для мониторинга сети используем nagios
сеть отказоустойчивая, каналов всегда от точки до точки как минимум 2
2 маршрутизатора помимо оптики соединены через РРЛ. оборудование РРЛ иногда глючит и канал отсутсвует, при этом интерфейсы на маршрутизаторах подняты и по адресам этих интерфейсов пинг идет. проверить резервный канал можно только зайдя на консоль Router1 и дать команду ping router2_int_rrl source router1_int_rrl или наоборот с Router2 пинговать Router1
как средствами nagios можно осуществлять такую проверку?
единственный плюс нагиоса в том что он гибко расширяется скриптами, пишите на чем угодно скрипт который будет заходить и пинговать результаты забирайте в нагиос или вы какого-то менее тривиального ответа ожидали?
Вот пример https://exchange.nagios.org/directory/Addons/Reactor-Addons/Actions/Execute-a-remote-command-via-SSH/details
Хотя вам подойдет вполне штатный плагин http://nagios-plugins.org/doc/man/check_by_ssh.html
Сделать так, чтобы с сервера nagios можно было ping-ом независимо проверять доступность каждого из каналов. А уж как это сделать - зависит от дизайна сети (у вас там что, L2, L3?) и возможностей оборудования.
а по snmp они не отдают статус? это было бы намного проще.
Но если вам хочется извращаться, то пишите новый плагин, который будет заходить по ssh и проверять, что вы там хотите.
У плагинов очень простой интерфейс.
Это может быть скрипт, или все, что угодно, главное, чтобы он отдавал свой статус в виде текстовой строки по типу такой:
SWITCH READY (0:0) nway(66266266662266222666666666662666226226666266662288) port(00000000000000000000000000000000000000000000000000) |cpu=67 temp=-20
До "|" - строка статуса, после - значения, которые nagios будет писать в базу.
спасибо за наводку! да такая мысль была - прикрутить что-нибудь типа clogin из rancid, я его на другом сервере использую для бэкапа конфигов активки
просто nagios изначально настраивал не я, администрю через nagiosql, думал обойтись малой кровью :-)
лень в сторону, куда копать указано, буду копать. Спасибо!
' timestamp='1479812544' post='1345055']
Еще мысль. snmp посмотрю, но дело в том что snmp может вернуть - интерфейс Up - так о остается в Up а пинги не идут. Кстати по-моему в такие моменты в Cacti для этого интерфейса Inbound трафик = 0, а это уже по snmp можно отследить!
