Есть ли из присутствующих, кто заморачивается оснащением ящиков обогревателями на DIN рейку?
Какие марки "бредов" лучше приобретать?
Edited by feeman
Они примерно все одинаковые, отличаются ценой, есть на напряжение 12/24, есть на 110-220, называются по научному конвекционные нагреватели на din рейку с ограничителем температуры. То есть нагреваются, в зависимости от модели до 60-110 градусов и не более того.
Обычно используют что-то вроде HG 14013.0-00 или Nimbus B, цена в районе 2-3 тыс.р. Нужно учитывать, что нагреватели обладают достаточно высокой тепловой инерцией, то есть после отключения питания продолжают выделять тепло в течении нескольких минут, что нужно учитывать при настройке терморегулятора, который лучше всего использовать механический.
Saab95, спасибо!
Bachaa, поисковик говорит, что нет таких тем в разделе видеонаблюдение.
искал по ключевым словам: обогреватель и нагреватель.
Тут тоже небыло, но ты ее создал ;)
Надо было в том разделе бабахнуть!
Интересно кстати, в ящике наверняка какая-то автоматика и датчики присутствуют! Не постоянно же он греется. Наверно при достижении определенной температуры нагрев отключается и в теплое время года также.
Вот обогреватель:
Bachaa, отнюдь, тут самое оно )))
Вот только спрос на тему маленький...
Или может все считают, что лампочка Ильича самый лучший обогреватель? )))
Ахренеть у вас проблемы :) вот дешевое охлаждение ящиков - интересно было бы
Я много думал на эту тему и ничего хорошего не придумал.
Из реально реализуемого - только вентиляторы, уличный воздух гонять. Привет Сочи с +35 и солёными брызгами с окияна.
Морозить пельтье - там КПД никакой. Никакущий даже. На разнице в 40 градусов в него надо вкачивать в два раза больше, чем он холодит. Т.е. на 100 ватт отъёма тепла надо рассеивать 300 ватт. И иметь 200 ватт источник питания. И ГРАНДИОЗНЫЙ радиатор, чтобы при его температуре 60 градусов (в ящике при этом 20) с него улетели эти 300 ватт. А что такое 100 ватт охлаждения... Даже, если ящик - термос, а он таким никогда не будет, то всё одно, это пара свичек доступа. Или одна с пучком SFP. Пассивно 300, а то и 600 ватт при температуре радиатора не более 60 а воздуха 35 (всего 15 градусов разницы) не рассеять. И вот нарисовалось жидкостное охлаждение и радиатор от жигулёвской печки. С вентилятором и помпой, прошу заметить. И этот вентилятор будет снаружи. И будет гонять Тополиный Пух, Жара, Июююююль! через этот радиатор. И СОЧ (Специально Обученный Человек) будет это всё раз в три дня чистить. И автоматика должна быть на случай отказа помпы. А она рано или поздно откажет...
Морозить надо фреоном. А это кустарно сделать сложновато. Хотя и можно. Проблема будет в габаритах, рычании, том-же засёре пухом и, глвным образом, в том, что нет доступных не низкотемпературных компрессоров с холодопроизводительностью в 100-200 ватт. Всё в габарите "как для холодильника" и весом в 6 кг минимум.
  • 3 weeks later...
всегда удивлял этот момент, ведь есть же автомобильные кондиционеры, или они все с прямым приводом от движка?
Edited by sheft
компрессору ведь плевать что его крутит, лишь бы мощности хватало, но ведь никто не говорил что автокондёр мало жрёт))
Ремнём а то и не одним от коленвала и мощи от 5 до 15 киловатт.
Вкл/выкл электромуфтой.
