не могу понять в чем проблема, имеется debian whezzy 64 бит, через некоторое время зависает ssh, веб, smb, на нем в основном шары, он пингуется отлично, при входе по ssh запрашивает логин, вводишь логин и все, тупняк, далее через некоторое время просто говорит что соединение не установлено, как будто он не доступен, хотя по пингам также доступность и не пропадает, так же после этого не могу попасть на шары и в вебмин.. точно такие же сборки стоят в других местах, все работает идеально. Куда копать? пока не ребутнешь не заработает
чувствую нехватку памяти
сейчас ребутнул, мониториться в zabbix, по графикам нагрузки память не превышает 18 процентов от 2 Гб, процессор также не нагружен, также имеется машинка на celeron с 1 Gb памяти которая пашет уже более года без проблем
смотреть состояние дисков. dns видит??
По смарту с дисками все отлично, днс видит, linux в домене
fractal
Системный. Встречал такую ситуацию, при проблемах с диском ssh запрашивает пароль, а потом надолго зависает(пытаясь /home юзера прочитать), в итоге не пуская.
Бэды, кривой шлейф, кривая мать..
fractal
понятно, будем пробовать
после ребута тоже скажет?
Не скажет. Но, ведь можно в туда залогиниться и просто ждать факапа, не? Открыто окошко putty и ладно...
Думаю, если б была возможно подлючить монитор и клаву - данной темы бы не было.
syslog на соседний хост?
Бинарник dmesg придётся еще на рамдиск лить...
Не знаю, у меня кругом федора 24. У меня есть. А даже если и нет, собрать свежий util-linux видится меньшим злом, чем лить на рамдиск саму утилиту, половину glibc и минимальное окружение в придачу.
[root@robin xinetd.d]# dmesg -V
dmesg из util-linux 2.28
DMESG(1)        User Commands        DMESG(1)
NAME
  	dmesg - print or control the kernel ring buffer
SYNOPSIS
  	dmesg [options]
  	dmesg --clear
  	dmesg --read-clear [options]
  	dmesg --console-level level
  	dmesg --console-on
  	dmesg --console-off
DESCRIPTION
  	dmesg is used to examine or control the kernel ring buffer.
  	The default action is to display all messages from the kernel ring buffer.
OPTIONS
  	The --clear, --read-clear, --console-on, --console-off, and --console-level options are mutually exclusive.
  	-C, --clear
         	Clear the ring buffer.
  	-c, --read-clear
         	Clear the ring buffer after first printing its contents.
  	-D, --console-off
         	Disable the printing of messages to the console.
  	-d, --show-delta
         	Display the timestamp and the time delta spent between messages.  If used together with --notime then only the time delta without the timestamp is printed.
  	-E, --console-on
         	Enable printing messages to the console.
  	-e, --reltime
         	Display the local time and the delta in human-readable format.  Be aware that conversion to the local time could be inaccurate (see -T for more details).
  	-F, --file file
         	Read the messages from the given file.
  	-f, --facility list
         	Restrict output to the given (comma-separated) list of facilities.  For example:
    				dmesg --facility=daemon
         	will print messages from system daemons only.  For all supported facilities see the --help output.
  	-H, --human
         	Enable human-readable output.  See also --color, --reltime and --nopager.
  	-k, --kernel
         	Print kernel messages.
  	-L, --color[=when]
         	Colorize  the  output.   The  optional  argument when can be auto, never or always.  If the when argument is omitted, it defaults to auto.  The colors can be disabled; for the current
         	built-in default see the --help output.  See also the COLORS section below.
  	-l, --level list
         	Restrict output to the given (comma-separated) list of levels.  For example:
    				dmesg --level=err,warn
         	will print error and warning messages only.  For all supported levels see the --help output.
  	-n, --console-level level
         	Set the level at which printing of messages is done to the console.  The level is a level number or abbreviation of the level name.  For all supported levels see the --help output.
         	For example, -n 1 or -n alert prevents all messages, except emergency (panic) messages, from appearing on the console.  All levels of messages are still written to /proc/kmsg, so sys‐
         	logd(8) can still be used to control exactly where kernel messages appear.  When the -n option is used, dmesg will not print or clear the kernel ring buffer.
  	-P, --nopager
         	Do not pipe output into a pager.  A pager is enabled by default for --human output.
  	-r, --raw
         	Print the raw message buffer, i.e. do not strip the log-level prefixes.
         	Note  that  the  real  raw  format depends on the method how dmesg(1) reads kernel messages.  The /dev/kmsg device uses a different format than syslog(2).  For backward compatibility,
         	dmesg(1) returns data always in the syslog(2) format.  It is possible to read the real raw data from /dev/kmsg by, for example, the command 'dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock'.
  	-S, --syslog
         	Force dmesg to use the syslog(2) kernel interface to read kernel messages.  The default is to use /dev/kmsg rather than syslog(2) since kernel 3.5.0.
  	-s, --buffer-size size
         	Use a buffer of size to query the kernel ring buffer.  This is 16392 by default.  (The default kernel syslog buffer size was 4096 at first, 8192 since 1.3.54,  16384  since  2.1.113.)
         	If you have set the kernel buffer to be larger than the default, then this option can be used to view the entire buffer.
  	-T, --ctime
         	Print human-readable timestamps.
         	Be aware that the timestamp could be inaccurate!  The time source used for the logs is not updated after system SUSPEND/RESUME.
  	-t, --notime
         	Do not print kernel s timestamps.
  	--time-format format
         	Print  timestamps  using  the  given  format, which can be ctime, reltime, delta or iso.  The first three formats are aliases of the time-format-specific options.  The iso format is a
         	dmesg implementation of the ISO-8601 timestamp format.  The purpose of this format is to make the comparing of timestamps between two systems, and any other parsing, easy.  The  defi‐
         	nition of the iso timestamp is: YYYY-MM-DD<T>HH:MM:SS,<microseconds><-+><timezone offset from UTC>.
         	The iso format has the same issue as ctime: the time may be inaccurate when a system is suspended and resumed.
  	-u, --userspace
         	Print userspace messages.
  	-w, --follow
         	Wait for new messages.  This feature is supported only on systems with a readable /dev/kmsg (since kernel 3.5.0).
  	-x, --decode
         	Decode facility and level (priority) numbers to human-readable prefixes.
  	-V, --version
         	Display version information and exit.
  	-h, --help
         	Display help text and exit.
COLORS
  	Implicit coloring can be disabled by an empty file /etc/terminal-colors.d/dmesg.disable.  See terminal-colors.d(5) for more details about colorization configuration.
  	The logical color names supported by dmesg are:
  	subsys The message sub-system prefix (e.g. "ACPI:").
  	time   The message timestamp.
  	timebreak
         	The message timestamp in short ctime format in --reltime or --human output.
  	alert  The text of the message with the alert log priority.
  	crit   The text of the message with the critical log priority.
  	err	The text of the message with the error log priority.
  	warn   The text of the message with the warning log priority.
  	segfault
         	The text of the message that inform about segmentation fault.
SEE ALSO
  	syslogd(8) terminal-colors.d(5)
AUTHORS
  	Karel Zak ⟨kzak@redhat.com⟩
  	dmesg was originally written by Theodore Ts'o ⟨tytso@athena.mit.edu⟩
AVAILABILITY
  	The dmesg command is part of the util-linux package and is available from Linux Kernel Archive ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.
util-linux        July 2012        DMESG(1)
