Дорогие Гуру!
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли настроить Микротик так, чтоб он был клиентом для сети @5GHz и раздавал сеть @2GHz?
На объекте основная сеть (только) 5GHz, можно ли сделать на базе (одного) Микротика такой бридж между диапазонами.
Спасибо!
Edited by wowks
Нет, тут нужно либо устройство с двумя интерфейсами, а лучше 2 отдельных, соединенных витой паре. Тогда первое клиентское можно повесить на крыше, а раздающее внутри помещения, что исключит потери сигналов на прохождение не нужных препятствий.
Дорогие Гуру!
Спасибо!
Сюда Mikrotik SXT Lite5 ac лицензию 4 докупишь, а так только один клиент
Спасибо за Ваши ответы, но мнения разошлись ) Беда.
С двумя устройствами вопроса, конечно, нет.
nkusnetsov, У Вас есть "success story" подобной реализации на "одной железке с двумя антеннками"? А то статус пользователя Saab95 как-то сильно подчеркивает его ответ.
Спасибо!
wowks, можно. Двухдиапазонное устройство RB952Ui-5ac2nD может принимать сигнал по 5GHz каналу и раздавать по 2GHz.
Да, только у этого устройства интерфейс 5ггц одноканальный, то есть MIMO не поддерживает. Если основная сеть работает с MIMO, то такой клиент, в теории, получит только половину из доступной скорости, и все другие клиенты сети так же почувствуют падение скорости, если данные передают активно. Кроме всего встроенная антенна для 5ггц там очень слабая и предназначение этого адаптера просто покрытие сетью в 5ггц одного, максимум смежных помещений и не более того.
Именно по этой причине в начале и был дан совет что использовать, например Lite5, если подключение к одной точке, или OmniTik, если подключаться надо к большому количеству разных точек, и не ясно к какому в каждое время (то есть что-то типа носимого ретранслятора), второе, раздающее устройство, подключается кабелем и это может быть RB951Ui-2HnD, он может подавать питание на приемное устройство 5ггц, то есть в розетку нужно подключать только один блок питания и никаких лишних проводов.
wowks, как спросили - так вам и ответили, принципиально запрошенная вами возможность есть почти у любого двухдиапазонного устройства mikrotik, а вопрос радио и скоростных параметров уже из иной оперы.
Одна такая точка работает именно в режиме "удлинителя-ретранслятора" - забирает "5", раздает "2.4". Клиенты с буками серфят спокойно в рабочем режиме, "1С" тонкий клиент тоже ходит. Больших нагрузок не давали, гигазы с торрентов не тягали т.к. сеть корпоративная.
Вот если вам надо откуда-то издалека забирать 5GHz, вот тогда придется чем-то иным с более другими антеннами заморачиваться. Возможно, окажется проще два устройства связав установить.
Edited by nkusnetsov
Читаем внимательно условия клиента
и это устройство у тика называется лайт 5ас, а если этого бум не достаточно,
начинаем фантазировать и предлагать, то, на что у ТС нет денег.
Это устройство не единственное, ТС не обозначил уровня приема 5Ghz в месте установки, и если это внутренняя сеть - на кой ему девайс за $110 (lite5ас($65) + wisp4($45)), если можно уже упомянутый hap ac lite за $50?
