crs112-8g-4s-in - "тюнинговать" дальше или поставить отдельный роутер ?
Поставил в качестве домашнего роутера такую железку. "Купился" на 4 порта SFP - по одному приходит инет от провайдера, еще 2 модуля используются для раздачи внутренней сети по соседним домам (одного владельца). Расстояния не очень большие, но положили оптику (многомод), т.к. в данной местности довольно тяжело с грозами и молниями (рядом в 100-150 метрах - чистое поле, которое очень "полюбили" молнии - у местного провайдера медные порты горят, так что еще и от него совет по оптике был). Ну не в этом дело. Из всех сервисов на железке поднят только PPPoE клиент в сторону провайдера и обычный набор "домашних" сервисов - NAT, DHCP, DNS-relay. В итоге при тарифе 50Мбит на внутренних подключениях имеется в районе 25-35Мбит (причем speedtest.net разгоняется) на download, и не более 25Мбит на аплоад. Знаю что процессор у данной железки всего 400МГц, но неужели его не хватает на такую "малость" ? Пытаться ли "тюнинговать" железку дальше, или не мучаться и поставить перед ней 2011-й на PPPoE+NAT+DHCP, а 125 оставить обычным свитчом ?
Смысл тазика ? а)все в настенном шкафу б)цена на тазик с 2-мя сетевыми портами как минимум сравнима с ценой 2011-го. Спрашивал в основном у тех, кто именно с crs-ами сталкивался как с роутерами. Скорее всего я мог вытащить порты из свитча, и теперь обработка внутреннего трафика идет через проц, от этого плохеет и ему и скорости инета. Завтра буду на месте выяснять. По табличке на сайте микротика вроде нормальные скорости заявлены...
Вообще она в нате прогоняет не менее 100 мегабит трафика, попробуйте, для теста, отключить все от устройства, подключить только тестовый компьютер и проверить скорость. А так же проверить скорость тестами самого микротика через интернет на какой-то другой микротик.
+не забываем включать правку tcp mss, т.к PPPoE это ужЕ инкапсуляция.
Это все автоматически включается, руками ничего добавлять не требуется, порой даже вредно.
Saab95, это зависит от настроек профиля. Некоторые камрады отключают не зная что это, а потом маются. Бывает.
Это все верно. Однако с микротиком очень хорошо работает правило - не трогать ничего лишнего. При создании подключения устанавливается профиль с шифрованием, его можно поменять просто на default и все. В самом профиле все настройки стоят в авторежиме, если ничего не трогать - все работает.
Поэтому когда возникают вопросы с производительностью, нужно пересмотреть настройки конфига, возможно там много чего лишнего. А так же посмотреть на IP адреса серой сети, если в них фигурирует цифра 88, то самое время, наконец-то, сбросить начальную конфигурацию и настраивать с чистого листа.
Снес все в default. Настроил только PPPoE, DHCP, NAT - при попытке теста скорости (speedtest.net) загрузка проца на железке - 100%. Скорость выше 25Мбит не дает
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=established,related connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment=established,related connection-state=established,related
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment=invalid,new connection-state=invalid,new in-interface=pppoe-out1
add action=drop chain=forward comment=invalid connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
Примерно так должны выглядеть ваши правила файрвола и маскарадинга
Да, так оно и выглядит уже :) Все равно - после включения fasstrak - входящая скорость немного приподняласьдо 30-33Мбит, зато на отдачу - доросла до положенный 50Мбит. Процессор 100%
вот конфиг:
# nov/18/2016 12:30:14 by RouterOS 6.34.2
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-master
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether6 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=sfp9 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=sfp10 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=sfp11 ] master-port=ether1-master
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=chap disabled=no interface=sfp12 name=\
   pppoe-out1 password=PPPoE_password use-peer-dns=yes user=PPPoE_password
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.0.20-192.168.0.200
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether1-master name=dhcp1
/ip address
add address=192.168.0.1/24 interface=ether1-master network=192.168.0.0
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 netmask=24
/ip firewall filter
add chain=forward connection-state=established
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
add chain=input comment=established,related connection-state=\
   established,related
add chain=forward comment=established,related connection-state=\
   established,related
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=\
   established,related
add action=drop chain=input comment=invalid,new connection-state=invalid,new \
/ip firewall nat
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system routerboard settings
set protected-routerboot=disabled
лишнее.
Если на такой конфиге 25мбит/100%utilCPU то, имхо, нужно уже смотреть на ошибки по аплинку, /interface ethernet print stats покажите
Зайдите в терминал, напишите в нем - system reset-configuration no-default=yes
Далее, после перезапуска, залейте в терминал следующие настройки:
Подключите компьютер к порту ether1 и проверьте как будет работать.
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip address
add address=192.168.0.1/24 interface=ether1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 netmask=24 dns-server=8.8.8.8
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24
Все эти мастер порты нафиг не нужны, фильтры файрвола тоже не нужны. Так же в вашем конфиге ничего не указано про DNS, как вообще работает интернет? Я его в настройках DHCP сервера приписал=)
Уже не надо. Поставил 2011-й. Даже на "тупом" свитчинге у CRS-ки проц до 30% прыгает (это при 1 клиенте)
Если вы через мастер порт делаете тупой свитчинг, и у устройства прыгает процессор, то что-то явно не так.
