Разъемы IEC 60320 C20 для подключения к ИБП APC RT 3000...RT 10000. Где купить?
Здравствуйте.
Подскажите, где купить за разумные деньги разъем SCHURTER 4796.0000 IEC 60320 C20 ?
1432795017_post-818-0682377001479712373.thumb.jpg.7a83e30db1ae613cf36d1bd6fe9c5910.jpg1553970803_post-818-0411081001479713248.thumb.jpg.cf9d892112670e09613d96f811a3f522.jpg
Hyperline не предлагайте, у них на картинке одно, а в реале это всё тот же убогий LanMaster, только дороже. Винты из клемм не выкручиваются, а это значит, что "О" клеммы на провод ПВС 3х2.5 не поставишь и провод просто зажимается между клеммой и квадратной гайкой. Небольшое усилие и провод вываливается из контакта.
1674185386_post-818-0388483001479712602.thumb.jpg.0fc4549db051805d7316dfdf1b7ad3ac.jpg
PS:
Очень нужны эти разъемы для подключения ИБП APC RT 3000...RT 10000 и блоков розеток проводами ПВС 3х2.5кв.мм, которые действительно рассчитаны на ток до 16А.
Готовые провода с такими разъемами в лучшем случае 3х1.5мм.кв, что соответствует максимум 10А.
UPD:
импортный аналог проводов ПВС:
H05VV-F (виниловая изоляция)
H07RN-F (изопреновая изоляция, примерно как наш КГН)
UPD:
Пока на разъемах LanMaster. Провода пришлось припаять к контактам разъема.
UPD:
И ещё вот просто для инфы, качественная разборная евровилка SCHUKO, IP44, 16A, арт.: 0511-s.
Пишут, сделано в Австрии. В магазинах "Метизы" можно найти по артикулу. Цена всего 243руб./шт.
Нигде ничего не люфтит, не болтается, толстые латунные контакты.
Идеально подходит для ПВС от 3х0,75 до 3х2,5мм2
Share this post
Link to post
Share on other sites
А оконцовка ПВС-ки наконечником НШВИ не помогает ? Я переделывал как-то раз гиперлайновские блоки розеток (вертикальные на 15-18) с обычной вилки на C20-й от гиперлайна - вроде нормально получалось, правда проводок от блока розеток конечно до 2,5мм2 не дотягивал, да и я колечко делал и пропаивал его - чтобы жестко было.
Share this post
Link to post
Пробовал НШВИ ещё с разъемами C14, не влезет пластиковая юбка клеммы. Вечером фото выложу. У разъемов Hyperline/LanMaster винт с плоской шляпкой, при сборке разъема на заводе винт сначала закручивают, а потом ламель забивают в разъем. После этого винт не выкрутить полностью - мешает корпус разъема. К тому же сам винт и гайка очень хлипенькие - легко перетянуть и сорвать резьбу. При желании можно пропаять, но это не дело. )
UPD:
Можно "U" клеммами подключить. Паяльник, припой AgSn и флюс-гель. Но возни с клеммами много и тесно в разъеме, при его больших габаритах.
На фото синий проводник с клеммой начал выползать из под винта, как я его не затягивал. )
Share this post
Link to post
Очень нужны эти разъемы для подключения ИБП и блоков розеток проводами ПВС 3х2.5кв.мм, которые действительно рассчитаны на ток до 16А.
Рекомендую обновить знания ПУЭ. Полтора квадрата по меди достаточно для 16 ампер (в зависимости от количества токоведущих жил в кабеле или шнуре и способа прокладки полтора квадрата подходит для тока от 17 до 23 ампер).
Share this post
Link to post
:)Вопрос только - где бы взять ПВС с "честными" 3х1.5 :( Даже кабели по ГОСТ не всегда (очень редко) подтверждают заявленное сечение реальными измерениями. Давным давно была цифра для намотки трансформаторов - плотность тока 6А/мм2, максимум - 8. В принципе и сейчас при таких подсчетах (даже с учетом того, что в обмотке трансформатора проволоке хуже, чем в ПВС) - на 1мм2 - 10А, 1,5мм2 - 15-16А... Но почему-то (может по старинке, по привычке, по "запасу") всегда и все считают - 1,5мм2 - на освещение (защищаем 10А автоматами), 2,5мм2 - на розетки (защищаем 16А автоматами)
Share this post
Link to post
straus
Земсков с вами не согласится.
1.5мм.кв это 10А, ну максимум 13А.
UPD:
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок
Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
Экономическая плотность тока, А/мм, при числе часов использования максимума нагрузки в год более 5000ч для медного кабеля - 2.7
В данном случае нужно использовать таблицу не экономической плотности тока, а по нагреву для переносных электроприёмников при числе токоведущих жил две (земляная жила в расчёт не берётся, поскольку в нормальном режиме ток по ней не протекает). Если линия длинная - дополнительно производится проверочный расчёт по падению напряжения.
Share this post
Link to post
ПУЭ 2009, табл.1.3.8, второй столбец
0.75кв.мм = 16А
1кв.мм = 18А
1.5кв.мм = 23А
2.5кв.мм = 33А
Я беру с запасом, но не из расчёта 2.5 квадрата на 16 ампер при короткой линии, это уже перебор. 1.5 квадрата для 16 ампер (даже если там честных 1.3 в реале) вполне достаточно.
Share this post
Link to post
straus
Ну во-первых серверная комната, где оборудование не выключается годами, врят ли относится к переносным электроприемникам. )
А во-вторых, можно сделать небольшой расчет:
1. Возьмем шнур питания Hyperline PWC-IEC19-SHM-1.8-BK - 3х1.5кв.мм. за 270 руб.
вот такой:
Напомню: длина кабеля 1.8м, т.е. длина проводника 3.6м.
Пропустим через этот проводник ток 16А.
При удельном сопротивлении меди 0.017 Ом/м сопротивление кабеля составит 0.04 Ом.
Падение напряжения составит 0.65В.
В кабеле 1.8м выделится мощность 10.36 Ватт в виде тепла.
Потери электричества за год составят 0.010кВтч х 24 х 365 = 87.6кВтч или 390 руб. (при 4.5руб за 1кВатт)
Для ИБП типа APC SMT3000 стандартный шнур питания в комплекте 2.5м 3х1.5, то есть потери ещё больше.
Теперь заменим его на шнур 3х2.5кв.мм.
При удельном сопротивлении меди 0.017 Ом/м сопротивление кабеля составит 0.02 Ом.
Падение напряжения составит 0.39В.
В кабеле 1.8м выделится мощность 6.2 Ватт в виде тепла.
Потери электричества за год составят 0.006кВтч х 24 х 365 = 52.6кВтч или 236 руб.
Скажите что так не бывает, никто не будет грузить такой тонкий проводок?
Это обычный входной ток для ИБП 3000ВА / 2700Вт нагруженного на 85%, с учетом полной мощности ИБП и пониженного входного напряжения.
Вложения окупятся, но кто же у нас считает на большие временные интервалы. )
Share this post
Link to post
Да, заказал одну штучку на ebay.ru, посмотрим, что это за изделие. )
И несколько вилок Schurter 4796.0000 заказал на fivel.ru по 504р. (в chipdip.ru есть по 650р.)
А они в свою очередь заказали на tme.com
4795.0000 IEC 60320 C19 - ~300руб.
4796.0000 IEC 60320 C20 - ~350руб.
Почему-то вилка Schurter 4796.0000 на ebay.ru от 1035р.
Share this post
Link to post
Пластиковые юбки клемм в данном конкретном случае можно безболезненно снять. И я бы написал в Hyperline (и в "АБН" тоже - как крупнейшему дистрибьютору этого вендора).
UPD:
post-818-033958900 1480012986_thumb.jpg post-818-092785500 1480013001_thumb.jpg
Клемма начала выползать уже в процессе эксплуатации или всё же в момент затяжки винта?
Edited by Andris
Share this post
Link to post
Andris
Писал в Hyperline, xcomshop.ru и abn.ru - в разные отделы. Тишина. Везде безмозглый купи-продай.
Думаю что выползло в момент затяжки, либо вот там видно, что в провод впился пластиковый зажим разъема. След остался. Может он вытянул провод вместе с клеммой.
PS:
Пока жду разъемы, прикупил на авито провод нг(А)-LS 3х2.5 черного цвета.
Провод нг(А)-LS 3х2.5 черный слева и белый ПВСн 3х2.5 ОАО "ЭКЗ" справа.
Видно что слева провод тоньше. Количество медных проволок в жиле 33шт, а в правом кабеле 46шт на жилу.
Кабель промаркирован синим цветом "ПРОВОД нг(А)-LS 3x2.5", делают где-то у нас в СПб в Охта центре.
В каждой жиле 33 медные проволочки диаметром 0.25мм (0.0491мм2 - это сечение одной медной проволочки) - при пересчете получаем площадь 1.6мм.кв.
Далее измерил площадь электрическим способом:
измерил длину кабеля: 20м 45см. Пропустил через жилу постоянный ток 4.5А, падение напряжения составило 1.064В.
Вычисляем сопротивление жилы 0.2364 Ом. разделив 1.064В на 4.5А
Умножаем удельное сопротивление меди 0.018 на количество метров 20.45 и разделив на сопротивление, получаем площадь сечения кабеля 1.6мм.кв.
S= 0.018 x Lкаб
. . . . . . R
Провод я отправлю в работу как "честный" 3х1.5, но вот внешний диаметр у него больше и в разъем С14 не влезет.
UPD:
Провод "RU НКЗ ПВС 3х2.5 ГОСТ 7399 2016 EAC" - площадь сечения 2.1мм2
Провод "ПВСбм 3х4 ОКЗ 2016" на деле оказался 3.01мм2
Нашел в запасах старый ПВСн 3х2.5 ОАО ЭКЗ 2008 - площадь сечения 2.2мм2
UPD:
тема про ПВС на vk
или вот тема "катаный электропровод"
Share this post
Link to post
pvl, вот такой не подойдёт? eBay, ~240 руб., доставка бесплатная.
http://www.ebay.com/itm/251420692127
Да, тоже подойдет. Вилки хромированные, не будут окисляться. В комплекте два уплотнителя: для толстого и тонкого проводов. Всё очень ровно, обе половинки соединяются как одно целое. Лучше чем HyperLine или LanMan.
Вилки приехали ещё в декабре, но фотоотчет только сейчас получилось выложить.
Про вилки Schurter фотографии выложу позже.
Share this post
Link to post
Да, это они.
UPD:
вот ещё, от серверов провода остались 16AWG 3x1.3mm2 (с американской плоской вилкой на 110В)
Получаются хорошие провода С20 - С13 (местные барыги просят 2500...4000 руб за кабель)
...или вот просто С13-С14
C14-C13-001.thumb.jpg.e67fc361f104a90bf58ddf2c36cd0b9d.jpgC14.thumb.jpg.5c3837295aeb0320fb89b80a59a8fd91.jpg
Share this post
Link to post
А с c15 не подскажете, где есть вменяемое по цене? PS: пилить самому не предлагать
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
