Такой вопрос возник. В какой момент содинение становится established?
У меня получилось так что пакет SYN в одну сторону проходит, в ответ приходит SYN,ACK. А ответ ACK на него успешно дропается правилом drop invalid, почему-то.
О сети. Есть роутер R1 (RB750GL, 6.32.2) (WAN, local - 192.168.105.2), R2 (192.168.105.62, 192.168.1.1/24). На R1 прописан маршрут:
 ip route print
3 A S  ;;; To network 1
       192.168.1.0/24                     192.168.105.62            1
Т.е. хосты из подсети 192.168.105.0/24 ходят в подсеть 192.168.1.0/24 через R1, на котором есть нужный маршрут. Сеть 192.168.1.0/24 находится за роуетером R2.
Также на R1 в filter:
0    chain=forward action=log src-address=192.168.105.5
     dst-address=192.168.1.24 log=yes log-prefix="fwd before"
1    ;;; ACCEPT established connections
     chain=forward action=accept connection-state=established log=no
     log-prefix=""
2    ;;; ACCEPT related packets
     chain=forward action=accept connection-state=related log=no
     log-prefix=""
3    chain=forward action=log src-address=192.168.105.5
     dst-address=192.168.1.24 log=yes log-prefix="fwd after"
4    ;;; DROP invalid connections
     chain=forward action=drop connection-state=invalid
     dst-address=192.168.1.24 log=yes log-prefix="drop invalid"
5    ;;; DROP invalid connections
     chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
6    ;;; JUMP to Safe city network
     chain=forward action=jump jump-target=forward_to_safe_city
     dst-address=192.168.1.0/24 log=no log-prefix=""
в самом конце правило "Drop all other"
В цепочке forward_to safe_city такие правила:
/ip firewall filter> print chain=forward_to_safe_city
0    chain=forward_to_safe_city action=log src-address=192.168.105.5 dst-address=192.168.1.24 log=yes log-prefix="fwd before 1"
1    ;;; ACCEPT to Safe city network, filter on 105.62
     chain=forward_to_safe_city action=accept dst-address=192.168.1.0/24 log=no log-prefix=""
2    chain=forward_to_safe_city action=log src-address=192.168.105.5 dst-address=192.168.1.24 log=yes log-prefix="fwd after 1"
Хост с адресом 192.168.105.5 пытается подключиться к хосту 192.168.1.24 на порт 5900 (UltraVNC).
В логе получаю следующее:
14:52:00 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (SYN), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 52
14:52:00 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (SYN), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 52
14:52:00 firewall,info fwd before 1 forward_to_safe_ci: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (SYN), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 52
14:52:00 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 40
14:52:00 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 40
14:52:00 firewall,info drop invalid forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 40
14:52:03 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 52
14:52:03 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 52
14:52:03 firewall,info drop invalid forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51019->192.168.1.24:5900, len 52
Видно,что пакет с флагом SYN cначала проходит цепочку forward (строки с fwd before и fwd after), затем попадает в цепочку forward_to_safe_city, там отмечается (fwd before 1) получает accept и уходит по назначению. В ответ приходит пакет с флагами SYN,ACK (он не логируется). Далее хост должен ответить пакетом с флагом ACK. Он отвечает, но на микротике этот пакет почему-то не попадает под правила 1 и 2 в таблице forward и дропается правилом, которое дропает пакеты со статусом invalid.
Если изменить порядок правил в цепочке forward, например, так,
     log-prefix=""
     log-prefix=""
4    ;;; JUMP to Safe city network
6    ;;; DROP invalid connections
то все будет работать. Тот самый 3 пакет с флагом ACK уйдет в цепочку forward_to_safe_city, там получит accept и соединение установится. Но судя по логу таким способом будут проходить все пакеты, даже после того как соединение установлено, т.е. остальные пакеты не поподают под лействие правила с селекторм connection-state=established:
15:18:38 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (SYN), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 52
15:18:38 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (SYN), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 52
15:18:38 firewall,info fwd before 1 forward_to_safe_ci: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (SYN), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 52
15:18:38 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 40
15:18:38 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 40
15:18:38 firewall,info fwd before 1 forward_to_safe_ci: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 40
15:18:38 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,PSH), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 52
15:18:38 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,PSH), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 52
15:18:38 firewall,info fwd before 1 forward_to_safe_ci: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,PSH), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 52
15:18:38 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,PSH), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 41
15:18:38 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,PSH), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 41
15:18:38 firewall,info fwd before 1 forward_to_safe_ci: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,PSH), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 41
15:18:43 firewall,info fwd before forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,RST), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 40
15:18:43 firewall,info fwd after forward: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,RST), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 40
15:18:43 firewall,info fwd before 1 forward_to_safe_ci: in:ether2-master-local out:ether2-master-local, src-mac f4:6d:04:2f:ab:3a, proto TCP (ACK,RST), 192.168.105.5:51181->192.168.1.24:5900, len 40
Может быть дело в том что конечная точка соединения в другой подсети и за другим роутером?
Edited by fun105
У вас кривой дизайн сети. Хост пытается достичь подсети находящейся за соседним хостом через общий роутер. Пакеты у вас идут "рикошетом" и задваиваются. Похоже хост ловит icmp-redirect.
192.168.105.5 пытается общаться с сетью 192.168.1.0/24 через R1(далее R2), а R2 отвечает ему напрямую, минуя R1 т.к. видит его в своей connected-подсети.
Лечить можно двумя способами:
1) на хостах ВСЕХ из сети 192.168.105.0/24 явно прописать маршрут к 192.168.1.0/24 через 192.168.105.65
либо
2) прописать линковочную подсеть, на LAN R1 и WAN R2. Например, взять 192.168.155.0/30.
Прописать на R1-LAN алиасом IP-адрес 192.168.155.1/30.
На R2-WAN прописать единственный адрес 192.168.155.2/30,
На R1 маршрут к сети 192.168.1.0/24 прописывается через 192.168.155.2 (R2-WAN).
Тогда маршрутизация пойдет классически: 192.168.105.5<->R1<->192.168.155.0/30<->R2<->192.168.1.24
Edited by nkusnetsov
Да, дизайн не айс, но все меняется по мере необходимости. Спасибо что ткнули в нужном направлении.
Задвоенные пакеты заметил в логах когда пост начал писать, но думал что это ПО их так отправляет.
Про рикошет как-то даже не догадывался, надо будет попробовать ваш вариант с /30 подсетью между роутерами. Текущий вариант так и возник - шлюз 192.168.105.2 прописан уже у всех, осталось только на нем маршрут правильный прописать до сети 192.168.1.0/24.
Если предположить, что ответ возвращался через другой роутер (что я проверить не догадался, в wiresharke посмотрел что ответ приходит и ладно), то R1 вполне справедливо мог считать соединение не установившемся (т.к. пакет SYN,ACK возвращался через R2) и считать остальные пакеты в состоянии invalid.
