Да Полинг решения для Uplink-а CPE , CAMBIUM использует TDMA с фиксированный фреймом, вроде 10мс , В каждой технологии есть плюсы и минусы и конечно критерий стоимости и окупаемости..
Ipoll3 разве не полинг?
Edited by bg80211
Share this post
Link to post
Share on other sites
У Камбиум фиксированный фрейм 2.5 и 5 мс и правильный TDMA.
И какие же у поллинга есть плюсы в сравнении c TDMA?
Share this post
Link to post
Поскольку используется фиксированный фрейм в TDMA, в ситуациях когда идет не полное заполнения данных часть времени потратится в пустую....
В TDMA ограничение пропускной способности Uplink и Dlink при фиксированном фрейме статична. И это следует что если данных на отправку больше , чем может быть отправлено во временном фрейме, будет увеличиваться размер пакетной очереди на отправку и данные будут доставляться дольше.
При TDMA, в условиях сильных помех ошибка при передачи данных приводит к переповторам и абонентское устройство не может сразу повторить отправку данных, они могут быть отправлены только в следующем временном кадре. Следствием этого является увеличение задержки. В отличие от TDMA, при работе по технологии с централизованной раздачей «маркеров пакетов » ПОЛИНГ !!!, данные, которые нужно перепослать, могут быть отправлены практически сразу после обнаружения ошибки предыдущей попытки передачи.
Edited by bg80211
Share this post
Link to post
Добрый день !, Из прочитанных постов теперь понял что буду выбирать оборудование Cambium , хотя большой минус это стоимость .
Share this post
Link to post
Вопрос стал по выбору оборудования для построения сети для небольших сельских сел , выбор пал на EPMP1000 и LigoWave 5-15
Для небольших сел нет никакого смысла строить сеть на Cambium, т.к. его главное преимущество в большой "вместительности" секторов не будет использоваться, а 20-30-ти клиентам вы без проблем предоставите хороший сервис на оборудовании любого другого производителя с полингом. На ePMP есть смысл строить сеть в перегруженной местности с высокой плотностью абонентов, где нужно подключать более 40-50 клиентов на сектор.
Share this post
Link to post
Если поставить ProSector можно и поболее..
Edited by bg80211
Share this post
Link to post
Что такое ProSector?
Share this post
Link to post
На 20-30 клиентах Камбиум по любому имеет преимущество, можно давать сервис ( тарифный план) до 30- 40 Mbps, что на системах с поллингом невозможно, потолок которых на 20-30 клиентах до 5 Mbps. На 10 клиентах Камбиум дает сервис 50 Mbps, тогда как поллинговые системы до 10-15 Mbps.
Share this post
Link to post
А чего не 100 сразу? :) при таких тарифах нужно резервировать аплинк на сектор в районе 80-100 Мбит/с, при этом всего 2-3 клиента могут полностью утилизировать его торентами. Стоимость 100 Мбит у магистралов для небольших провайдеров стоит в лучшем случае 300-400 долларов, что в пересчете на 20-30 клиентов выходит 10-20 долларов на клиента. Добавим сюда вложения в инфраструктуру, оформление частот, зарплаты сотрудников, налоги. В итоге получаем золотые тарифы, которые нафиг никому не нужны будут в небольших селах.
Это неправда. 30-40 Мбит/с Камбиум выдаст только двум-трем одновременно работающим клиентам. Я приводил пример в этой теме много страниц назад, как на UBNT M5 один-два клиента из 30 с отключенным шейпером утилизируют до 60 Мбит (другие клиенты висели на базе с небольшим трафиком, либо были неактивны). Если рассматривать LigoWave, то там можно смело давать не менее 10 Мбит/с при 30 клиентах и не менее 15 Мбит/с при 20 клиентах. "Не менее" в данном случае означает, что более высокие скорости еще не пробовали давать.
10 клиентов - это по статистике в час пик активно 2 клиента (в среднем). Получается, что полинговая система может выдать 20-30 Мбит/с при 10 клиентах (т.е. также, как и при 30 клиентах)?
Share this post
Link to post
чего не 100 сразу? :) при таких тарифах нужно резервировать аплинк на сектор в районе 80-100 Мбит/с, при этом всего 2-3 клиента могут полностью утилизировать его торентами. Стоимость 100 Мбит у магистралов для небольших провайдеров стоит в лучшем случае 300-400 долларов, что в пересчете на 20-30 клиентов выходит 10-20 долларов на клиента. Добавим сюда вложения в инфраструктуру, оформление частот, зарплаты сотрудников, налоги и получим золотые тарифы, которые нафиг никому не нужны будут в небольших селах.
По вашему получается , что Камбиум типа хуже, потому как имеет большую пропускную способность сектора и позволяет клиентам давать высокие тарифные планы? А они никому не нужны? Потому что Камбиум просит больше аплинка ( в смысле магистрали выхода в Интернет), что стоит денег ? Конгениально!
ЗЫ
Уж не знаю, в какой глубинке России магистраль 100Мbps стоит 400 баксов. У нас за эти деньги можно 1 Гб налить.
Share this post
Link to post
Я имел ввиду только то, что сказал - в небольших селах нет никакого смысла использовать Камбиум. Не потому, что он плохой, а потому что его возможности нельзя реализовать ввиду особенностей, которые я перечислил.
В любой российской глубинке аплинк стоит примерно таких денег для небольших провайдеров. Если присутствует только один Ростелеком, то ценник может быть еще выше в 2-3 раза. В крупных городах для больших провайдеров цены естественно другие.
Share this post
Link to post
семисотый тебе уже несколько раз говорили показали и доказали, что при наличии 20-30 клиентов на сектор у камбиума только одно преимущество это схема АВАВ и все, ни в качестве ни в скорости бонусов нет, в больших городах это спорно ибо практически везде уже есть "земля" а в малых селениях это и не нужно
ибо при наличии 40-50 потенциальных клиентов в секторе в те же деньги можно класть оптику и тд и тп
при той цене что просят за камбиум ниша использования и рентабельности очень мала.
а это сам придумал сам написал и сам удивился................в принципе лично я не удивлен ложь и передергивание сплошь и рядом
у вас плохо с логикой, никак с математикой и полной отсутствие понимания экономики. Удачи.
Share this post
Link to post
Из реального опыта. 26 клиентов на секторе про 20-90 и клиентами 5-20 любой из клиентов может получить 50-55 мбит. У всех максимальная канальная скорость, полоса 20 мгц, лиговейв.
Share this post
Link to post
Добрый день !,
Спасибо за информацию , но боюсь у нас не будет у всех максимальной модуляции не везде есть прямая видимость на абонента, читал на форуме что cambium решает этот вопрос "плохого клиента", путем понижения модуляции у этого абонента. Базовая станция при этом сильно не страдает.
Share this post
Link to post
Никто не говорил, что Ligo плохо работает без прямой видимости ;) но это тема для разговора в другом разделе. Вы уже решили строить сеть на Cambium и похоже, что вас никто не переубедит. Потом расскажите, как работает и какие тарифы дали клиентам.
Share this post
Link to post
aleks_lebedev, готов продать вам камбиум с хорошим дисконтом, пишите в личку
Share this post
Link to post
А Вам чем не угодило революционный epmp1000 ?
Edited by bg80211
Share this post
Link to post
Ваше предложение огорчает слв700. :)
Share this post
Link to post
В данном месте, где установлен Камбиум, никаких преимуществ перед МТ и UBNT у него нет, стоимость подключения выше, а ждать когда начнет отваливаться крепеж желания нет, ну и коль уж человек горит желанием поюзать его - помогу сделать это подешевле!
Edited by Timurka
Share this post
Link to post
У вас EPMP 1000, правильно ?
Share this post
Link to post
мля... сколько можно. ставьте епмп на туже антенну с тойже мошьностью... и увидите пшик... а не прирост и качество... кроме роста пинга и конского джиттера неполучите ничего
Share this post
Link to post
Именно это и делают тысячи людей по всему миру и видят положительный результат, о чем делятся , например, на форумах. Видят это и провайдеры , которые меняют линки точка-точка с ubnt и микротик на ePMP, коих сотни. Видят это и провайдеры сетей на ubnt в малтипойт, которые делают апгрейд софтом Elevate, коих десятки. Это просто сухая статистика, видимая и доступная ,например, в каналах продаж оборудования и суппорта. И никакие единичные малограмотные деятели, которые по всей видимости что то недопоняли в теме, не способны на это повлиять.
ЗЫ
У этих деятелей даже терминология одинаковая, типа "конский джиттер", что наводит на мысль их общей заангажированности. Нашли какой то негатив, какой то случай атипичного применения, приписали его оборудованию как типичный, и с этим теперь зачем то борятся.
Share this post
Link to post
ну врёшь же слава на пропалую, в точка точка сменить микротик и получить бонус????? чистейшее вранье в точка точка камбиум не имеет никаких преимуществ,
и лично мне насрать на твои виртуальные сотни провайдеров, у меня есть личный опыт в точка точка и не один линк в разных местах и везде одно и тоже
вне зависимости от расстояния и эфирной обстановки, до 40-50 мбит еще все нормально, выше увеличение пинга и появление "конского джитера" в 30-50 мс
и везде замена на фибер 5х / микротик приводило к стабилизации пинга и увеличение скорости
та же Энфорта которая переползла на камбиум в точка точка ставит бимы и не парится, а общаешься с админами кривят рот и говорят что камбиум ничего нового не принес, где то стало и хуже, но у них "команда сверху"
а теперь давай заводи старую шарманку про кривые руки пустую голову и тд и тп а мы послушаем.
и да кстати тут на форуме (а он далеко не мелкий) ни одного оператора который бы ссал кипятком от камбиума, макс что видел это так "работает лучше юбика" и все да и писал такое какой то левый чел с парой десятков постов, а остальные равнодушие на уровне негатива да и распродажа того что было куплено
лично я продал уже все что было из камбиума в 5 ггц и ни грамма не жалею.
Share this post
Link to post
...до 40-50 мбит еще все нормально, выше увеличение пинга и появление "конского джитера" в 30-50 мс
Абсолютно верно написано. Согласен на 100% Камбиум ePMP1000 - до 50 мегабит суммарного трафика. Дальше уже появляется неприемлемая задержка. Ни о каких 150 и даже 100 мегабитах речи не идет(как нам тут в начале обещал slv700) а в сочетании с ценой на оборудование(сильно завышенной) и неспособностью производителя за столько лет доработать прошивку устройства до нормального уровня(веб интерфейс это просто ужас! спектроанализатора все так же нет!) эти устройства ничем не лучше микротиков/убнт!
Share this post
Link to post
Давно уже сделали нормальный интерфейс. Вы начали, к сожалению, отставать от жизни и технологий, это видно.
Это на Force 200 за $139 за штуку завышена цена? Есть для решения точка-точка (до 20 км LOS в чистом эфире, 10 -15 км -зашумленном) дешевле и лучше ? Что можно противопоставить? Убик повербим М5? Хе.хе! Микротик LNG 5? Хи, хи, Повербим АС!!! Хо, хо! Пионерия рулит?
А сколько даст Force 200 150Мbps или 100Мbps в условиях LOS и относительно чистом эфире зависит исключительно от пакетной нагрузки. Это давно уже исследовано и коню ясно ( кроме отдельным малограмотным пионерам) как белый день. Если вы навесили на канал 300 юзеров , которые генерят только юникаста под 20K pps, то что вы хотите получить от ePMP по скорости и задержке ? Пионерия рулит?
И ппс у ePMP совершенно одинакова с Микротиком ,какие бы трюки нам тут не показывал Saab95.
Share this post
Link to post
