Неужели никто не сталкивался?
Ссылка на сообщение
В 06.10.2020 в 04:27, Timax сказал:
Отключите галочку сброса  в дефолт через питание  Reset Via Power Sequence
Ссылка на сообщение
4 часа назад, slv700 сказал:
Не нашёл данной функции на устройствах прошитых Elevate. На «родных» sm данная функция есть.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Timax сказал:
Сорри, не учел это.
Но вопрос в питании, точно.
Ссылка на сообщение
В 08.10.2020 в 08:35, Timax сказал:
Я сталкивался, и не только с этим, но и, например, с деградацией сигнала после elevate на 10-15dbm. Ни на комьюнити, ни на саппорте решения не нашел. Отказался от этой затеи, благо на дисках и лхг проблем нет.
Сейчас на сети болтается несколько десятков секстантов, работают, но я их не трогаю, потому что даже прошивки, в которых заявлено решение проблемы со сбросом в дефолт при обновлении, точно так же сбрасывают комплект в дэфолт и приходится тратить время на перенастройку.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, fanger сказал:
Спасибо за отклик. Т.е. на перешитых дисках и лхг такой проблемы не наблюдаете? Какую прошивку используете?
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Timax сказал:
C ними вообще никаких проблем нет. Сейчас на сети крайняя прошивка - 4.5.5.
Если что-то конкретное интересует - можете писать в личку, с elevate работаем с самого начала, на ubnt c 2016, на mikrotik с 2018.
Ссылка на сообщение
Вообщем итог. С устройствами SXT есть косяк, не важно какая прошивка, конфиг и так далее, через какое то время работы сбрасывается конфиг в дефолт (так же заметили что сброс иногда происходит при обновлении прошивки). С саппортом ведём беседы через нашего дистрибьютора, но думаю это приведёт в тупик. Сделали вывод что нормально работают под elevatом только устройства LHG, Disc, LDF, SXTsq. Всем спасибо кто откликнулся.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Timax сказал:
SXT
У нас десятки провайдеров работают нормально  с этим девайсом. Но эта проблема была только у одного давно и еще кто то недавно пожаловался. Есть мнение, что проблема проявляется у SXT определенной  партии ( серии, года выпуска)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, slv700 сказал:
Добрый день! Насчёт конкретной партии вряд ли. У нас SXT покупались постоянно в течении 5 лет. Общался с коллегами с соседнего города, такая же ерунда) Ну особо поэкспериментировать не удаётся на абонентах))) Поэтому пока продолжаем вести беседу с саппортом, но SXT под елевэйтом пока не используем.
Ссылка на сообщение
Смысла в elevate больше нет. Мы продаем клиентские на 5 и 6 ГГц от 2500 рублей и нет особого спроса, так что эта тема только для перевода существующих сетей, что тоже экономически не целесообразно.
Изменено пользователем moob82
Ссылка на сообщение
3 часа назад, moob82 сказал:
У вас остались ненужные облачные лицензии?
Ссылка на сообщение
В 17.08.2021 в 12:18, fanger сказал:
Да. Остались.
Ссылка на сообщение
микрот с новыми прошивками прокачивает в N 70+ в многоточке около 20 клиентах на базе. в 20 мегагерцах. какой смысл в переводе?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, weedman сказал:
Новая база ePMP 4000 802.11ax MIMO 4x4  ( через несколько дней будет презентация  на  WISPAPALOOSA ) имеет емкость 975 Mbps в 40 МГц на 120 клиентах. К этой базе можно подключить  те же 20 старых 802.11n Микротиков с  Elevate   c емкостью для клиентов N-  180 Mbps  в 40 МГц и сервис-тарифом 20-50 Мbps), а оставшуюся  емкость использовать для новых клиентов   c сервис-тарифом  для  SM 802.11ax 2x2 -до 400 Mbps.
Ссылка на сообщение
В 03.10.2021 в 18:23, weedman сказал:
Где можно посмотреть тесты?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, fanger сказал:
Я не готов вас в чем-то убеждать, но тут не один я это писал. Я знаю на своем опыте. Они что-то подправили в алгоритме работы год назад примерно, может +\-. Конечно нужны хорошие сигналы
Ссылка на сообщение
1 час назад, weedman сказал:
В том-то и дело, что я за темой слежу и максимум, о чем читал на форуме - 78 Мбит / 40МГц. Отсюда и интерес, как удалось получить 70 Мбит в 20 МГц.
Ссылка на сообщение
