Доброго дня всем.
Есть задача запустить второй линк на здание (стоит SNR-S2965) для резервирования. Причем второй линк будет приходить на отличную от первого агрегацию. Агрегации выполнены на Cat65-х, которые сами в городском кольце, но на них ERPS нет. Нужно защититься только от падения одной из агрегаций, т.е. от падения одного из линков до агрегации. На стенде пока подводных камней не встретил при всевозможных ручных отключениях линков.
Чем чревато использование ERPS только на одной ноде (SNR) в таком случае?
Без второй железки, которая умеет ERPS ничего не соберется.
Можно поконкретнее?
Собрал схему ---cat65_1---snr2965---cat65_2---cat65_1 . На snr сделал порт в cторону cat65_1 Owner, в сторону cat65_2 - Common. Когда оба линка активны - erps node state - IDLE.
ERPS ring: testr1 instance: 1 status:
Active: 1
Node State: IDLE
Time last topology change:Nov 21 16:53:42 2016
Port     Interface       Port-Status    Signal-Status    R-APS-NodeId         BPR
Port0    Ethernet1/0/28  blocked        Non-failed       00-00-00-00-00-00    0
Port1    Ethernet1/0/27  forwarding     Non-failed       00-00-00-00-00-00    0
ERPS Ring: testr1
 Instance: 1
 Description: -
 Protected Instance: 1
 Revertive mode: revertive
 R-APS MEL: 7
 R-APS Virtual-Channel: with
 Control Vlan: 3200
 Ring ID: 1
 Guard Timer(10ms): 50
 Holdoff Timer(seconds): 0
 WTR Timer(min): 1
 Port      Role             Port-Status
 Port0     RPL owner        blocked
 Port1     common           forwarding
Выключаю на любом cat65 линк в сторону snr:
Active: 1
Node State: PROTECTION
Time last topology change:Nov 21 17:35:23 2016
Port0    Ethernet1/0/28  forwarding     Non-failed       00-00-00-00-00-00    0
Port1    Ethernet1/0/27  blocked        Failed           00-00-00-00-00-00    0
ERPS Ring: testr1
 Instance: 1
 Description: -
 R-APS MEL: 7
 Control Vlan: 3200
 Ring ID: 1
 WTR Timer(min): 1
 Port0     RPL owner        forwarding
 Port1     common           blocked
При включении обратно все возвращается на свои места через WTR Timer.
Порвите линк между кат65-2 и 65-1
Да, это я конечно же проверял. В случае тестового стенда, где кат65-1 и кат65-2 между собой соединены только одним линком, конечно же проблема понятна. Но в случае реального использования - кат65-1 и кат65-2 помимо прямого линка имеют связность через кольцо, например: кат65-0 --- кат65-1 --- кат65-2 --- кат65-3 --- кат65-0 . Т.е. при разрыве линка между кат65-1 и кат65-2 будет связь по кольцу.
В итоге, с несобранным ERPS у вас всё может так кольцануть, что будете не знать куда бежать.
Хотелось бы опять же конкретики. В нормальном режиме ERPS держит Owner порт заблокированным. При каких обстоятельствах ERPS должен разблокировать оба порта, чтобы мы получили петлю? В стандарте такого не нашел.
Но в стандарте и не написано, что ERPS будет работать когда у вас всего 1 участник кольца.
