Как разгоняли G.fast: становление технологии
Материал:
Бурный рост трафика в сетях передачи данных, который мы наблюдаем не первый год, подстегнул активное развитие операторской инфраструктуры. И если молодые компании строили свои сети с нуля, выбирая оптику, то более зрелые пытались использовать по максимуму существующие линии. Это привело к появления стандарта G.fast.
Полный текст
Это что получается, PSTN не RIP?
У меня есть подозрение, что чтобы это заработало - аналоговый голос придется из конкретной пары проводов(а то и из всего кабеля) выкинуть, загнав его в виде цифры внутрь этого самого G.fast.
Так что RIP еще быстрее. Останутся одни провода. Уже не PSTN.
Я не очень понял - они UTP5e изобрели, что ли?
Я так понял, они научились, измеряя помехи на пачке проводников, вычитать их из рабочих при помощи вычислений. Ну, т.е. микросхемами делать то, что в витой паре физика делает. А так на витую пару не очень похоже:
На медной линии протяженностью 250 метров была достигнута максимальная скорость доступа в Интернет равная 500 Мбит/с.
Сколько это стоило - не указано.
Маркетинговый гигабит = полудуплекс.
Уже пора начать на медных портах обычных свичей писать 2Гб, чтобы просто было понятно чего ожидать потребителю.
Ну а у ютипишки 1 Гбит на 120 можно получить. Почти на любых мыльницах. Их же супер интернет, подозреваю, потребует соответствующего оборудования.
Ты эту ютипишку проложив начале.
Тут вся фишка в том что пи имеющейся двухпроводке.
Те не надо никаких монтажных работ по перекладке, не надо доступа на объекты, не надо ремонтов и пр пр пр. Просто пришёл на узел, влепил новую железку, прошёл по абонентам по заменял старые железки и всё.
Тут нужно промежуточное предложение между предложениями.
Разместить узел на расстоянии 250 метров по ЛКС до абонентов.
Обычно это так и есть, даже в нашей стране - около домов (старых) обычно телефонные шкафчики установлены, вот в них и ставить хитрые железки. Оптику до таких шкафов уже протянуть не составит труда.
Ага, которые магическим образом переместятся в радиус 250 метров от клиентов.
Проще сразу до здания тянуть, ибо один такой шкаф обслуживает порядка 600 человек, если память не изменяет. Активка на такое число людей туда влезет, если её ногами пихать. Да и то, совсем не факт. Опять же, электричества там нет, необходимо будет тянуть откуда-то. А уж обслуживать уличные шкафы - это же просто мечта монтёра! В общем, в МТС и Ростелекоме уже давно всё посчитали и начали делать FTTB и PON - там всё же реалисты.
Очевидно те кто спонсировал разработку точно знали сколько метров им нужно + запас.
У нас совсем другие условия, не забывай.
Ты ориентируешься на многоквартирные дома, а попробуй тоже самое натянуть на частный сектор или типа как в в англии, где много малоэтажек впритык и каждая частная собственность хозяин которой может послать по дальше на предложение перекопать тут чтобы проложить оптику соседу.
И даже если разрешит то все эти монтажные работы совсем не дёшево обойдутся, а в масштабах абонентской базы вообще не потянуть.
Телефонные провода же уже лежат? Вот и заменить. На те же трубки для волокна.
А вот это всегда было непонятно. Неужели настолько это дорого, что не окупается даже учетом будущей выручки от использования волокна. Тем более, что речь идет о последних 200-300 метрах.
А какая разница между волокном и медью с точки зрения эксплуатации?
ИМХО почти никакой, в обоих случаях оно пассивно лежит и работает.
Я всё таки думаю они там посчитали и в итоге апгрейд на базе меди у них вышел дешевле.
И ещё один аспект, представь что у допустим у какой нить АТиТ 1м абонентов на меди, допустим есть план что за 5 лет нужно всем дать сотку и больше.
При этом допустим что одна бригада в лучшем случае успеет окучить 1-2 домохозяйства за смену.
При таких темпах им нужно ощутимо больше бригад.
При этом приехать поменять активку может один мастер и за смену может обслужить намного больше чем 1-2 домохозяйства.
На оптику они конечно будут переходить, но видимо при капремонтах и новых строительствах.
Я еще помню DOCSIS, которые тоже исходили из логики 'уже лежит и работает'. И как разультат пользователям 'нравился'. И сколько эти железки стоили.
А вот тоже интересный вопрос - эти 500Мбит - это в каждую пару получается, или на весь кабель параллельно идущих линий.
Скоро и у нас так будет. Проще использовать то что лежит, так как протянуть новое вовсе не получается из-за УК/ТСЖ/вредных жильцов не дающих разрешение на прокладку, допустим, новой оптической сети для Интернет.
если сходить на сайт производителя , то можно прочитать:
Residential Service Demarcation
844F GigaCenter with G.fast WAN extends gigabit experience to wirelessly connected devices
Carrier Class 802.11ac Wi-Fi for IPTV and high speed internet access
4 GE LAN ports
BBF TR-124 compliant for IPv4/v6 residential gateway device
2 POTS ports (VoIP)
UPS alarm telemetry
Complemented by Calix Consumer Connect software for complete experience visibility and management
PSTN это: провод (лапша или витая пара) - стационарный аппарат абонента + нумерация по определенным правилам.
Если там где-то появляется VoIP это без разницы.
Коммутация девочками, декадно-шаговые, электронные, цифровые, цифровые с VoIP станции и облачные АТС - второстепенно.
Главное - в определенное место приходит провод и там стоит телефон.
И даже если VoIP шлюз стоит рядом или даже если шлюз и телефонный аппарат эмулируется компьютером тоже не важно.
Это все развитие PSTN
Я этим чудом еще и пользуюсь, а не только помню. И ДСЛ модемы все еще не на полках пылью покрываются, а исправно в стойках стоят. Порой даже смешно. Внутренняя локалка с каталистами за два десятка тысяч долларов, фаервол апаратный за 3-4к, и все это запечатано выходом в мир на брендированом провайдером китайском ноунейм модеме ДСЛ и как резерв, такой же китая досис модем от другого прова.
Оптика исключительно в новые здания. План перехода с меди на оптику растянут лет на 50 у обеих монополистов. Тоесть забили от слова совсем.
Вообщем, обратная сторана медали экономически развитой страны.
Edited by Starcrafter
Я две недели назад был в Брюсесселе. В новостройке - подключение EuroDOCSIS. Тариф 40/5Мбит.
На старых домах на высоте второго этажа над каждым подъездом налеплена большая коробка. От нее вертикально по кирпичной кладке снаружи идут коксиальные кабеля до квартиры абонентов. Горизонтально - магистральный кокс или опта с мини-муфтами.
Я прям аж сфотать хотел, но не вышло.
У нас, в Черногоии, прямо сейчас один оператор строит сеть пригородам - по столбам освещения херачит толстый кокс, который сводится к узловым яшикам с оптикой.
Другой оператор меняет DOCSIS2 на третье поколение и предлагает дает тарифы 100Мбит!
Так что кбельные сети на гибриде это основной тип доступа во многих странах европы.
ADSL , да что то реально соснул в последние годы. Для меня последние 10 лет было закадкой почему бы не сделать по меди технологию 100 мбит на 250-500 метров по лапше. Реально ведь подребность есть. У нас опять же в 80% случаев эзернет не заводится даже на 4-х проводном кабеле в новостройках. Тут на витую пару насрать, а про эзернет никто никогда не слышал.
